Aihe kosteuden kertyminen etukuormaajan venttiilipakkaan  (Luettu 9318 kertaa)
MIKAOLLILA72
moe!
Epätietonen kysyy:
Kyseessä vanhemman mallin etukuormaaja eli Ålö Quicke 520. Ilmeisesti päässy kertyy kosteutta venttiilipakkaan ja pakkaskeleillä häätyy sulatella ennen ku voi alkaa hommiin. Ylös/alas liike toimii niinkin, mutta kauhan kallistukset ei. Eli onko jollain kokemusta ja tietoa, mistä kautta tuon kertyneen veden saisi poistettua pakasta. Oon jo käyttänyt auki molemmat ns. onko ne nyt jousitappikupit? pakan yläpuolelta, mutta se ei ole auttanut. Eli mitä häätyis tehä? Viisaammat pliiiiiiiisssss apuva!?!
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Vaijerin mutkassakin voi olla vettä...
Nii se on...
lahtivaja
mulla on yhden takaventtiilin ohjausvaijerin kuori hinkkaantunut rikki, ja lumi ja vesi sulaa traktorin lämmetessä sinne vaijerin ja kuoren väliin.Pakkasella on vipu jumissa ja jos ei jaksa odotella sen sulamista, niin kuumailmapuhaltimella sen saa taas pelaamaan. Voisiko tuossakin olla tuota samaa vaijeri vikaa  :-\
Ei hätää hässiessä, kun on leipää taskussa...
MIKAOLLILA72
no kuumailmapuhaltimella oon minäki sulatellu aina, mutta vaijerien kuoret ainakin vaikuttaa olevan kunnossa, että ei luulisi sitä kautta pääsevän vettä sekaan.
MIKAOLLILA72
mistä sinne vaijerin mutkaan olisi voinut päästä vettä? Niinkuin edellä totesin vaijerien kuoret tuntuis olevan kunnossa. Voisko pakkaan jostain syystä kertynyt vesi päästä valumaan vaijerien sisäisesti mutkakohtiin?
sorjone
  • Karjala takaisin.
  pakkasnestettä hiukan koetat saada kaapelin sisään niin loppuu ongelma, vaikka injektioruiskulla ja  paineilmaa käytät apuna. menee monta vuotta eteenpäin, sama toimii jarrullisissa kärryissä.
FIXIT
Voi polvessakin olla vettä, vaikka kuoret ovat kunnossa  ???
Monttu Simeon
  • rento meininki
Lämmön vaihtelu pumppaa ilmaa ees-taas ja ilmankosteudesta tiivistyy vettä, ei siis tarvitse mistään vuotaa.
Pitää olla riittävästi rasvaa vaijereissa, öljyä tai aseöljyä kannattaa ujuttaa estämään jäätymistä.
uneton
Kyllä se sieltä lohkolta sinne tihkuaa,sama vaiva se on mullakin tossa mp liftissä ja kuoret on kyllä ehjät.Porasin pikku reiät niihin adapterin kuoriin mistä on lirauttanut lukko sula,mut ei se ihmeitä auta jäykkä on kunne lämpiää,pakkasneste voisolla parempaa
Tiimo
Vaijereissa ei ole välttämättä mitään vikaa vaan vettä on siellä "kupissa" missä on karan keskitysjousi. Poraa pieni reikä kupin pohjaan jos siellä ei reikää ole tai putsaa jo oleva reikä.
Lammikko
Pakkasnestettä vaijerin kuoren sisään auttoi mulla samaan vaivaan, Quicke 540. Öljyllä yritin ensin, vaan ei tehonnut. Nuo vaijerit ovat täysin vedenpitäviä: kun vesi menee sisään se myös pysyy siellä...
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Mitteepä lottoot... Ei nimittäin hirveesti oo tiivistetitä siellä vaijerin kuoren välissä, ja se sinun pakkahan on kuin ratti josta vesi ajan kanssa valuu kuoreen... Ja jos sade kelillä ajaa niin aika kätevästi vesi lentää juurikin lohkoa kohti...
Ja tietystio on vielä tuota kondesio vettä ja tässätapauksessa sitä ei paljo tarte
Nii se on...
monessa vaijerijutussa on tuo sama onkelma vanhemmiten, ja siinne vaan hyvälaatuista lukkosulaa ja pakkasnestettä niin toimivat.   ite tappelin viime talvena fiuden käsikaasuvaijerin kanssa. talvella kehtaa repiä auki mutta kun tuli lämpimät niin huollon jälkeen on ainakin tänä talvena toiminu hyvin.
Vekkuli
joskus se jousi hässäkkä täytyy purkaa.Ruostuu ja lakkaa pakkasella toimimasta herkemmin.
Ala-Pertti
tuota tuota. tyhmä kysymys, mutta kysynpä siti. onko se pakka jäässä heti ajoon lähtiessä, vai jäätyykö se sitten lämpimälla koneella.
meinaan, jotta joskus on pariin kuormaajaan vaihdettu takuuseen lohko. oireena lohkon jumittuminen nimenomaan lämpimällä koneella pakkasessa.
maahantuojan mukaan syynä lohkossa olevat karat, jotka olivat liian tiiviit ja lämpölaajeneman vuoksi jumittivat koskapa kiertoonmenevä oljy lämmitti ensin nuo karat. kun lämpö tasaantui koko lohkoon se taas pelasi normaalisti.
