Aihe Automaattinen tähtikolmio käynnistin  (Luettu 9828 kertaa)
Loannes
Millä periaatteella toimii tuommoinen otsikon mukainen sähkömoottorin käynnistin . Toimiiko  kytkentä ajastimella  ja olisi säädettävissä.? Olisi nimittäin joutilainen myllyn sähkökeskus jonka ottaisin mahdollisesti käyttöön potkuripuhaltimelle . Tuossa olisi ajastimet käyntiajalle ja lämpöreleet yms. mutta potkuripuhallin ottaa käyntikierrokset paljon verkkaammin kuin vanha mylly .
Vs: Automaattinen tähtikolmio käynnistin
Eiköhän ne kaikki ajastimella ole, lämpörele vielä varmaan samassa?
Loannes
Googlaamalla löytyy tuommoinen rele esimerkiksi  ,joten kaipa siellä kaapissa joku tuon tyyppinen sitten täytyy olla  .
http://www.sahkokaluste.fi/product/4645/tahtikolmio-aikarele--0703dac51cm24
Et ole katsonut? Jos siellä on vaikka kääpivö ja hantaaki :o
Loannes
No se kääpiö on jo kuollut nälkään ja janoon  ::)
En minä releiden päälle paljon ymmärrä ilman erillistä perehtymistä ,nythän sitä voi olettaa että joku tuon näköinen vipstaaki sieltä pitää vielä löytyä käyntiaikareleiden lisäksi . Pääasia on  että masiina on pelannut kun nappia vääntää.  ;D
Laittaa jollakin irroituskytkimellä polkupyörän kiinni. Polkee niin perkeleesti, niin kyllä kaikki koneet käynnistyy.
Yodavaari
Kannattaa katsoa riittääkö amppeerit lämpöreleessä. Kyllä siellä aikaa voi säätää. Johtoja on sitten kolme enemmän kuin tavallisessa kytkimessä.
Suosittelen sähköasentajaa, vaikka tuntuisi, että kyllähän mä ny tään...
Cultor
Juu... omassa kuivurin puhaltimen kytkimessä lämpörele on säädetty 13 A, 11 kW moottorin kilvessä lukee 22,9 A.
Vähän vedetty yläkanttiin, tuskin sitä on niin tiukille laskettu?
Loannes
Meillä on vanha latokuivuri jota ei enää tarvita ja ilmakanavaakin on purettu pois toisesta päästä ja sähkökaapeli oikosulussa kun joskus  korjailtiin seinää ja tikattiin syöttöjohtoa  naulaimella seinän toiselta puolelta  :( .
 Ajattelin siirtää sen 7,5 kw puhaltimen hakevaraston alle kun siellä on ritiläpohja ja lattian alle rakennetut kanavat jo  v 95 alkaen  ,tulisipa sitten edes joskus käynnistettyä tuo puhallin . ::)
Tarve kuivaukselle olisi lähivuosina jonkinlainen kun moto hakkasi hakekuitupuun 5 metriin ja kokemuksesta tiedän että 5m kuitupuu ei kuiva kasassa ihan kunnolla .
Cultor
Ei tuo ole tiukillakaan ;- ) Kaks kertaa 13 on 26, lämpöreleen kautta kulkee kolme johtoa, eli vain puolet virrasta.
Niin, sitävaan, että on se kuitenkin yli nimellisvirran. Pitäis sen riittää jos on oikein mitoitettu. Mitä se oikeasti ottaa virtaa?
Cultor
Kaksviitosilla sulakkeilla toimii. Yli 13 kW ottoteho on isommilla vastapaineilla ollut kilowattituntimittarista seurattuna.
Kyllähän sulake kestää tasaista ylikuormaa paljonkin, tuollaisessa hommassa jos se on potkuripuhallin ainakin jäähdytys pelaa ;D
