Aihe Siilo sisätiloihin  (Luettu 14166 kertaa)
JackSparrow
Siilo sisätiloihin
Olis suunnitteilla.
Tilaa tälle olis noin 4X4m ja korkeus jotain 4,5 - 5m, tulis kuivurin viereen sisätiloihin.
Betonilattia ja tyhjennys ruuvilla suoraan rekalle, ja vaikka joutuiskin vähän lapiohommiin niin ei haittaa. Onko ideoita millä tavalla tätä lähtis toteuttamaan, ja halvalla tietysti  :-\
Mikään täyspuu rakenne ei kiinnostaisi kun on jo ennestään niitä joka vuos paikattavia puisia vanhoja viritelmiä. Ja mitähän ne reikälevyt maksaa jos lähtis vanhoja siiloja petraamaan sisäpuolelta? vai onko joku ohut normi pelti parempi/halvempi ?
-Captain Jack Sparrow
Vs: Siilo sisätiloihin
Kyllähän kakkosnelosesta saa vahvan ja tiiviin, on aika työläs tehtävä. Mitä maksanee?
JackSparrow
Ihan kelpo tapa rakentaa varmaan mutta eihän rotat pysäytä kakkosnelonen käsittääkseni  ???
Miten nää taaplataan? siten että nousee 50mm kierroksella vissin?. Kyllähän ne rotat ovat sen verran sitkeitä että menevät 100mm läpi jos jotain kiinnostavaa toisella puolella.
Nopeasti laskettuna niin 4,5m X 4 X 4 tekis about 1500m eli kaupasta ostettu vähän päälle 2000e ilman alennuksia, eli hinnaltaan ihan ok. Jotain pystytolppia ym lisäksi mutta kuitenkin..... ::)
Joo 50mm kierroksella, ei muuten kestä. Yhdet pystyt keskelle, kulmiin pellit, kovaley pintaan. Nurkista rotat menee. Kaikista pahin on, kun on kaksi siiloa ja niillä yhteinen väliseinä, levyt kahtapuolta ja vajaa särmää puuta, rotat menee sinne väliin ja kuseksii sinne >:(
JackSparrow
Juu nurkista ne tosiaan aine menee. Jos ongelmia ilmenee niin vois ehkä laittaa ohutpeltiä ulkoseinille  ::)
Täytyy miettiä mutta aika halvalla saisi tommonen puusta tehty pystyyn  :P
Nytkin vehniä tuollaisissa 2"x4" 'tulitikkutaloissa'.
Mittoja en muista kun eivät ole omia siiloja.
Sisällä kulmapellit + sileä pelti.
Ei ole rotat sisään päässet.
Joku 7x7 on sit jo kahdella pystyllä, 4m korkeutta. Meni muistaakseni 5"nauloja 10kg metrille. Kestää kyllä kunhan ei lähde rakennetta "keventämään" ;D
JackSparrow
Tulisko riittävän kestävä jos tekis kakkosnelosesta hirsimökki tapaan , niin että jokaisen varvin väliin jää 2" rako ja sisäpuolelle vanerilevyt ja reilusti harjaterästankoja ristiin rastiin.... ::)
Viimeksi muokattu: 25.01.14 - klo:23:14 kirjoittanut JackSparrow
Ihan turhaan sinne nurkkaan mitään ylimääräistä laitat, se kestää kyllä.
Raudanmaa
  • Sympaattinen ?
http://www.nordgrain.com/?keel=fin     tuoltakin vois jotain kehityskelpoisia/hintaisia ajatuksia löytyä
sielussani tumma laulu helää..............
sorjone
  • Karjala takaisin.
  Mepulta tuli aikoinaan 2,5m ja 2,0m elementeistä kasattava siilosto navetalle. Hyvin kesti ja oli myöhemmin vehnääkin täuynnä, kokonaistilavuus taisi olla 150 km. Nopeampi oli kasata kuin purkaa, nyt purettuna mutta ei myytävänä, odottaa uusiokäyttöä. Purettiin pois hankalan tyhjennettävyyden takia, ei näillä hinnoilla kannata lapiotöitä tehdä.
FIXIT
JuPi
meillä siilo vanhan junanvaunun pohjavaneria..keskivälillä kiertää rautainen H-palkki ja alhaalla ja ylhäällä kakkosnelonen..sltanosturissa kauha jolla tyhjennys.. ei tarvi lapioda paljoa..
Vanhalla kuivaajalla oli kaks laaria ihan normi tavalla rakennettu lankusta, pystypiirat ja seinillä kolmen vartin koolauksena, välissä laudan kokoinen väli. Nurkat pellitetty, seinillä kovalevyt ja riittävästi vetotankoja siilon läpi. Tyhjennystä kannattaa miettiä kun noita vetotankoja sijoittaa, alalaita pysyy kasassa mikäli on kunnolla kiinni lattiasssa, ylempänä voi olla reilustikin vetotankoja ts. harjateräksiä jengatangolla. Isompi oli kooltaan noin 7*4m, hyötykorkeutta korkeutta noin 3m.
Käytettävyyden vuoksi nuo jäi pois käytöstä, sitä lapionnin määrää ilman viljaimuria...
Alhaallahan se kovin työntö on. Paras laittaa ne alimmat vaijerilla ja vanttikiristimillä kätevät irroittaa loppulapionnissa ja siivouksessa.
Ikävintähän on noissa tuo kantikas muoto, vaikea järjestää mitään helppoa tyhjennystä, 4,5mx4,5m on vielä helppo lapioida.
