Aihe Parsien siirto  (Luettu 6430 kertaa)
JuPi
Parsien siirto
Vanhassa pihatossa parsien leveys 1,2m ja niitä pitäisi kaventaa. Hiehot pyörivät parsissa miten sattuu ja paskovat parret täyteen. Parret ovat kahdella jalalla kiinni lattiassa eli vanhan malliset. Eli kysymys: kärsiikö parsia pultata 2cm paksun parsimaton päälle? Ois kova homma reijittää matot uudelleen. Mutta joustaako matto sen verran, että parret eivät pysy lattiassa kovin kauan kiinni..? Parsien edessä on kaksi putkea, keskellä yksi ja ylhäällä toinen. Niillä parret tuetaan tosiinsa ja rajoitetaan makuualue..Onko kokemusta?
antti-x
Vs: Parsien siirto
Itse en kokeilisi, vaan tekisin suosiolla reiät. Pikkurälläkällä suurin osat ja kulmat katkoteräpuukolla (jos ei halua vetää rälläkällä vähän yli), niin ei uskoakseni ole valtava homma.
Vs: Parsien siirto
Tuollaasen maton paksuisen holkin kun laittaas välihin. 8)
maraani
Vs: Parsien siirto
Meillä kun taannoin asennettiin parsimatot vanhaan pihattoon ja samalla laitettiin kolme uutta erottajaa tilapäisten (~10 vuotta olleiden) trukkilavojen tilalle niin oltiin niin laiskoja, että matotettiin ensin ja pultattiin siitä päältä lattiaan kiinni. Tosin erottajat on toisesta päästä läpipulteilla kiinni seinässä ja yläputkikin on, tosin nyt jo aika lähellä seinää. Ovat pysyneet vaikka tais joku ankkuri pettää jo laitettaessa (tai siis betoni petti, on ollut kovin huonoa sementtiä 90-luvun puolivälissä).
Tars vaan viittiä putsata noi mattojen aluset, kun ovat vähän kuprulla - menee turvetta sinne alle ajan mittaan.
JuPi
Vs: Parsien siirto
meillä noi parret proppaamalla kiinni. Jos nyt laittas kiila-ankkureilla kiinni..jos betoni sen sallii  :P pitäs vielä noi parsimatot naulata myös takaa kiinni, kun hiehot nostelevat niitä rullalle ja polkevat niitä..täytyisi varmaan naulata keskeltäkin, ettei mene tuota paskaa maton alle..
raskas sinko
Vs: Parsien siirto
Eiks noita muovi/kumilistoja listoja ole joilla saa kaksi mattoa samalla naulattua reunoistaankin kiinni.
JuPi
Vs: Parsien siirto
Pelmallahan niitä on ainakin on..täytyypä kysyä mitä sellaset maksaa. Saakohan noita rosteri proppu pikanauloja muualtakin, kuin pelman kautta? Sellasilla hakattiin käytävämatot paikalleen. Ois nopea laittaa ja ei ainakaan ruostu.
Vs: Parsien siirto
osta betoniruuvia.
Vs: Parsien siirto
Tuo noita kraiburgin mattoja pari muutakin firmaa suomeen... Ja samoista paikoista saa noita rosteri"nauloja". Niillä on kyllä kätevä laittaa kumimattoa kiinni varsinkin kun ottaa sellaiset missä on reiät valmiina. Hyvä betoni pitää olla alla jos noilla nauloilla ajattelee laittavansa jotain kiinni.
samppaj76
Vs: Parsien siirto
kumimattoon saa kätevästi reiät terävällä puukolla jonka terää kastelee vedellä. vesiämpäri viereen vaan ja kokeilee. talttapuukolla voi myös muotoilla.
Vs: Parsien siirto
kuinka vanhaan betoniin naulat on pystyneet?    itellä ajatuksena kuluneelle betonille laittaa mattoja mutta lyhyessä parressa tarttee varmasti kiinnittää ja kun betoni on valettu jo 1962 tai paremminkin 1870!   niin aattelen vaan sen kovuutta....
JuPi
Vs: Parsien siirto
en usko, että naulat nousevat betonista ylös. uuteen betoniin saa naulaa propun laiton jälkeen tosissaan lyödä moukarilla. muutamat naulat meni yli, että naula upposi rikan kanssa mattoon, siis meni lommolle.
Vs: Parsien siirto
Ekös betoni vahvistu 50 vuotta ja senjälkeen se alkaa hiljalleen pehmenemään?
Forgiven
Vs: Parsien siirto
Ei kait se kovin paljoa pehmene ikinä? Noita 2000 vuotta vanhojakin on kuitenkin pystyssä vielä, betonista tehtyjä...
...tosin voihan se olla että 'modernit' laadut on paskempia kun nuo vanhat  8)
sjk
Vs: Parsien siirto
On sen verran tullut oltua rikkomassa betonia,nykyisten lujuudesta en tiedä,-80-90-lukujen halppisbetonit on purkautunut jo itsestään,mutta nämä vanhat hyvin raudoitetut on parempi viedä kokonaisena pois paikalta,jos mahdollista.
