Aihe Onko Valmet 8400:ssa yläajovalojen johtosarja valmiina?  (Luettu 8018 kertaa)
SamiT
Tietääkö joku että mahtaisiko vuoden -95 Valmet 8400:ssa olla yläajovalojen johtosarja valmiina jo vai pitääkö ihan itte tehdä siihen vuosikertaan? Olis vaan yläajovalot kätevät kun tahtoo etukuormaajan kauha jättää vakiovalot katveeseen.
TDK
Megasta en tiedä mutta ainakaan -98 mezzo 6400:ssa ei ollut mitään muuta kuin majakan piuhat valmiina.
nestori2
Kyllä luulisi olevan, koskapa johdot majakkaakin varten ovat. Jos ajatellaan uutena varusteluvaiheessa, on helppo asennella hyttiin kiinni tehtaalla erilaisia lisävaloja, kun johdot ovat valmiina ja hyttitehtaalla ei kustannus paljon nouse, jos hytin rakenteisiin asennetaan ylimääräisiä johtoja. Aikoinaan omaan 900:n vm. 1998 aennettiin jälkikäteen majakka ja johdot olivat valmiina, sen kun vaan asensi majakan ja koetauluun yhden keinukytkimen. :)
Terminator II
  • YTK:FI
ainakin vm.99 6800 on johdot valmiina.
hyttitehtaalla helpompi laittaa kaikki piuhat sinne kuin linjalla ruveta pujottelemaan. Halvemmaksi tulee tehtaalle myös tilata johtosarja joka käy kaikkiin kuin että jokaiseen olisi omansa.
Jos siellä semmosia piuhoja on, niin ohjaile niillä mielummin relettä ja vedä järeemmät piuhat sinne. Saat tarvittaessa lyötyä enemmän tuikkuja kiinni. Tai laita valot etukuormaajaan siten, että paistaa kauhan yli. Vakaajassa möllöttämiskulmakaan eli muutu. Hytin ylävaloista tuleva epäsuora valo häirittee aina kuskia. Niin siis se mikä kimpoo konepellistä, kuormaajasta tai kauhasta.
juu, ite laitoin kuormaimen kulmaan ledit ja nyt kauha, aura tahi muu näkyy hyvin ja ei ole häikäisyjä pelleistä tahi aisoista!      helppoa kuin heinän teko!
hönö
tuossa koneessa ei ole yläajovalojen johtosarjaa valmiina vaan siihen on laitettava erillinen lisäsarja.
milkboi
loistakoon kirkkautesi pimeään kansalle ;D
uneton
samoin on kuormaimessa työvalot jotka näyttää kauhaan ja ohjaamon etutyövaloihin asentelin ajovalot,työvaloja kait ei saisi tieajossa käyttää.
Halliorja
  • Turha tarkkuus on teknistä taitamattomuutta
Ei ole, vaatii erillisen rakennussarjan, johtosarja lähtee sulaketaululta lattian alta sivupilaria myöten katolle. Ei ole kovin vaikea laittaa, hieman töisevä vain.
SamiT
Siksipä tuota juuri nyt kyselinkin kun vaihdan lämmityspuhaltimen moottorin ihan lähiaikoina niin saan sitten johdotettua sinne kunnon kaapelilla virrat valoille kun ei valmiita (liian ohuita) johtoja kerran ole.
