Aihe Siilo sisätiloihin  (Luettu 14168 kertaa)
Realisti
Vs: Siilo sisätiloihin
Taksain rättisiilo...
Kestäiskö itsekantavasta kattopellistä väännetty pyöreä pytty. Miljoona pulttia mensi kyl ja viimeinen liitos voisi olla hikinen  ;D
bonneville
jos itte tekisin niin kokoaisin 5" lankusta hirsilato mallilla rungon (kuitenkin loveamatta päitä)ja sisäpinnan kattopelti vuoraus. pysyis jyrsiät pois jyvistä ja jos sattuu siiloon tippua niin sielähän pysyis... mutta kukin teköö tyylillään :)
jf
eiköpä se edullisin vaihtoehto ole 2x4 lankusta ja vaneri tai kuitulevy sisäpuolelle,rottaongelma pitää hoidella pois.olen tuollasen 4-5 metriä kanttiinsa 3metriä korkean lankusta tehdyn siilon nähnyt käytössä ja kyllä se toimiva peli on.Omaa puutavaraa kun vielä on niin tavallaan kustannus alenee,pikkutukista tuota kakkosnelosta tulee,ja kun metsässä pätkii sopivan mittaiseksi on valmista tavaraa,näin minä tekisin.ja mikäestää tekemästä pohjakartiota niin lapiohomma vähenee.Valmisiilo on hintava mutta helposti uudelleenmarkkinoitava ja käytännössä ikuinen katonalla.Tuskinpa noita puretuista kuivureistakaan edullisia ovat tiedä sitä.
farmex
Mulla on kuivurissa kakkosnelosesta tehty siilosto 2mx2mx5m 10 kappaletta. Siilojen kulmissa pelti muuten kovalevyä.Ei ole hiiret eikä rotat kiusana olleet.
mää vai
  • 2015-ostajan markkinat
Pattingista on meillä tehty hirsilatoperiaatteella siiloja 6kpl. Kattopeltiä seinänä ja metalliset pohjakartiot.
Oon vaatimaton!
Kattopelti taitaa olla halvempaakin kun rullapelti? Miten nurkkien tiivistys? Onko aaltoa vai jotain profiilia? Yks ongelma noin jäykässä tavarassa on, jos siilo on lähellä kattoa ei ainakaan yhtenä palana taitu.
mää vai
Profiilipeltiä on ja pystyssä. Hyvin taittuu kulmiin ja nykyiset pellit niin ohutta, että saa entistä helpommin taivutettua. Peltiä saa n. 4€ neliö kun kohdalle osuu sopivasti ja vanhoja voi saada halvemmalla.
Oon vaatimaton!
Varjo79
Aika jämeristä puista meinaatte tehä :o Meillä on käytössä kakkosnelosesta tehdyillä kehillä oleva siilo. Siis neljä kehää harva laudoitus sisällä ja sitten joku kovalevy +2vaijjeria sisällä sitomassa ettei pullistuis niin paljon. Toki tuo on vain 3x3m noin 3.5m korkea. Muuten se rottan perkele menee sitten vaikka betonin ja pellinkin läpi >:( Aikaa tosin ottaa mutta jos tarpeeksi on mielenkiintoista toisellapuolella niin jovain porautuu >:(
Don Essex
Realisti jo mainitsikin:
http://www.tak-sai.com/tak-shop/product_catalog.php?c=83
Samle siilot. Vaikuttaa yksinkertaiselta ja edulliselta.
Don Essex
JackSparrow
Lainaus käyttäjältä: Don Essex <a class="ktg6us78hf8vdu7" href="javascript:void(0)">link</a>=topic=51539.msg892995#msg892995 date=1390772510
Samle siilot. Vaikuttaa <a class="ktg6us78hf8vdu7" href="javascript:void(0)">yksinkertaiselta</a> ja edulliselta.
Juu olishan toi nopea / halpa tapa mutta tosta säkistä lähtee rotat ihan siitä vaan läpi  :o Onko kokemusia näistä?
Kakkosnelos rakenne hirsimökkityyliin ja pellit kulmiin, vaneri tai pelti sisäpuolelle tuntuu tällä hetkellä parhaalta ratkaisulta. Vielä toi Pohja vähän hakusessa. Jos tekis pohjakartiolla niin ei tarvi lapioida (niin paljon ainakaan) toisaalta jos hyödyntää koko korkeuden  tasapohja ratkaisulla niin saa n 16m3 enemmän siilotilaa (4X4X1m)
-Captain Jack Sparrow
mutta kuivalla tavaralla vois kokasta tota yhen isännän ajatusta; eli yhteen nurkkaan kallistus loivana niin hukka oli tosi pieni ja apu oli kuitenkin melkoinen kun tavara valu sinne yhteen nurkkaan helposti.
JackSparrow
Lainaus käyttäjältä: Oksa <a class="ktg6us78hf8vdu7" href="javascript:void(0)">link</a>=topic=51539.msg893048#msg893048 date=1390802809
Ei hullumpi idea. Tyhjennys toisesta nurkasta sopii oikein hyvin tässä kohteessa ja kaato voi tosiaan olla aika loiva ja silti edesauttaa tyhjennystä....
Oho  :o Olipas harvinaisen älykäs isäntä  ;D
+250
Senverran vino ettei vilja valu,mutta kuitenki niinjyrkkä että on *****mainen seisoo ja lapioida :o
