Aihe Hydrauliikkaongelma  (Luettu 8520 kertaa)
Sandels
  • Ilima aekojaan Iisalamesta
Hydrauliikkaongelma
Ja Skännälle tiedoksi, ei korjaannu liukkarilla tai pillereillä.. Apevaunun kuljettimet pitäisi saada takaiskuventtiilillä tms. toimimaan siten, että toiseen suuntaan pyörii molemmat ja toiseen suuntaan vain toinen. Tällä hetkellä letkut menee nin, että ohjausventtiililtä menee letku ensin moottoriin ja siitä toiseen. Ei ole siis haaroitettu. Mihin takaisku pitäis laittaa?
SKF
Vs: Hydrauliikkaongelma
Korviev vällii!
Taikka sum pohjatiatos ontuu pahasti!
Jos nua kaikki om samasa silimukasa, nin  EI onnistu:....Q
Sandels
Korviev vällii!
Ei ku siellä on jo lukkoventtiili :(
Jos haarotan letkut toiselle kujlettimelle ja laitan lukkoventtiilin, niin toimisko se sillon? Vai onko odotettavissa uusia ongelmia?
SKF
Korviev vällii!
Josses himmeliä aatellu rakentaa nim kolomitiä raana om halaviv viritys.
Letkutat sem nin notta toisee suuntaa ohjaat hukkalinijaa ja toisee suljet hukkaputke ja ajat 2motorille.
Sun pitää haaroittaa t haaroilla hyppyletku sen mootorin ohi ja laittaa siihen letkuun vaikka tollanen http://www.hydrauliikkakauppa.fi/vastusvastaventtiili-p-980.html tai ihan hydrauliikalle soveltuva palunestoventtiili
millä kuristat virtauksen toiseen suuntaan eli öljy kulkee letkussa ainoastaan toiseen suuntaan mutta ei toiseen. Tarvittaessa pitää laittaa myös hydraulimootorin ja t haaran väliin toinen samanmoinen venttiili mikä ohjaa öljynvirtauksen sinne hyppyletkuun eikä moottorille kun vedät vivusta toiseen suuntaan
En ole varma mutta samanlaisen paluunestoventtiilin saat kun haet hallinurkasta vanhoja uros ja naaras liittimiä ja nypit uroksesta sisuskalut pois niin kun liität nämä niin öljy menee uroksesta naaraaseen mutta ei toiseen suuntaan.
Viimeksi muokattu: 25.11.13 - klo:22:42 kirjoittanut vms1
Tämmöisen olen tehnyt! En nyt juuri muista, miten ::) Moottorit on sarjassa ja sit siellä on jossain välissä vastusvastaventtiili, eli toiseen suuntaan pyörii ja toiseen suuntaan pyörii mukana vapaasti.
Tietoo on ihan mykistymiseen asti...... ;D
meedio
Varmaa huhua on kyllä....
Oli pakko oikein paperille rustata. Järkeilisin sen niin, että molemmat kun halutaan samanaikaisesti pyörimään, laitetaan moottorit sarjaan. Sitten kun halutaan vain se toinen, (kytketty edellisessä jälkimmäiseksi) johdetaan öljy tähän toiseen siten haaroittimella, että tulevaan ja ensimmäiseltä moottorilta tulevaan letkuun tulee vastaventtiilit. Eli sarjaankytkettynä öljy tulee ensimmäisestä moottorista toiseen, vastaventtiili estää öljyn virtauksen karkuun takaisin venttiilistön toiselle puolen, ja vain toista käytettäessä, vastaventtiili estää öljyn karkaamisen ensimmäiseen moottoriin. Vaatii toki ylimääräisen vapaan paluun, koska kaksitoimiseen venttiiliin ei voi kytkeä, koska molemmat on moottoriin kytketty.    ::)  Paperilla olis helppo esittää.. ::)
SDF
Niinkuin tuossa noita ehdotuksia jo tulikin, tuolla tavalla mä sen ajattelisin:
paaaaljon helpompi kuvitella tosta salvador dalin kuvasta!         jop miäkin melkein ymmärsin!
juurikin näin. Voi vaatia vielä toisen tollasen paluunestoventtiilin tuonne kuvassa vasempaan lenkkiin jotta virtaus ei mene moottoriin kun pumpataan toiseen suuntaan.
Sandels
Mä oon katellu vaan hieman toisenlaisia hydrauliikkakaavioita, niin kertokaa nyt. Onko tuo ylisuuri kirsikka drinkkilasissa se paluuestoventtiili ja katkoviiva vapaa paluu..? Ongelman sai taas aikaseksi, kun traktorissa ei ole vapaata paluuta.. Menipä pikkuhomma taas hankalaksi :'(
paluunestoventtiili hyvinkin. Toimii niin päin että öljyt menee drinkkilasista kirsikkaan päin mutta ei toiseen suuntaan. Noi katkoviivat on hydemoottorin vuotoputket eikä liity tähän ongelmaan. Jos moottorista ei lähe kun kaks putkea niin kolmatta ei tarvita.
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Sähköinen 6/2 venttiili väliin. Toimii kuin junan vessa.. Tulppaat vaan ylimäräset lähdöt.. Noi takaisku hommat saattaa olla hiukka niin ja näin... pitäs toimia teoriassa vaan käytäntö helposti toinen jos toisella matolla enempi kuormaa yms...
Nii se on...
