Aihe Traktorin muovipintojen ehostus  (Luettu 8765 kertaa)
JackSparrow
Mitä lääkkeksi kun casen punaiset muovipinnat ja pellit rupee olemaan siinä kunnossa että jotain tarttis tehdä...?
Joku Korrek muovikiilto?  Tallissa toi on ollut koko ajan mutta näyttää siltä että olis auringossa ollut viimeset 10v  :o
-Captain Jack Sparrow
miemsl
Vs: Traktorin muovipintojen ehostus
Autoglym tuotteita haet ja kiillotat kuntoon
Jos muovipinnat ovat mustia, niille käy joku Bumper care melkein mikä vaan. Mutta jos ne ovat harmaita, älä laita ainakaan mustaa ainetta koska saat vaan laikkuja aikaiseksi. olen itsekin miettinyt millä noita "harmaita" päivän panemia pintoja voisi ehostaa mutta en ole keksinyt hyvää konstia.
Maalipinnalle tuskin kannattaa suoraan vetää kiiltoa, vaan huolellisen pesun jälkeen kokeile ensin kliinerillä ja jos ei siinä riitä teho, niin aineita löytyy monenlaisia esim. fareclalta. Varmasti saa hapettunut maali kyytiä. Vahaus luonnollisesti pintaan.
Mustat, harmaantuneet pinnat ehostuu kätevästi neste liav 230 liuotinpesuaineella.
.... Jos tuo muovi on haurastunut sellaiseksi valkoiseksi jauheeksi, niin hiomakonetta tarvitaan. Ainakin milli matkaa oikeaan väriin  ???
-84 jetan harmaantuneet puskurit tuunasin kiiltävän mustalla kilikalimaalilla joskus vuonna miekka ja kivi  ja pysyi senjälkeen vuosia edustavan näköisinä..
mää vai
  • 2015-ostajan markkinat
Olen käyttänyt paljon autoglym tuotteita vahoista nahanhoitoaineisiin ja mielestäni ovat reilusti yliarvostettuja.
Silti tulee vieläkin käytettyä kun sellaisen aina käteen lyövät paikallisessa varaosaliikkeessä.
Turtlen vahat paremmantuntuisia ja edullisempia.
Oon vaatimaton!
MKR
Yhden kinkkimönkijän muovit sain takaisin suunnilleen oikean väriseksi tässä kesällä pesemällä huolellisesti ja sen jälkeen käsittelemällä kuumailmapuhaltimella. Sen verran kun lämmittää tasaisesti että muovi alkaa pinnasta kiiltämään mutta ei kuitenkaan sula vielä, nousevat ilmeisesti pigmentit takaisin pintaan. Olen kuullut tätä käytettävän myös autojen mustiin muovilistoihin ja vanhemmissa puskureihin menestyksellä. Pitkän aikavälin vaikutuksia en tiedä, mutta ainakin vielä Linhain katteet ovat ehjiä. Lämpöä on annettava tasaisesti, muuten jää laikkuja, nimim. kokemusta on... Ja tämä oli siis sininen väriltään, jos Casen muovit ovat värillistä muovia eikä maalattuja, voisi tämä olla niihinkin lääke.
Miten Valtran metallihohtopunaisen värin irronnut lakka liimataan takaisin...?  ;)
Taitaa toi lämmittäminen olla yhtä vaikeeta, kun se pärekaton kulotus ;D
JackSparrow
Farecla hiomatahna hankittu ja testattu, aika hyvin näyttää toimivan  :)
Muovikiilto päälle ja se on sit siinä.....Tää oli siis "läpivärjätty" muovi
Juubi
Huomattavan muutoksen saa helposti aikaan:
http://juubi.hlan.net/tractor/915/cab/915cab19.jpg
Hankaluus on ainoastaan siinä tasaisuudessa, jotkut kohdat ei tunnu tummentuvan millään.
toi valtran metallihohtolakkaus noissa pelleissä on kyllä miusta oikeaa hitechiä tuossa virmassa!    en ole eläissäin nähny mitään noin karseeta!    ja vielä kun tietää mitä on koneet maksana uutena!   voi pyhä perse!   soomilaatua oikein!
TDK:lla noita nukkavieruja on piha piukassa. Oliskos hänellä jotain kikkakolmosta? Vai pitäskös vaihtaa merkkiä värin sijaan??
