Aihe Isot noukkarit  (Luettu 17023 kertaa)
syväkurkku
Vs: Isot noukkarit
Onneksi näyttelyyn pääsee sisään kaikki, vähemmän maksukykyisetkin.  ;D
juumassi
  • Kuolema kuittaa univelat.
Vs: Isot noukkarit
täällä etelässä sitä maksukykyä tuntuu olevan kun viljamiehet vuosi toisensa jälkeen vaihtaa koneensa suurempiin.
merheres
Vs: Isot noukkarit
Jos uuden Fendtin osto kertoo jotain, niin on sitä maksukykyä muillakin ku suurilla lypsykarjatiloilla.
KJL
Vs: Isot noukkarit
tilinpäätöskaupoilla.  ;D
Huonoa taloudenpitoa tai suunnittelua, jos tilinpäätöksen takia konekauppoja tekee...
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Vs: Isot noukkarit
Eikö niitä tehdä ison investoinnin jälkeisillä alvipalautuksilla. ;D
e0777
Vs: Isot noukkarit
Osta sellainen missä ei ole vääntyviä yläkaaria:
http://www.pottupellossa.fi/gallery/displayimage.php?pos=-19800
http://www.pottupellossa.fi/gallery/displayimage.php?pos=-30309
onko kellään ideoita miten noita naruja saa kiristettyä tai muuten automatiikan pelaamaan. 3vanhalla vaunulla saa jo n.20% enemmän kuormaan kun ajaa kädellä koska etulevy liikkuu liian helposti ylös. vaununa pöttinger torro 5700.  toki polttoainettakin menee enemmän kuormaa kohden mutta en ole laskenut meneekö rehutonnia kohden... riippuu tietysti ajomatkasta. kaukaa täydet kuormat ja ihan vierestä ei vält.mät. niin täysiä (täydet siis vie siks niin mpaljon kun vähän pollet meinaa loppua tai ainakin vauhti)
Sulevi Siira
  • Pieni on kaunista...
Vs: Isot noukkarit
Ekkös sä just uuren noukkarin hommannu? Jäikö se heti pieneksi?
***Tämä nykyisen vaunun ostin käytettynä (3 pv ajettu). Vaunun on riittävän iso ja hyvin tekniikka pelasi, mutta vaunussa olevat purkutelat eivät sovi mun systeemiin. Ne soveltuvat huonosti peruutettaviin siiloihin. Aumoja tehdessä ne toimivat hienosti ja kuski pääsee tosi vähällä polkemisessa. Sama päätee tietysti läpiajettaviin siiloihin.
Peruutettavissa siiloissa ei enää loppuvaiheessa pääse siilon päälle, jolloin joutuu purkaan siilon eteen. Polkemisen hidastuminen syö tällöin koko korjuu tehokkuutta.
Aika jännä juttu... Omakohtainen kokemus on, että vaunu nousee kasan päälle nimenomaan peruuttaen kauemmin kuin etuperin. Suurimpina ongelmina pitäisin liian löysää kasaa ja liian kevyttä traktoria vaunun edessä. Suurempi vaunu= suurempi kokonaispaino, edessä vanha traktori yhtälö ei toimi. Vai mitä tuumii Apemies?
JIIWEE
Vs: Isot noukkarit
Mars mars apemies massikkakauppaan. 2 kpl tommosia ja saat kasan tiiviiks ja ronen kasan päälle. Kai fysikaan lait pätee jopa Jymykunnassakin   :o
 http://masseyferguson.com/8690/
apemies
Vs: Isot noukkarit
***Etuperin en ole siilon päälle päässyt kokeilemaan, mutta auman päälle ollaan ajettu. Loppuvaiheessa ollaan vedetty toisella koneella.
Tuo peruutusongelma muodostuu loppuvaiheessa, kun siilon seinät alkaa loppua ja nousua ei pysty enää pitämään loivana. Tähän kohtaan voi tietysti todeta, että liian pienet siilot, kun pitää noin täyteen tukkia. Ja sehän pitää tietysti paikkansa.
Viimeksi muokattu: 07.10.08 - klo:07:31 kirjoittanut apemies
Sulevi Siira
Vs: Isot noukkarit
Eli suurempi noukkari, ei ole ratkaisu tähän ongelmaan. Vaan esim 20m siiloa lisää. Se  alkaa jo vaikuttamaan noukkari rehun tiivistettävyyteenkin, ohuemman maton ansiosta.
 Suurempi vaunu on paikallaan oman egon pönkittämiseen ja nopeimmin vanhenevan rehun kulutuksen olennaisesti kasvaessa. Josta aiheutuu yleensä pinta-alan lisäys ja ajomatkojen kasvu.
JiiPee42
Vs: Isot noukkarit
 Onko tullut mieleen että ulkoistaisit koko homman?
***Onhan se käynyt monesti mielessä. Viime kesän olosuhteet kuitenkin vankistavat käsitystä, että tilan tärkeimmän rehukomponentin valmistus on oltava omissa käsissä ainakin välillisesti(huom. allekirjoittaneen mielipide)
Olen samaa mieltä. Rehunteko on se viimeinen työ mikä ulkoistetaan.
Mä kyllä mielelläni antasin rehunkeruuhommat ammattilaisen huoleksi mut kun ei tahdo löytyä urakoitsiaa . Lähin 50 km päässä ja hänellä ajoa riittävästi.100 km päässä olis sit ajosilppuriketju . Eri asia niillä alueilla jossa on varaa ostaa uudet rehukoneet muutaman vuoden välein tai jopa useammin. No onnekss silppuri vaan 14 v vanha;)
No ei tuo 100 kilometriä ajosilppuriporukalle mikään ongelma siirtymänä ole , kokonaan toinen asia on jos sitä tehtävää pinta-alaa ei ole kuin parikymmentä hehtaaria .
apemies
Vs: Isot noukkarit
***Nykyisiä siiloja ei pysty kasvattamaan ja mitä tulee egon pönkittämiseen, niin ei siihenkään ole tarvetta. Mahdollinen uusi vaunu ei olleellisesti kasva kooltaan. Nykyisen din-tilavuus 39 kuutiota ja kauppaa on tehty 38-43 kuutioisesta. Ainut ero on purkutelojen pois jäänti.
Ajomatkoja riittää ihan omaksi tarpeiksi, joten isompi vaunu kyllä haukkuu hintansa.
Sulevi Siira
Vs: Isot noukkarit
 Omasta vaunustani saa purkukelat pois n. tunnin työllä etukuormainta apuna käyttäen. Paineanturi peräporttiin ja valmiina ajoon, tietenkin ilman vuoden takuuta ja poistojakin kertyi vain anturin verran.
Edelleenkään en ymmärrä miten purkukelat takana vaikuttavat vaunun nousukykyyn kasan päälle. Ok painavat ne "jotain", mutta ei mitenkään oleellista. Vetotraktorin massa ja rehun kuiva-aine pitoisuus merkitsevät enemmän kuin nuo epämiellyttävän oloiset kelat
Kolmiakselinen vaunu tietenkin plussaa maanrakenteelle, mutta vaatii eteensä painavamman traktorin
apemies
Vs: Isot noukkarit
***Telojen poistaminen on ollut myös harkinnassa. Se toki vaatisi perälaudan modifioinnin, koska nykyisellään ei aukea riittävästi ns. perinteiseen purkuun.
Nyt olet sulevi ymmärtänyt hiukan väärin. Purkutelat eivät tosiaankaan vaikeuta kuorman ylösnousemista. Ero perinteiseen systeemiin on purkumatkassa. Kun perinteisessä systeemissä vaunu työntää massaa eteenpäin ja vaunu purkaantuu lähes paikalleen, niin purkuperän purkumatka on moninkertainen.
Kolmiakselinen on yksivaihtoehto. Ei tuo mun veturi painavimmasta päästä ole, mutta uskoisin painon riittävän.
Maalaispoika
Vs: Isot noukkarit
Sekaanpa minäkin sormeni soppaan. Siis eihän purkukelat vaikuta vaunun nousukykyyn, vaan purkumatkaan. Hyvä esimerkki on juuri Apemiehen luota, kun kävin katsomassa rehuntekoa. Kerkesin sen verran häiritsemään siilomiehen työtä, ettei hän ehtinyt polkemaan kasaa kunnolla. Näin ollen kuorman tullessa siilolle, se ei noussutkaan kunnolla kasan päälle, vaan jäi rinteeseen. Purkukelojen takia kärryn tyhjeneminen vaatii pitemmän matkan kuin ilman keloja ja meinasi Apemiehen piha loppua kesken, ennen kuin kärry tuli tyhjäksi. En jäänyt enää toisen kuorman jälkeen juttelemaan siilomiehelle... ;)
