Aihe Junkkarin vanha valssi-litistemylly?  (Luettu 8846 kertaa)
Onko mitään toivoa saada tuollaisella kuivaa hernettä tai härkäpapua rikki, vai pyörivätkö pavut vain siinä valssien päällä, kunnes laakerointi kosahtaa? Tarve olisi muutamia satoja kiloja vuodessa papumurskaa karitsoiden ensivalkuaisrehuksi, eli ei siitä mitää rahtiajoa...
Viimeksi muokattu: 01.12.13 - klo:19:44 kirjoittanut Petri
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Vs: Junkkarin vanha valssi-litistemylly?
Onks toi se jossa on melkein sileät valssit, vain semmoiset matalat viistot urat?  Ja veto vain toiselle valssille? Kuvassa näyttää samalta, mulla vaan punamusta.
Semmoisella oon härkäpapuakin päästäny, mutta vaatii sen että säätää ensin valssit tiukalle että saa molemmat täyteen vauhtiin tyhjänä, sitten löysää valsseja ja alkaa päästää tavaraa varovasti väliin. Voi löysätä niin että murenee sopivan kokoiseksi, mutta vahdittava ettei toinen valssi pääse pysähtymään. Kuulee kyllä äänestä jos alkaa vauhti hidastua, sitten vaan äkkiä kireemmälle.
Jonkun kerran pääsi pysähtymään, sitten vaan nöyrästi syöttö kiinni ja valssit niin irti toisistaan että purkaantuu suma päältä pois :-D
Viimeksi muokattu: 01.12.13 - klo:19:48 kirjoittanut Wejjo
mah
Vasaramyllyä suosittelisin. Käytettynä muutamalla pikkurahalla saatavissa ja varaosatkin halvempia. Papu- ja hernekäytössä ylivoimaisempia valssimyllyyn verraten. :-X
tupapässi
Aikoinaan oli yksvetoinen Junkkari viljan murskaamisessa. Siinä laakerit eivät ilmeisesti kerenneet hajota, mutta valssit tai ainakin särkynyt valssi oli jotain harvaa valua eikä kestänyt  eikä kannattanut ostaa varaosavalssiakaan.
Ilmeisesti liiterisi nurkassa ei ole perintökaluna sellaista kun kyselet, niin mielipiteeni on, että unohda koko laite.
laakerikuula on muuten aika moinen apukku murskan telojen välissä!   pitää sellasen äänen että jarrutusjälki on lähellä!
Vasaramylly on itsellä (tosin modattu ihan muihin projekteihin...) eikä hyvä, tulee liikaa pölyä. Kolleega päästelee noita papuja (hyvälaatuisen) oksasilppurin läpi, pääasia on vaan saada papu "halkaistua" sitä kuitenkaan jauhamatta.
Loordi Fordson
Yks vaihtoehto esim. vanha Pyörre-Junkkari mylly, josta seula pois. Jauhaa noin 30 %:sta propioniviljaakin vielä tuolla konstilla. Tekee enemmän rouhetta noista pavuistakin kun vasarat kunnossa, eikä niin paljon pölyä.
HEINÄMIES-07
  • Sivutoimista Sisuilua vuodesta -94 alkaen.
Mulla löytyy tommonen punamusta vm-1989. Jos jollakin löytyy käyttöä niin
lähtee halvalla uudelle onnelliselle omistajalle.
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Vinkkinä, toimii sileän valssin ansiosta esim rypsin litistäjänä, litistetty rypsi toimi luomuruokinnassa hyvin apilan kanssa
Menee vähän off-topic:
Paitsi että pitäisi vähän selvittää. Tuttu eepeeltä syötti vuosia sitten kauraa, jossa oli reilusti rypsiä rikkana, lampaille. Ei hyvä, meni muutama lammas monttuun (kuolivat itsestään, laidunkautta) ennenkuin hoksasivat lajitella ne rypsit ulos sieltä kaurasta. Olisikohan liika öljy laittanut pötsiä sekaisin? Sinänsä luulen, että halvimmat puristimet saattaisivat ottaa sen liian öljyn pois, laittaa sitten vaikka lantrinkiksi traktorin (vanhan, kun tässä pihalla ne ovat) tankkiin...
jupe
mulla tuollainen punamusta junkkari päivittäisessä käytössä, kokeilin kerran hernekauraa pari ämpärillistä ja hyvin murskasi, ihan samoilla säädöillä kuin viljankin. ja siis tuo on vain yhdelllä valssilla vetävä. toinen valssi onkin paljon pienempi.
+250
Noi onkin hienoja noi vanhat murskemyllyt.Nipere ei enää valmista tai myy varaosia vuoden vanhaan myllyyn.Esim valsseja ei saa enää uusia :o
Taisipa olla viimmeinenvehje Nipereltä.Noh Teuva ei oikeestaan ole Etelä-Pohjanmaata :-[
Nostetaanpa vähän... mites sitten Murska, suunnilleen samaa vuosikertaa ja ulkonäköä: onko niissä jotain merkittävää eroa näihin Junkkarin vehkeisiin verrattuna?
SKF
Ihme ko ei palopäällilöt oo viä kiältäny MURSKAn myllyjä ko jauhaa kauray polttamalla valsseilla ensi kuaret!
