Aihe KV: Valtra petti  (Luettu 59164 kertaa)
Ärrpää
Vs: KV: Valtra petti
Tuosta polttoaineen kulutuksesta: Vaikka teoriassa traktoreissa on aika suuriakin eroja tietyllä kierrosalueella yksittäisessä työssä, niin käytännössä erot mahtuvat 10% sisään. Aivan kuten Veijokin on asian todennut. Itselläni traktoriin tulee vuodessa tunteja 1500 tuntia ja polttoainetta menee yhteensä n. 9000 litraa ja koneessa lastutettuna 260hv. Noukkarin edessä 20 litraa tunnissa viiden kilometrin matkan päähän siilolta, lietevaunu multaimella n. 15 litraa tunnissa. Apevaunun edessä 10 litraa tunnissa, 17 motin seko. Kuormaus ja pihapyörittelyt 6 litraa tunnissa. Voimakoneena Valtra T171. Mittarissa on 9000 tuntia. Kulutus mitattu mittarillisella pumpulla joka on huoltoaseman entinen pumppu ja seuraamalla ostokuitteja paljonko on tullut ostettua löpöä
 9000l/1500h= 6l/h ?
Mullitilallinen
Niin, tyhjäkäynnillä kulutus 1l/h. Osa tunneista tulee väkisin tyhjäkäynnillä
bobbari
  • Sosiaalinen erakko
onko kukaan rätnännyt mitä tuo 50 grammaa per kilowattitunti janoisimman ja vähemmän kuluttavan koneen kustannuksissa tekee. se tekee sadassa kolowatissa 5 litraa tunnissa. 50 litraa vajaassa päivässä ja jo 2000 vuositunnin ajossa 10 000 litraa. se taas on viisi vuotta ja 50 000 litraa elikkäs noin 50 000 verollista euroa. halpaa. vai mitä.
Nyt näyttää joku räknänneen – yllättävästi sitä kertyy – pitkässä juoksussa :o
Juu räknätty on. Yllättävän äkkiä tienaa lomamatkan etelään ;D
Mutta on räknätty sitäkin että pelkästään tuon takia ei kannata vaihtaa, vaan sitten kun kalusto on vaihtoiässä. Muutoin se säästö menee kauppiaan taskuun.
Räknätty on myös sitäkin että raskaassa vedossa esim, nämä raputtomat vie 2-5l h enemmän, kuin kova aski. Räknäämistä riittää edelleen.  ;D ;D
309 Varion keskikulutus on puolentoista vuoden ajalta 6,7 litraa per tunti. Mukaan mahtuu 14 kuution
lietevaunun vetoa, niittomurskausta 3,5 metrin koneella ja paalausta.
Voit silmäillä vaihtoehtoa, mikä vie sen 2-5 litraa tunnissa vähemmän...  Se 1,7 litraa tunnissa kuulostaisi
oikein säästöpossulta.  8)
Tuskahiki on köyhän sauna...
roadman
Kevyitä töitä nuo on, pistäppä se kone töihin ota siitä 70-90% tehoa  jatkuvasti noin 90% kokonaisajasta ja se loppu 10? vaikkapa siirtoajoa ja katoppa sitten miltä näyttää. Sulla noiden mainitsemien töiden  kokonaistehon tarve pyörii varmasti tuolla 50% kantturoissa tai alle.
Silloin kyllä portaaton pesee vaihteellisen ei siiinä mitään. Nurkka koneena portaaton on kyllä lyömätön ja kevyessä siirtoajossa. Mutta kuormilla kulutukset tasottuu ja kun raskaan työn osuus kasvaa riittävästi niin homma kääntyykin päinvastoin.
Tästä on ihan testejäkin olemassa ja tiedän pari kollegaa jolla saman tehoiset ja merkkiset koneet toinen portaaton ja toinen ns. perinteinen niin molemmat ovat kertoneet merkistä riippumatta, että  raskaassa ajossa portaaton vie enemmän siitä ei pääse mihinkään.
Kyllä kone hankinnassa kokonaisuus tärkein ei joku yksittäinen arvo.
Vaikkapa tuo vois olla suht hyvä esimerkki testaukseen, tosin pitäs sulle olla pikkasen pienempi tuo perässä vedettävä. ;D
https://www.youtube.com/watch?v=5RyA9fWmFJI
Varjo79
Entiä mutta äijjien koneet tuntuu kulkevan melkein pöön hajulla :o Meinaan vaan kun meillä mennään tuossa 18-32l/h välillä :-[ Eikäoo tuota voimaakaan noin 150hp tumpilla. Tosiaan maantiellä menee kuormankanssa tuo 30l/h niin tosi helposti myös kultivointi otta kakkua. Paalaus jos kuivaa niin noin 15l/h märällä sitte aikalailla reirummin :-[ Juu tuntuu kummalliselta kun paaljon tehokkaampi kone vie noinpaljon vähemmän.
Totuus on tarua ihmeellisempää. Ajaahan ne jokuset kesäpööllä kelillä ku kelillä. ;D
jusu
niin se vain kummastutti muaki ku luulin että rivipumppuvallu vie sen 15/h joka työs mutta ku tuntia ja löpökuittia vertas niin 8,88 keskikulutus...
Varjo79
No siinähän tuon jutun juju onkin! Kun niillä on ne pafiinit jääneet sinne suodattimiin. Niin eihän ne läpäse määräänsä enempää ::)
Täällähän on porukkaa jonka rattori vie saman verran ku keskiverto riisseliautomaattiauto. Kansa ajaa vissiin tyhjäkäynnillä terveisiä...
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
 Ei ne uskalla polkasta kaasua, kun suodattimet ovat juuri senverran hyhmässä, että käy, mutta sammuu, jos painaa pedaalia. Ne säästävät näet ajamalla kesälaadulla ympäri vuoden ja hyvin kuulemma pelaa..
Eiks keskitankkinen suolahtelainen toimi lämpimästä tallista otettuna edes puolikaasulla?
Jos ominaiskulutus on esim 200g/kwh niin tarkoittaisko tuo että Jusu ottais keskimäärin 44,4 kw valtun koneesta irti :-\
Vai voiko sen noin laskea :-\
En sano kyllä.
Eikös tuo tieto löydy jd een syöväreisiäkin ? siis tyhjäkäynnin ja osateholla ajon osuus on aika suuri – ja maantiellä mennään moottori jarrutuksella osan matkaa, kulutus 0L/h
tuota joskus ihmetelly että miksi porukalla on niiin isoja koneita ja silti työnteko ei vaadi kovinkaan suurta tehoa?   esm. joku kärri liikkuu kyllä hieman pienemmälläkin.                      hurjalta tuntuu et 8-9 kuution kärriä kuskataan 230 hepan t:llä.
Maajullikka
Joo itse tuota testiä mielenkiinnolla luin kun pitäs tuollainen 100-120hp kones ostaa tai siis vaihtaa kutonen pienempään yleiskoneeksi. Case farmall 115u kokeiltu ja ihastuin kyllä, mutta hinta sylettää. Varsinkin kun noilla kantti valmeteilla tottunut ajaa niin noita saa kolme samalla rahaa.  ::)
