Aihe A4 kiinnitys  (Luettu 17744 kertaa)
jupexx
Vs: A4 kiinnitys
Siis onko tosiaan vielä sellasia robotteja joille joutuu opettaan jotain koordinaatteja  :o Meillä ainakin on robolla laserit ja silmät vetimien hakua varten  ;D
Lapin juntti lyö outoa turpaan, se on viekas ja arvaamaton...
Vs: A4 kiinnitys
Pitää paikkansa.. Saat kertoa asiasta lisääkin  :D
jupexx
Vs: A4 kiinnitys
Niin no... Robotti toimii niin että poikinu elukka menee boxiin ja sitten robotti lypsää sen. Ei kai siihen mitään opettamista tarvita. Taka- ja etuvetimien väli laitetaan koneella kolmiportaisella asteikolla ja rehukaukalon etäisyys isolle lehmälle ylös ja pienelle alas. Siinäpä se koordinaattien opetus :D
Vs: A4 kiinnitys
Vemssillä pääsee helpoimmalla kun opettaa aina poikimisen jälkeen manuaalisesti, siitä se sitten ajan myötä tarkentaa sijaintia itsekseen.
Hiehot hermostuvat helposti jos käsi sohii utareita miten sattuu automaatilla.
jupexx
Vs: A4 kiinnitys
"Sohii" se varmaan 10 s. pidempään eka kerralla.
antti-x
Vs: A4 kiinnitys
Joko se sohii sitten joka kerta tosi pitkään  ( :P ), tai sitten haluaisin kyllä nähdä miten se oppii hiukan eturaskaan ensikon vajaa 4cm pitkät takavetimet. Tai jonkun repsahtaneen utareen harittavat vetimet joiden päät ovat heti poikimisen jälkeen vähän ylempänä kuin utareen pohja (1 sellainen lypsää tällä hetkellä yli 50kg,  1-2 vetimen lypsy epäonnistuu pari kertaa viikossa)
jupexx
Vs: A4 kiinnitys
Eturaskaus ei ole ongelma mutta takaraskaus ikävä kyllä on. Jos vetimen päät eivät ole alimmaisina niin ei löyvä. Nyt oli yks poikinu pöhötissi sellainen ja jouvuttiin kiinnittään viikon ajan käsin. Sitten alko pelaamaan.
Tuumaaja
Vs: A4 kiinnitys
No mutta siinähän se menee muiden käsinkiinnitettävien kanssa samalla ;D
jupexx
Vs: A4 kiinnitys
Minkä muiden?
Tuumaaja
Vs: A4 kiinnitys
Minkä muiden?
No se olisi joskus mukava nähdä ihan livenä oikeasti toimiva RDS,kun tuon plussan koneen puuhastelua katseli niin sitä oli oikein hermostuttavaa katsoa vierestä.
Se mittaili ja mittaili tosi kauan vetimen siaintia ja ennen kiinnitystä pysähtyi hetkeksi ja lehmähän ei tietenkään ole mikään patsas niin hutiinhan se sen sitten useinmiten kiskaisi ihan mielettömällä vauhdilla.
Sitten kun se loppujenlopuksi sai kiinni osa lehmistä lopetti lypsyn just silloin kun ites halusivat,pikku potku vaan letkuihin ja hups..
Lelyä ja vemssiä kun kattellut niin paljon jouhevampaa ja lehmät lypsetään loppuun saakka.
Muutenkin ihmettelin sen liikkeiden ohjelmointia kun joissain liikkeissä niin valtavat kiihdytykset ja toiset liikkeet taas hyvinkin hitaalla kiihtyvyydellä.
Jonkinverran kuitenkin tiedän noiden teollisuusrobojen ohjelmista ja nopeuksien ja kiihtyvyyksien määrittämisestä ,kun on työkseen hitsausrobon kanssa pelannut.
jupexx
Vs: A4 kiinnitys
Kai ne on sitten parantuneet kun on malli vaihtunu. Ohan se keskim. hieman hitaanmpi kiinnittään kuin muut mutta kun suurin osa lypsää takasista pidempään niin 2+2 kiinnityksellä sen eron kuroo kiinni. Karvoista on tarkka ja linssien puhtaudesta mutta niin kai muutkin? Kerran oli yhen vetimen kiinnittämisessä paljon ongelmia niin viaksi huomasin liian lyhyen maitoletkun. Pienestä se on joskus onni kiinni.
Vs: A4 kiinnitys
Noiden robojen kiinnitys tehostuu todella rajusti kun tajutaan laittaa "näkevät" silmät erilleen käsivarresta. Silloin ohjelmassa on tiedossa vetimen paikka jo kun kuppi lähtee telineestä ja se osuu yhdellä liikeellä vetimeen. Näinhän asia toimii ihmisellä ja tätä odotellessa joudumme katselemaan etsiviä ja hapuilevia laasereita
ränkkä
Vs: A4 kiinnitys
Lelyä katselin taannoin, tätä seuranneena en voi olla kommentoimatta. Ihmetytti se seikka että kun 2 tai 3 on kiinnitetty jo oikein ja viimeinen ei löydy niin irroittaa pahimmassa tapauksessa jo kaikki onnistuneet kiinnitykset, aloittaa alusta ja vaikutti aika hitaalle tämmöisessä tapauksessa. Toinen seikka oli se että ei voi kiinnittää lainkaan käsin, onhan se varmasti tarpeen esimerkiksi kun ensikko ensimmäistä kertaa robolla...??? Saisko tästä lelymiehiltä kommenttia? Roboista en mitään tiedä kun vasta hankintaa kypsytellään, eli mielenkiinnolla seurataan keskustelua ;D ja väriä ei tunnusteta mihinkään suuntaan, avoimin mielin koitetaan saada omat silmät auki....
Lemmy
Vs: A4 kiinnitys
Ei tarvitse kiinnittää käsin, kun ensikko ensi kertaa robolla. Ei tarvitse kiinnittää ollenkaan, koska ensikko laitetaan robosta läpi jo ennen poikimista, jotta se tottuu kulkemaan ja myös tottuu robottikäsivarteen toivottavasti. Saa myös houkutusrehua.
Vs: A4 kiinnitys
Mun mielestä vetimien paikka muuttuu merkittävästi kun utareet täyttyy päivän pari ennen poikimista :o
