Aihe Energiakoura kaivuriin  (Luettu 42523 kertaa)
Vs: Energiakoura kaivuriin
Niin tosiaan se pohjapanssari
-aggo-
Kaivurissa kannattaa muistaa ensin se, että siinä on voimaa kuin pienessä kylässä. Eli kaikki rimpulasakset ja jatkopuomit saa rikki helpostikin, jos on vähän reippaampi kuski. Ainahan saa hommattua laitteisiin isompaa rautaa, mutta sitten tulee paino vastaan.
Pyöristetyt laput ovat varmasti ihan hyvä juttu, mutta eri asia, kannattaako sellaisia hommata tuota varten. Säästää ne tosin puun juuria, mutta ajouria on yleensä turha tehdä liian kapeaksi. Tällöin tulee plussapisteitä tavalliselle motolle suurella ulottuvuudella.
Viimeistään puiden pois ajo rikkoo juuret. Paitsi mönkijällä tai hevosella.
Metsävarustelu on vähän sellainen laaja käsite. Joillakin on turvapuskuria ympäri konetta. Se onkin hyvä, jos vain on tarpeeksi leveä. Mukava kävellä.
Ritilät katossa ja etuikkunassa ovat kanssa "metsävarustelua". Puunkaatohommissa kattoristikko ei ole ollenkaan huono juttu. Ettei tule jonkun kuivasen latva kyläilemään kun se katkee.
Joillakin on korkeampi kääntökehän "putki", jolloin ylävaunu nousee korkeammalle. Peräpuntti tai ylävaunun pohja ei sitten niin herkästi juustohöylää tannerta, jos vaikka on vähän epämukava asento tai teloja myöten pehmeämmällä maaperällä työskennellessä.
Kuitenkin tärkein kaivurin toiminnan kannalta on telakoneiston modifiointi. Telan vääntelyn kivikoissa ja kannikoissa estämiseksi koneessa pitää olla tarpeeksi järeät "telasukset". Mitä leveämmät telat, sen järeämmät sukset on hyvä olla.
Tällöin myös telalapun kääntöpuolelle kannattaa hitsailla kulutuspaloja, joita vasten sukset hinkkaavat. Ei niitä joka lapussa tarvitse olla. Joka kolmannessakin riittää hyvin.
Tärkeimpänä pidän itse kuintenkin perusketjulle tarkoitettuja ohjureita. Joissakin on näillä perus ohjurilätkillä toteutettuja ratkaisuja, joissa ohjureita on miltei joka alarullassa. Itse suosin koko telan pituudella olevaa ohjuria, joka tukee koko perusketjua ja suojaa alarullia.
Mitä tapahtuu, jos ei ole suksia tai ohjureita. Ilman suksia tela vääntyilee ja perusketjut menevät pilalle hyvinkin nopeasti. Sanaa nopeasti ei voi kyllin korostaa. Tapit löystyvät ja tela saattaa katketa tapin irrotessa.
Ilman telaohjuria perusketju pääsee liikkumaan sivusuunnassa. Se kuluttaa perusketjua myös.
Suurin ongelma kuitenkin syntyy siitä, kun perusketju pääsee liikkumaan sivuttain aivan liikaa. Ketjun siirtyessä alarullien reunoille laakeroinnin kohdalle, se pikku hiljaa "niittaa" tai "kaulii" rullan jumiin. Niitä sitten saa vaihdella useammin, ennen kuin hokaa että nyt on joku pielessä.
Sitten vielä johtopyörän ja telarungon välinen hahlo. Eli se jossa johtopyöräviritys liikkuu edestakaisin. Se kannattaa tarkastaa, että se on sen verran jämpti, ettei johtopyörä pääse kallistelemaan. Toki telan hyppäämistä pois päältä voi eliminoida yläohjurila, joka on johtopyörän läheisyydessä telarungon yläosassa.
Siinäpä noita tärkeämpiä. En tiedä unohtuiko siitä jotain.
--työmukavuus, rinnemetsä, kivistä maapohjaa, luntakin reilusti, niin kaivurilla ei pääse kuin alamäkeen,, ..kaivuri varmaa hyvä pellonreunalta kerätä reunapuuta
leku
kunnon metsäversioon kuuluu kokonaan pari pykälää isommasta koneesta otettu korotettu alavaunu, siihen sitten kaikki edellä mainitut päälle...sillä saadaan runkoon leveyttä, järeyttä sekä maavaraa. kääntömoottorit ja vaihdeaski myös pykälää isommasta koneesta.
kunnon metsälaput, rinteeseen tupla harjat ja nappulat, niitä ei vielä ole omassa koneessa mutta tulee kun ehtii.
pystyrinteeseen menee pidemmälle mitä ajokone, sillä puomilla voi auttaa, sivurinteet myrkkyä
RimaPoika
Onkos olli-kourasta kokemusta?
Painoa kuulin olevan 750kg?
Saako sillä kestävyttä..?
Näkyy tietenki hinnassa? mutta haitanneeko jos saa vastinetta?
Järeämmällä alavaunulla pitää muistaa, ettei upota sitä liian syvälle. ;D Voi olla ettei jaksa vetää itse ylös. Varsinkin jos on pidempi kaivuupuomi.
Joo, tosiaan kaivurilla pääsee jyrkkää rinnettä ylös. Paitsi sileällä kalliolla.
Oon kyllä ite saanu tarpeeksi tuosta kivikoissa kolistamisesta.
Jonkunhan nuo maanmuokkauksetkin pitää tehdä, vaikka kamalan kovilla se kone siellä metässä on.
en tiedä paljonko perää on Hitachissa, mutta nykyisin on kamerat keksitty, muutenkin tuntuu ettet ole ennen risua harvennukselta ajanut, sillä pöllin ajo onnistuu vielä kapeilla urilla mutta risukuorma on aina pidempi ja ainakin metriä leveämpi. vaikka vallu oliskin 240 leveä niin risukuorma vaatii sen päälle 4 metrin uran, käytäntö opettanut. tai muuten tulee niitä leimauksia jokaiseen reunapuuhun,  sille vaan ei voi mitään.
tietysti jos on pitkä peräinen, varovainen kuski, kiikkerä kone, lyhyt puomi, niin äkkiä on tasamaalla 5,5m urat 12m välein. ei hyvä.
kaivurissa pitäs metsässä aina olla sukset ja panssarit, auttaa vakavuuteen todella paljon, eikä ole moksiskaan kannoista ja kivistä, kiikkerä tosin, näkyvyys eri luokkaa kun istuu vajaa metrin korkeammalla.
tavoitteena itsellä tehdä 4,5-5m ura 20-24m välein, vähän järkevämpi suhde.  telakoneella pieni etu, kääntyy paikoillaan puiden väliin, jolloin voi tehdä pieniä pistoja sivuun ajouralta, eikä tarvitse tehdä jokaisen kiven taakse ajouraa. tietysti edellyttää pitkää pilkkiä ajokoneesta.
oma kone 900 lapuilla 340 leveä, ajokone 330 ja 320 silti raavitaan reunapuita 5m uralla
kaveri tekee samalla kouralla 14tn koneella, juuri pääsee 10m mikä mun mielestä minimi, muuten tulee aukkoista...
Joo en ole risua harvennukselta ajanut muutamaa kuormaa enempää. Nytkin ajatus oli se että tuohon kaivuriin olisi istuttanut jonkin karsivan kouran ja jättänyt ne risut ja latvat sinne mettään. Siis näinhän mäkin sen ajattelin, että 4-5m ura 20m välein. Traktorin pilkki kun ei ole kuin reilu 5m niin sillä saisi kyllä hyvinkin puut kyytiin uran vierestä, mutta urien väliin jäisi sen vajaa 10m harventamatta.
Sama homma, mulla tosin työpaino 16-17tn välillä. Puntti huitelee niin kaukana, että ei tuollaista ajouraa kyllä omaan metsään voi tehdä. Kokeilin talvella runkotieltä, toisella puolella oli oja ja se ok., mutta ojan takaa ottaessa sai kattoa ettei takana puita. Ja tuo tie on leveämpi kuin normaalit traktorille tehdyt urat.
Lyhytperäinen kone, pyöristetyt telat, puomiin liukujatko ja työpaino 10 tonnin nurkilla, ehkä keinuva alustakin. Voisi jo "sopivaan" metsään lähteäkin energiapuuta nipsuttelemaan. Rajaa tosin isoimman kymppikouran pois tuolla työpainolla?
Joo sama huomattu, että ei tuolla meidänkään koneella ole metsään asiaa. Sen vuoksi olisikin ollut kiva nähdä millaista harvennusjälkeä kaivurilla pystyy tekemään. Omalla kohdalla olisi edessä koneen vaihto ja se täytyisi olla jonkinlainen kompromissi varmasti tehon ja koon suhteen.
Peltola
Tuossa olis harjoittelua Kymppi-kouralla. Vetouraa joku sata metriä onnettomaan taimikkoon, jossa toinen raivaus jäänyt. Lataaja ei osannut musisoida ja kiinnikkeen kiristyspultti katkes just video-päivänä.
https://www.youtube.com/watch?v=ar0SijxWm_0
Peltola
Niin ja on tuossa toinenkin kuvakulma Kympistä 6:30 alkaen. Laita ääni pois, sillä hydrauliputki pitää ikävän äänen. Musiikki katos taas johonkin.
https://www.youtube.com/watch?v=LxJDLKxxMbs
Viimeksi muokattu: 08.03.16 - klo:00:21 kirjoittanut Peltola
Hyviä videoita, mutta kypsää hommaa, kun mitään ei kerry. Tuntitöinä tuota kai tehdään. Minkäkokoinen Hitatsi on koneena?
FMJ
Kyllä on sanottava, että hieman kallis raivaussaha. Tuossakin erittäin helposti raivattavaa kohdetta, jota ihan mielikseen raivaisi, lähes kaivurin nipsuttelun tahtiin...
Peltola
Olen samaa mieltä. Tuo olisi pitänyt raivata lattiaan 4 vuotta sitten.
Tarkoitus oli näyttää ainoastaan kymppikouran toimintaa, kun täällä on nimenomaan konemiehiä eikä raivaussahamiehiä. Kaivurini on liian iso metsään ja tuon uran teko johtuu tyystin muusta kuin metsän hoidosta. Koura soveltuu parhaiten ryskyhommiin reuna-alueille, mihin ei löydy riittävää miestä suurikokoisen rydön vuoksi. Noissa hd-videoissa on laaja kuvakulma, joka hämää puun pienemmäksi. Sai siinä ajomies jo päivän ajaa parin päivän tekoa tuossakin. Olen tehnyt muutaman sata kiintoa vuodessa helmi-maaliskuulla rytöjä pois ja nyt alkaa paikat olla kunnossa. En olisi saanut enää miestä niitä tekemään, vaikka joudun raivaussahamiestä käyttämäänkin lähes vuosittain. Raivuu on mukavaa puuhaa, mutta ei riitä aika oikeille raivuukeleille. Hanki ei haittaa kouraa ja kaivurille se on eduksi. Tuon taimikon välialueet raivaan  hankikeleillä keväällä. Ilman konetta olisi vaan jäänyt aloittamatta.
Nyt on neljäs vuosi kun myyn kymppikouran tavaraa noin kymppitonnilla/vuosi. Siitä saa niukasti konetyötunnit katettua ja tyviranka jää kantorahaksi itselle ja myytynä hakkeena. Risut siis myydään tuolla kymppitonnin liikevaihdolla. Yhteistyökumpaneiden puita olen ottanut, mutta kantorahaa en maksa, niin huonoa hommaa se on.
Ja oikeille konemiehille huomio, ei ole kallistajaa eikä rotaattoria, ja kolhut ovat minimaalisia, kun malttaa hieman. Kaivurin puomi on tarkka ja kouran leuka sipii poimimaan todella läheltä jäävää puuta.
-aggo-
Raivaus sahalla tuollaisesta <4-6cm risukko nurin maahan, nuoresta metsästä on järjen köyhää kerätä risuja, kokopuuna ja oksat latvat jää metsän lannoitteeksi ja
tietysti osa ajouralle.
Kaivurin kulkua metsäss joku kehui että puomilla voi avittaa-hups mites sillä auttaa jos siinä on oikea KOURA-ja mihin hytissä mahtuu kouran käyttö nappulat, tarvii koura
tietokoneenkin, entä miten sieltä hytistä kuski näkee, siellä istuu paljon matalemmall kuin motossa, epämukava keinutuoli metsä hakkuulle kaivuri on
https://www.youtube.com/watch?v=e5Kvv2Dypg0
Minuutin kohdilla kerrotaan.
Toki toi on motokoura eikä risukoura.
Avittaahan sillä käpälällä kyllä voi.
Tuossa oli kyllä niin helppoa maastoa että. Kyllä tuolla ajelee mielikseen.
Kaivuri menee kivasti ojista ja sellaisista, mutta sitten kun pitää mennä hieman jäiseksi muuttunutta 25 asteen rinnettä vinosti kivien välistä pujotellen  niin ollaan totuuden alkulähteillä :-(
Pasi
Tuossa videon motokourassa on jotain järkeä. Mutta siinä risujen napsuttelussa metsässä ei ole sen enempää järkeä kuin kaatasi moottorisahalla ja suurimmat ohjaisi kasoihin. Se sujuu aika näppärästi semmoisella sahan lisäkavalla, jolloin saa olla selkä suorana ja toinen käsi jää vapaaksi puun ohjaamiseen. Ojien ja pientareiden siivoaminen yms. käy kyllä kaivurilla ja risukouralla näppärästi pellolta tai tieltä.
