Aihe Paska ei kulje  (Luettu 21567 kertaa)
caseman
Vs: Paska ei kulje
Pudotuskuilun päässä 3m syvä kaivo, josta putki lähtee säiliöön. Kaatoa ei siten ole, kuin vajaa pari metriä tuolla matkalla. Navetassa siis syvät kuilut+ritilät, vaikka tuskin sillä on ongelman kanssa mitään tekemistä. Pitänee huomenna hakea imupainevaunu lainaan, ja yrittää purskutella kaivoa.  :(
Vs: Paska ei kulje
Ja kun paskaa saa kerrankin puhua, niin puhutaan lisää  ;D Pihatoissa kun on usein niitä virtsanerotuskouruja, niin miten se virtsa johdetaan lantalaan ? Siis putoaako se suoraan kourun päästä lannan joukkoon... voisi ajatella, että jatkuva kusivirta pääsee lantalaan liukkaasti ja sitten se virtsasta erotettu lanta on liian kuivaa valumaan perässä  ??? Se lantahan putoaa kouruun raapan tahdistamana "kasaksi", josta virtsa sitten erottuu lopullisesti  ???
Jos tässä ajatuksessa on mitään perää, niin silloin ritiläpalkkinavetoissa näitä ongelmia olisi vähemmän ja kiinteillä lattioilla enemmän  ???
Tämä kaikki on tietysti arvailua..
Se kuivapaska menee lantalaan ja kouruihin menevät kuset valuvat omaan säiliöönsä, onko tässä yhtälössä jotain vaikeaselkoista?
Todellisuudessahan sinne kuivan lannan sekaan menee aika paljo virtsaa pihatoissa...
Ei lietelantasysteemissä ole kahta säiliötä. Käytinkö väärää termiä kun puhuin virtsaneroituskourusta  :'(
merjukka
Vs: Paska ei kulje
Kuiluun laitettavat aineet on humpuukia ja rahastusta pelkästään.
Jos paska ei huilaa itsestään säiliöön niin jossain kohtaa on tullut rakennusvirhe tai suunnitteluvirhe.
Jos tykkää leikkiä lieteleikkejä niin tätä kannattaa uskoa. Minä en ainakaan kehtaa ajella vettä kuiluihin ja sorkkia perään kun on helpompiakin konsteja keksitty.
Vs: Paska ei kulje
Lantala terminä hämäsi, täälläpäin puhutaan nääs lietesäiliöistä.
Vs: Paska ei kulje
It was miun moka  :'(
antti-x
Vs: Paska ei kulje
Eri mieltä Antin kanssa reilun vuoden kokemuksella... Kanttinen päätykuilu ja pudotuskaivolla on liete menny lähes huolto vapaasti.  600 putki kaivosta lietesäiliöön.  Tänä talvena tuli pieni ongelma kun ei ollut lunta kaivon päällä ja patokynnykselle kertyi jäätä.  Paloletkulla ja pienellä sorkkimisella aukesi.
Ehkä se sitten toimii joissain olosuhteissa, mikä teillä on navetan lattiapinnan ja täyden lietesäiliön pinnan korkeuden ero?
Timon
Vs: Paska ei kulje
Tee sellainen kansi pudotusputken päälle,jossa on pikaliitin imukärryn letkulle.Tue kansi niin,jottei se pääse nousemaan ja imukärryllä varovasti painetta putkeen.Esim. 0,3 baaria vastaa kolmea metriä pudotusta.Mutta muista:omalla vastuulla.
tissinkoittaja
Vs: Paska ei kulje
Taas alkaa kuiluissa pinta kohoamaan, vaikka ajettiin säiliöstä 400 mottia pois. Eräs seinäjokelainen arkkitehti vannoi, että varmaan toimii 400 putkella, ja tuolla korkeus-erolla. Ja v....t. Syksyllä oli paineauto rassaamassa sitä yli 5ke edestä, ja tähän asti taas toimi. Olen tässä miettinyt, että olisikohan jotain pumppua, millä saisi lisää painetta putkeen pudotuskaivosta olemassa. Tai sitten pitää pumpata ulkokautta, ja hommata 50m letkua. Kivasti vaan pudotuskuilunpään luukku visiirin puoleisella seinustalla, joten sitä ei voi kovin kauaa auki pitää. Kyllä v...aa  >:( >:( :'(
Laita sammutettua kalkkia ämpärillinen sinne kaivoon ensin ja siihen kuiluun mistä liete menee pudotuskaivoon lisäät sitä aina välillä rupeaa kaivo nieleen.
caseman
Vs: Paska ei kulje
Tuollaista suunnittelinkin. Mikä voi mennä pieleen?
Vs: Paska ei kulje
Saako pihatosta jotenkin kuivapaskaa? Eiköhän se ole vähintään märkälantaa.  ::) Mielentilatutkimukseen pitäis laittaa, jos joku suunnittelee makuuparsipihattoa kuivalannalla.
Vs: Paska ei kulje
Matkaa 50 m ja pudotusta 2 m? Eli 4% kaato. Eikös maksimipudotus ole prosentin luokkaa?
CARINA2
Vs: Paska ei kulje
Käsittääkseni tuo puotuskaevon ja säiliön välinen putki pitäs olla vaakatasosa.. Jokatappauksesa en ite oo muuta niin hyvvää konstia keksiny ku dippaus ritiläkasetila.. Vankka liina tai ketju kasettiin, ja sen ku laskee puotuskaevoon ja hytkyttellee aekasa etukuormaimela, ni posahtaa liikkeele. Aah sitä helepotuksen tunnetta ;D
casseus
Vs: Paska ei kulje
Mielentilatutkimukseen pitäis laittaa, jos joku suunnittelee makuuparsipihattoa kuivalannalle!Niin Totta joka sana, jos puhutaan lypsylehmistä ja lämpymästä pihatosta !!!
Viimeksi muokattu: 14.02.14 - klo:03:45 kirjoittanut casseus
Vs: Paska ei kulje
No pihatto + kuivalanta on melkein yhtä hyvä kuin hiehopihatto + lietelanta.. joita edelleen suunnitellaan.
Vs: Paska ei kulje
Sama havainto... jos kaato on noin, niin pissa valuu pohjalla omana jokenaan ja pato on valmis.
