Aihe Voi hitsin hitsi  (Luettu 12782 kertaa)
Vs: Voi hitsin hitsi
Mun kävi >20 vuotias Wallius 208 viime keväänä Muurlassa remontissa. En muista miten ei toiminut, mutta ei ainakaan hitsannut. Oli mennyt joku kortti, jota huoltomies ei kuulemma ollut koskaan aikaisemmin kenenkään koneeseen vaihtanut. Ihme! Neljäsataa maksoi remontti rahteineen ja veroineen. Logistiikka toimi hyvin, kiito haki ja palautti. En olis rahdin hinnalla itse käynyt kahta kertaa Muurlassa (~50 km matkaa).
Mä vein kerran Walliuksen Muurlaan. Ajomatkan tärinä kuitenkin korjasi koneen, huolto ei tehnyt sille mitään ja nyt seon toiminut 22 vuotta..
Realisti
Mulla lakkasi pajalla kompura pyörimästä, jurisi vaan eikä alkanut siis ollenkaan pyörimään. Mutta mepun hallilämmiin pelasi ihan hyvin, niin ei tullut asiaa ajateltua sen enempää. Tässä pari päivää sitten todettiin että uudenkarhea esabin mig ei syötä lankaa vaikka lähtee päälle, kaikki kaapelit ja hitsin sulakkeet tarkastettiin tuloksetta. Sulaketaulua oli katsottu taskulampulla jo kompuran mentyä mykäksi, mutta kaikki sulakkeet näytti ehjälle. Kuitenkin ajattelin vielä käydä taulun läpi jännitteenkoettimella ja kappas vaan ihan ehjän näköinen yhden vaiheen sulake olikin palanut. Eipä tullut sentään vietyä ehjiä koneita remonttiin.
iskra
  Noi tulppasulakkeet ovat olleet jo pitkään sellasia ettei vilkaisemalla  voi nähdä onko palanut vai ei,joskus nuoruudessa riitti kun katsoi persettä--
Mr. M
Ei liity juurikaan aiheeseen, mutta tulipahan mieleen..
Joku vuosi sitten talssin aamulypsylle varmaan -30 pakkasessa. Kaikki oli normaalia kunnes yritin käynnistää lypsykonetta, vaan eipä lähtenyt. Sulaketaululle ihmettelemään, mutta sulakkeet oli ehjiä. Jännitekoettimella ronkkimaan pääsulakkeita ja huomasin ettei yhteen vaiheeseen tullut juissia. Taulun väliseinää tökkimällä jostain takaa löi kipinää. Soitin sähköyhtiön vikapartion paikalle ja he totesivat että pääsulakkeille tulevat kaapelit olivat olleet löysällä, mikä oli polttanut yhden vaiheen piuhan poikki. Ajelivat muuntajalle katkaisemaan sähköt puolelta kylää. Sulakepohja oli palanut piloille, eikä heillä tietenkään ole moisia mukanaan. Onneksi nurkista löytyi ikivanha sulaketaulu, mistä päästelin varaosan ja aamulypsylle päästiin.
Näissä on myös tulipalo lähellä... silloin kun joku 10 mm2 piuha palaa poikki on lämpötehoa tarjolla jo enemmän kuin riittävästi :-((
meedio
Voi perhanan perhana, se tuli sulle kalliiksi! Olisit laittanut koneen kiitolinjan kyytiin, ja samalla määränpää kotiisi, olisit saanut ehjän koneen kotiovelle todella edullisesti!!
Samana päivänä poistettiin vielä viisaudenhampaat yläleuasta. Pöytyän apteekista poikkesin särkylääkettä  :'( Ja tääkin on ihan totta  8)
iskra
  Mulla sama juttu kävi,no pakkasta ei ollut kun toistakymmentäastetrta,mut pimeää,vaihdoin sen katkenneen piuhan taskulamppu suussa ja virrat päällä,onneks lähtivät ne ruuvit auki että sain sen uuden pätkän paikoilleen ja oli tullut hommattua noita eristettyjä työkalujakin.
Ihmeparantuminen Opelin kyydissä. Jos olisit yhtään pisneshenkinen, alkaisit tarjoamaan "parannuskyytejä" ko. ajoneuvolla. 8)
ja eristettyjä työkaluja joitten kapasiteetti on jotain 6 ampeerin luokkaa!   hyvät sulle!                         toi sähkö on kyllä ihmeellinen epeli, joillain toimii vaikkei oikein pitäis toimiakaan ja joillain ei sitten toimi....
Ko. Walliuksella hitsattiin ko. Opelin helmoja myöhemmin, sit se auto lähti jonnekin romikselle
Ehkä se pyhä henki on siirtynyt siihen Walliukseen?
Vaimo valitti kerran että pyykkikoneesta saa sätkyjä kynsille kun koskee.No tilan pääsähköasentaja läksi paikalle ja niinpä vika oli heti seuraavassa rasiassa siellä maa oli löystynyt,kiritys ja siihen loppu sätkyt.
Olin puita ajamassa vieraan pitäjän mailla ,kun puhelin soi hellan uuni ei lämpiä kunnolla ja sulakkeet on ehjät,no soitin naapurille joka on sähkömies se sanoi jotta sulakkeet menny ,minä sanoin että vaimon mielestä vika on muualla,ja niinpä se oli tuvan sähkötaulun pääkatkaisijasta oli mennyt yksi kärki ,siinä vika.
Kerran tultiin kylältä kaupoilta ja ihmeteltiin heti sisään tullessa että onpa täällä lämmin ja pian selvisi että kiuas oli täysillä eikä sammunut millään.No sulakkeet pois niin herkes lämpiämästä.
Vika oli kiukaan kellokatkaisijassa sen kokooja pultit oli löystyneet ja käret sisällä sekaisin.Oli tuuri ettei palanut kämppä.
Uusi kiuas teki sen että kello ei herennyt laukasta virtaa pois ollenkaan ja siitäpä opittiin että aina käsin katkoo pois .
Kaverin koneessa oli vikana se että tasasuuntaajalevy yhdistyi ylhäällä pultilla ja se oli löyhä liitos niin virta oli syönyt kuin rotta pellit erilleen ,no uudet rikat ja pultti taas toimi.
Olexää ihan itse asentanut noi teidän talon sähköt, kun on noin paljon ongelmia?
