Aihe A4 kiinnitys  (Luettu 17705 kertaa)
Lemmy
Vs: A4 kiinnitys
Mun mielestä vetimien paikka muuttuu merkittävästi kun utareet täyttyy päivän pari ennen poikimista :o
No joo varmaan mutta miten se tähän sitten liittyy? Vetimien paikka muuttuu paljon silloinkin kun maito laskeutuu. Ajettuneessa utareessa harvemmin on esim vetimiä ristissä, joka on robolle vaikeata. Jos vaikka vanhaa lehmää lypsetään robossa ekaa kertaa, maito ei välttämättä laskeudu lainkaan.
Vs: A4 kiinnitys
En edes muista tarkkaan tuota lelyn tunnistussysteemiä, mutta ei ainakaan vemssillä onnistu tuo että monta päivää (viikkoja?) ennen poikimista opettaa oikeat paikat joista se sitten poikimisen jälkeen vetimet löytäisi.
Tietenkin vemssillekkin pitää jotkut paikat opettaa ennen poikimusta ettei se hälyyttele tuntemattomasta vetimien sijainneista jos hieho käy syömässä.
Tietenkin jos se lely joka kertaa opettelee uusiksi ne paikat niin voi opettaa vaikka vasikkana jo...
A4 lypsäjä
Vs: A4 kiinnitys
Lelyä katselin taannoin, tätä seuranneena en voi olla kommentoimatta. Ihmetytti se seikka että kun 2 tai 3 on kiinnitetty jo oikein ja viimeinen ei löydy niin irroittaa pahimmassa tapauksessa jo kaikki onnistuneet kiinnitykset, aloittaa alusta ja vaikutti aika hitaalle tämmöisessä tapauksessa. Toinen seikka oli se että ei voi kiinnittää lainkaan käsin, onhan se varmasti tarpeen esimerkiksi kun ensikko ensimmäistä kertaa robolla...??? Saisko tästä lelymiehiltä kommenttia? Roboista en mitään tiedä kun vasta hankintaa kypsytellään, eli mielenkiinnolla seurataan keskustelua ;D ja väriä ei tunnusteta mihinkään suuntaan, avoimin mielin koitetaan saada omat silmät auki....
oman tarkkailun perusteella tuossa tilanteessa jossa irrottaa kaikki ja aloittaa alusta lelu luulee epäonnistuneensa sen ensimmäisen tutin kiinnityksessä(suhisee,ei virtausta yms) ja tuo ärsyttävä tökkää kerran huti ja ottaa edellisen irti ja aloittaa alusta korostui vuoden 13 päivityksessä toivottavasti paranee päivityksessä 14.
ensikotkin kyllä menee ilman käsikiinnitystä ,ei tuota ongelmia kuin vahvasti eturaskaat ja ne jotka eivät meinaa kestää "kopissa"
Lemmy
Vs: A4 kiinnitys
En tarkoittanut, että robottia opetettaisiin hiehoon. Vaan hiehoa totutetaan robottiin etukäteen. Opetetaanko vms sitten alkuun laittamalla lypsimet käsin?
Vs: A4 kiinnitys
Ei vaan vedinten sijainti opetetaan manuaalisesti. Mitäpä se siinä oppis jos ihmiskäsi ne vetimet etsii ;D
Toki voi opettaa myös automaattisesti mutta hieho helposti hermostuu ympäriinsä sohivaan utareita hakkaavaan käteen.
Luin tosiaan tuon viestisi uusiksi, etkä tosiaan puhunut mitään ensilypsystä vaan käynnistä, mun moka :-[ En kyllä tiedä miten hyvin tuo vastauksesi vastaa ränkän kysymykseen lehmän opetuksesta lypsyyn...
jupexx
Vs: A4 kiinnitys
Jos Sac ei löyvä vetimiä sieltä missä ne on ennen olleet niin se hakee niiden paikan uudestaan. Onko tuo tosiaan nuin vaikeeta muilla roboilla? Miten jos hieho poikii lomittajan aikana? Pitääkö jokainen lomittaja opettaa ajamaan kättä manuaalisesti? Sac:ssa kirjataan eläin poikineeksi ja sitten se lypsää sen  :)
Lapin juntti lyö outoa turpaan, se on viekas ja arvaamaton...
Heluna
Vs: A4 kiinnitys
Puoli vuotta RDS-navetassa työskentelyä riitti vakuuttamaan minut monesti, ettei ikinä missään tilanteessa moista merkkiä.  :-X :-X
Onhan siinä hyvääkin, aktiivisuusseuranta.  8)
mah
Vs: A4 kiinnitys
Onko tuo "sitten se lypsää sen" kohta "se" tarkoittava sitä lomittajaa vai robottia? Pahoin pelkään, että ongelma mistä tässä lelyn lypsimen omistajapoloiset purnaavat, on pienempi kuin kuvittelet... :-X
liiteri
Vs: A4 kiinnitys
Ei lelyssä mitenkään pakollista nollata koordinaatteja umpeutuksessa.Laitaaa vaa täpän etEI nollata.
Muuttaa tosiaankin vetimet sijaintiaan uudella laktaatiokaudella..
Mitä tulee lelyllä uuden eläimen lypsämiseen , ni menee näin.Panta kaulaan., tiedot koneelle, eläin koppiin, paina nappia käsivarsi sisään, ohjaa käsivarsi manuaalisesti niin et lasersäde välkkyy takavetimien kärjessä ja paina nappia aloita kytkentä.
Ehkä vois olla helpompaakin mut 10-20 sekuntia eläimen" koppiin" saapumisesta kone lypsää.
Eli ei opeteta koordinaatteja..
mah
Vs: A4 kiinnitys
Näin. Siis melkein. Minulla menee aikaa jo enemmin, että raahustan sinnne näytölle näpyttelemään...Joskus vain on hetkiä, kun tuntuu että oi jos saisi opettaa robottipoloisen kädestä pitäen kiinnittämään sen ensimmäisen kerran. Näitä onneksi harvemmin, mutta silti... :-X
ränkkä
Vs: A4 kiinnitys
Onko mahdollista ajattaa ensikoita ennen poikimista robon läpi harjoittelemassa? siis että onko siihen yleensä aikaa ja miten jos poikiva hieho on vaikkapa toisessa navetassa? eikös väkisin joudu ottamaan ainakin toisinaan poikineen suoraan kylmiltää roboon lypsettäväksi? "sit se vaan lypsää sen"....??vähän kuulostaa vaan liian helpolta.... luulisi että eläin kuitenkin on varautunut tuossa tilanteessa ja tuskin patsaana seisoo kopissa.....hä?
ränkkä
Vs: A4 kiinnitys
niin edelleen ponttina se että eikö käsinkiinnitys olisi mukava ominaisuus?
Pehku Elvis
Vs: A4 kiinnitys
Oikeassa olet ränkkä, kuulostaa liian helpolta. Käsinkiinnitystä joskus tarvitaan. Hieho hyvä totuttaa robotille ennen poikimista, toisinaan se jää kuitenkin tekemättä. Jotkut hiehot hiukan hermostuneempia ensimmäisillä lypsykerroilla, aivan kuten parressa kuin asemallakin. Rauhaton eläin haasteellinen robotille kuin robotille. Käsinkiinnitysmahdollisuus ei ole pois robottilypsystä. Koneen vieressä ei tarvitse olla koko eläimen lypsyaikaa, riittää kun lypsimet kiinnittää, kone hoitaa lypsyn loppuun ja ottaa  seuraavan lehmän lypsylle.
ktm87
Vs: A4 kiinnitys
Ei ole käsinkiinnitystä kaivattu, jos ei sekunninkymmenyksiä lasketa. Lelyyn oon ollut tyytyväinen mutta saman se V(ittu)M(itä)S(ontaa) tekisi. Merkkiuskollisuus on mun mielestä (tässäkin) turhaa ;)
mah
Vs: A4 kiinnitys
Niinpä. Tosi lelyihmispoloiset eivät käsinkiinnitysmahdollisuutta kaipaa, Minua se ei kyllä haittaisi. Mutta kun ei ilmeisimmin sovi laitteen imagoon... :'( No, eipä ole sitten niitä valvottavia lypsyjäkään. Tuo hiehojen totuttaminen robotille ennen poikimista on mielestäni ajan hukkaa. Normihieho oppii metkut muutamassa päivässä, kun on hoksannut namut kiulussa. Toisilla menee sitten pidempään, että oppivat itsekseen kulkemaan.
