Aihe Voi hitsin hitsi  (Luettu 12779 kertaa)
Paskervilleri
Voi hitsin hitsi
Elikkä migatronic ei sytyttänyt lankaa, maakaapeli johtaa kyllä, sähköäkin tulee mikäli liipasimesta painaessa laitos urisee ja tuuletin pyörii. kaasu sihisee myös jos avattu. Onko kenelläkään miään arvausta viasta...
Vs: Voi hitsin hitsi
Mulla on sellainen arvaus, että joku sähkövika   ;D
jusu
tuleeko kaikki vaiheet? ja jos vesikones niin onko vettä/pelaako pumppu? ainaki vanha kemppi teki noin ku pumppu lakkas pelaamasta.. ja cebora toppaa ku vaihe katuaa..
Viimeksi muokattu: 06.01.14 - klo:21:30 kirjoittanut jusu
liiteri
Mikäli voimavirtakone,ni tarkista et kaikki vaiheet tulee,sulake  :-[  /piuhat kiinni
Ala-Pertti
tarkoittaako tuo urina, jotta langansyöttö toimii.
Siitä on tullu Vikatronic :(
Monitoimikaapeli rikki?
Jostakin syystä ei suuttimelle tule virtaa . Tarkasta paikka josta virta menee monitoimikaapelille .
Tasurit menny jos ei muualta vikaa löydy tai korttti.
Tasuri =tasasuuntaaja niitä on monta.
jusu
niijja onko lankakela ruostees taimuutavastaavaa... heh, kaks päivää kaupasta tuonnin jälkeen laitoon kelan koneeseen ja tinaalin menehen kunnes puolesvälis kelaa rupes pätkihin, oli 3cm leviältä ruostetta langas siis keskellä kelaa.. pussis oli kyllä halkeema mutta ajattelin että saatto aueta kun paffia reviin ja pinnas ei näkyny mitää.. ei muuta kela kauppahan näytille ja uusia kainalos takaasi..
Paskervilleri
Lankaa tulee normaalisti eli ei ruostetta
sulakkeet käyty läpi, samasta töpselistä remko toimi normaalisti
Mikäs instanssi noita korjaa, IKH ainakin myy...
Remko välttämättä tarvii kaikkia vaiheita!!
Tasurit voi vaihattaa kätevällä sähkömiehellä ja jos kortissa vika niin sen olen vaihtanut itse.Tasurit ei monta euroo ole kappale ,kannattaa kyllä laittaa laadukkaat,työtä siinä on ja riippuu miten ne on levyyn kiinnitetty,walliuksessa on klommattu alumiiniin ainakin halvimissa maatila malleissa ,pirullinen saada irti ja uusi kiinnittää.Menee niitä koretteja esabeistakin.
maraani
Mun kävi >20 vuotias Wallius 208 viime keväänä Muurlassa remontissa. En muista miten ei toiminut, mutta ei ainakaan hitsannut. Oli mennyt joku kortti, jota huoltomies ei kuulemma ollut koskaan aikaisemmin kenenkään koneeseen vaihtanut. Ihme! Neljäsataa maksoi remontti rahteineen ja veroineen. Logistiikka toimi hyvin, kiito haki ja palautti. En olis rahdin hinnalla itse käynyt kahta kertaa Muurlassa (~50 km matkaa).
Kempin 320 koneessakin diodi on puolen nyrkin kokoinen, eikä ihan ilmainen! Olikohan 2 per vaihe? Ei toki itsestää hajoile, vaatii ukkosta :-[
kolapoika
vaihda hitsikaapeli, mulla urinat ja muut vaivat poistuivat uudella eurokaapelilla.
