Aihe Paska ei kulje  (Luettu 21564 kertaa)
caseman
Paska ei kulje
Taas alkaa kuiluissa pinta kohoamaan, vaikka ajettiin säiliöstä 400 mottia pois. Eräs seinäjokelainen arkkitehti vannoi, että varmaan toimii 400 putkella, ja tuolla korkeus-erolla. Ja v....t. Syksyllä oli paineauto rassaamassa sitä yli 5ke edestä, ja tähän asti taas toimi. Olen tässä miettinyt, että olisikohan jotain pumppua, millä saisi lisää painetta putkeen pudotuskaivosta olemassa. Tai sitten pitää pumpata ulkokautta, ja hommata 50m letkua. Kivasti vaan pudotuskuilunpään luukku visiirin puoleisella seinustalla, joten sitä ei voi kovin kauaa auki pitää. Kyllä v...aa  >:( >:( :'(
jf
Vs: Paska ei kulje
jälkeisiä ym rontteja panttaa ja liian jäyhää lientä
bauer
Vs: Paska ei kulje
Liian kortista s-rehua?
caseman
Vs: Paska ei kulje
Ei ole jäykkää tavara. Sekaan menee kaikki pesuvedet ym. Säiliön yläreuna on 70cm ritilöitä alempana, ja neljä metriä syvä.
Maajullikka
Vs: Paska ei kulje
Onneksi on 600mm putkea. kuvissa tosiaan 400mm, mutta ei maksa vaivaa tuossa säästää. 36m tuota meni. Itse vaihtasin tuon putken ensi suvena sinuna isompaan niin ei tarvi aina tapella. Kaiken voi korjata, mutta työläs se on. Kaikki koneet paskan käsittelyyn on liikaa.
Vs: Paska ei kulje
Kuiluaine on keksitty!
Ketku
Vs: Paska ei kulje
Kuiluun laitettavat aineet on humpuukia ja rahastusta pelkästään.
Jos paska ei huilaa itsestään säiliöön niin jossain kohtaa on tullut rakennusvirhe tai suunnitteluvirhe.
Majori
  • Jaa, minä komea!
Vs: Paska ei kulje
Activia auttaa??
Helppo homma
HöPö-HeSSu
Vs: Paska ei kulje
eikö tämä arkkitehti ole vieläkään oppinu mistä putkesta paska kulkee. noin pitkälle matkalle ainakin 600mm paras olis 800mm. mulle teki saman virheen 12v sitten vettä pitää päästää että pysyy auki. jouduin myös laittaa poikima ja vasikka puolelle raapan eihän tuo kuiva paska kuilussa kulje. eikös tässä ollu  kerran idea ritiläpalkilla  edes takaisin pudotus kaivossa
Ala-Pertti
Vs: Paska ei kulje
liekö tottakaan, kun maakunnista on kuulunut, jotta noita säiliön syöttöputkia on jopa jäätynyt tänä talvena.
mah
Vs: Paska ei kulje
Juuri tuli sama mieleen itselläkin. Jos putken päällä ei ole eristeitä, etenkin liikennöintikohdin,  eikä ole liike putkessa enää kovaa, on jäätymä mahdollinen...
Vs: Paska ei kulje
Jos putkessa on vaan liikaa kaatoa, neste virtaa alla ja varsinainen kama tekee patoja pintaan. Tuohan on lehmänpaskan ominaispiirre.
Jus sulla on liian matala kynnys siellä lantalan päässä  ??? Näkisikö tuon ilmiön kun lantala on tyhjä.
Ja kun paskaa saa kerrankin puhua, niin puhutaan lisää  ;D Pihatoissa kun on usein niitä virtsanerotuskouruja, niin miten se virtsa johdetaan lantalaan ? Siis putoaako se suoraan kourun päästä lannan joukkoon... voisi ajatella, että jatkuva kusivirta pääsee lantalaan liukkaasti ja sitten se virtsasta erotettu lanta on liian kuivaa valumaan perässä  ??? Se lantahan putoaa kouruun raapan tahdistamana "kasaksi", josta virtsa sitten erottuu lopullisesti  ???
Jos tässä ajatuksessa on mitään perää, niin silloin ritiläpalkkinavetoissa näitä ongelmia olisi vähemmän ja kiinteillä lattioilla enemmän  ???
Tämä kaikki on tietysti arvailua..
antti-x
Vs: Paska ei kulje
Meillä on virtsanerotusraapat ja suorakulmainen kuilu jonka päässä 400mm putki pumppukaivoon (olisin pistänyt isomman mutta tässä tapauksessa idiootti pumppukauppias kielsi). Ilman säännöllistä kierrätystä (kellolla pari minuuttia parin tunnin välein) ei paska liikkuisi, mutta meillä tuo päätykuilu on kyllä tyhmästi varastointikäytössä.
Mutta joka tapuksessa toimivalla virtsanerotuksella varustettu avokäytävä vaatii mielestäni kuiluun (vaikka olisi koko kuilu putkesta) kierrätysmahdollisuuden ja pumpaauksen lietesäiliöön, ruotsissa taitaa jopa olla raappoja siellä päätykuilussa.
Viimeksi muokattu: 13.02.14 - klo:21:07 kirjoittanut antti-x
Vs: Paska ei kulje
Se kuivapaska menee lantalaan ja kouruihin menevät kuset valuvat omaan säiliöönsä, onko tässä yhtälössä jotain vaikeaselkoista?
Todellisuudessahan sinne kuivan lannan sekaan menee aika paljo virtsaa pihatoissa...
Vs: Paska ei kulje
Eri mieltä Antin kanssa reilun vuoden kokemuksella... Kanttinen päätykuilu ja pudotuskaivolla on liete menny lähes huolto vapaasti.  600 putki kaivosta lietesäiliöön.  Tänä talvena tuli pieni ongelma kun ei ollut lunta kaivon päällä ja patokynnykselle kertyi jäätä.  Paloletkulla ja pienellä sorkkimisella aukesi.
