Aihe Klapukone  (Luettu 41902 kertaa)
Tuumaaja
Klapukone
Mikähän olisi sopiva klapukone omatarve ja pienimuotoiseen myyntiklapin tekoon.
Ja pitääkö olla ketjusahalla vai sirkkelinterällä.
Kaupoi
Vs: Klapukone
Minä oon pärjänny 2x:llä tuommosessa hommassa. Reilu 10v ollu tuo kone. Joskus haaveilen uuesta, mutta vastaava uusi maksaa jo reilu 7000 EUR alv0%. Josko 10 vuojen päästä vaihtas, jos löytää hyvän käytetyn. ...ja jos alkaa kone väsyä ennen miestä.
Tää 2X siis on ketjusahalla ja 2:lla 4:än osaan halkovalla halkojasylinterillä.
Pasi
Vs: Klapukone
Riippuu ihan siitä, kuinka suuresta puusta meinaat klapeja tehdä. Tuolla Kaupoin koneen kokoisella tekee aika moni. Mutta puun pitää olla enintään pienimmän mahdollisen tukin kokoista.
Vs: Klapukone
Vipukirves  ???
hiluhi
  • Murheellinen vilkuttaja
Vs: Klapukone
Palax Combi M II  8)
jf
Vs: Klapukone
paljolti siirtyneet ketjusahatyyppiseen koneeseen,helpompi pittä terä kunnossa ,toisaalta sitten kyllä sirkkelityyppiin verrattuna enempi kuluvaa.eikä tuo sirkkelinteräkään äkkiä tylsy(kovapala),mut kyllä niistä piikeistä ne kovapalat jossain vaiheessa tylsyy myös.Palaxit varmaan toiminnaltaan parhaita mutta kyllä kaikilla vissiin 10m3 klapuja ruokavälissä tekee
pera
Vs: Klapukone
voin kyl olla erimieltä 2x ja kaks ukkoo ni kaikki alta 25cm ollaa tyrkätty ilman ongelmia..siitä isommat 13"asti onnistuu viel mut ei ongelmitta.parhaisii tuntisuorituksii pääsee just tollasen 16-26cm puunkanssa.öpaut 3kiintoo tunnissa eikä tarvii ees hosuu :)
Tuumaaja
Vs: Klapukone
Pääsääntöisesti alle 20cm mutta minkäkokoinen on käytännössä maksimi minkä saa kikkailtua?
Ilmeisesti ostajat haluaa yleensä että klavussa on kuoripintaakin?
Jaa Pera ehtisikin jo vastata ennenkun ehin kysymyksen lähettää.
Viimeksi muokattu: 08.03.14 - klo:21:00 kirjoittanut Tuumaaja
Tuumaaja
Vs: Klapukone
Vipukirves  ???
Nykyisin on omat takkapuut tehty sahalla ja vivuttomalla kirveellä ;)
Pasi
Vs: Klapukone
Paksuus ja koneen pilkkomiskyky (4, 6 vai useampaan osaan) riippuu paljon siitä, millaista klapia haluaa tehdä. Noin 25 cm neljään osaan pilkottuna on aika suurta klapeiksi ellei puhuta puolimetristä "klapeista". Jos on paljon halkaisijaltaan yli 15 cm puuta ja on tarkoitus tehdä noin 30 cm klapeja ihan puolivakavissaan, niin kannattaa vakavissaan harkita myös suurempaa konetta.
Kaikenlainen kikkailu hidastaa työtä paljon. Varsinkin jos tai kun näistä nykykoneista ei saa helposti halkaisuteränsuojusta ylös, jotta liian suuren klapin voisi pilkkoa uudelleen pienempiin osiin.
Tapani
Vs: Klapukone
Palax 70 S sähkömoottorilla  on käytössä. 27 senttinen puu menee läpi ja paksumpiakin  pystyy halkomaan, kun on muulla systeemillä saanu poikki. Viiden talon polttopuut teen. Onnistuin vähän käytetyn yksilön saamaan.
Vs: Klapukone
ite ajelen puita palaxin combi II :lla ja tyytyväinen siihen kun kuljetin tarpeeks pitkä isoonkin kasaan ja lisäksi kääntyvä joten siirtämättä saa aika ison kasan.   sirkkeli huoleton ja kuljetin ketjulla niin toimii joka koolla.    30- 60 senttiä ja 25 senttinen halkaisijalta menee vielä hyvin, nyt harkinnassa 6 halkova terä!
pera
Vs: Klapukone
toi kuoripinta on vähä niin ja näin,onhaa se klapu nätinpi ku kuori on koskematon,mu motol tehdyissä tää ei oikein toteudu.juu pasi ompi oikeessa tossa mitta hommassa,kyl ne isommat puut menee 50cm mittaa.eikä ees se 6 osaa tekevän terän vaihto auta,jää ylemmät tai alemmat kaks viel liian isoiks jos tollast hella puuta haluaa..paljos oksa tol teräl sahaa ennen ku pitää terotuttaa??
Tapani
Vs: Klapukone
En ole oksa, mutta jostain luin, että 1000 mottia menee kevyesti, ennenkuin tarvii teroitella. Ja tuo riippuu siitäkin, että miten "puhasta" on ranka.
pera
Vs: Klapukone
Aikas läjä siis :)no ei oo itel kyl vie vaihto aatteita,mut harkintaan vois kyl laittaa ton zirkkeli systeemin..
