Aihe Hydrauliikkajärjestelmän lämmitys  (Luettu 7374 kertaa)
lynx700500
Oletteko rakentaneet traktoriin mitään lämmitystä perän ja vaihteiston öljyille. Calixsilla olis tarjolla tuollainen liimattava tankin lämmitin. Tehoa vaan vaivaiset 260w Olis se kiva jos pikavaihteet toimis heti ensi kilometreista alkaen.
Vs: Hydrauliikkajärjestelmän lämmitys
Jotenkin kuulostaa 260w traktorin perseessä aika olemattomalta :o
Oliko se viime talvena kun asiasta oli puhetta. Haulla löydät sen.
Aika harva huoltomies noita suosittelee kun öljy nyt ei lämpeä samalla tavalla kuin vesi... Sellaisiakin traktoreita valmistetaan joissa pikavaihteet toimii kylmänäkin mutta ite koitetaan ainakin kovemmilla pakkasilla käyttää vähän aikaa ennenkuin lähetään paahtamaan...
lynx700500
Itse olen laittanut voimanoton päälle hetkeksi ennen kuin lähtenyt ajamaan. Öljyt vatkaantuu hetken ja lämpeää. Kyllähän 90 luvun vehkeissä pikavaihteet toimii kelillä kuin kelillä, mutta ei enään samalla tavalla tämän päivän vehkeissä. Pitää ajaa vanhoilla talvella ne alle tunnin työt mitä maatiloilla on päivittäin.
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
JD pelaa  ;) myös sillä kesälaadulla aika pitkälle.. Sisältä lähdettynä koko talven... 8)
Nii se on...
lynx700500
Tuo kai se paras tapa on.
pirtistä pihalle rappujen kautta, tietysti on paras tapa!                  ikkunan kautta pikkasen työläämpi.
erik
Motossa kierrättää eberi pakokaasut hydeöljysäiliön lävitte niin lämpii öljyt samalla.
Vaikka ei se kyllä hirveitä auta kun säiliössä 150 litraa ja koko järjestelmän tilavuus 250.
Traktoreissa vähän vaikiampi toteuttaa mutta ite oon pistäny letkuilla kierron, paine päälle ja kahvilla käynnin jälkeen on kone lämmin.
Pitää laskea peräöljyt kannuun ja ottaa ne yöksi pannuhuoneen lattialle lämpiämään.
lynx700500
Joku tuolla talon rakentamista suunnittelee, tämä hoitus samalla kun tekee niin ison pirtin että traktori sopii yöksi viereen köllöttään.
Hevi
Näissä normitraktoreissa on sellainen ongelma, että kun ei ole erillistä peltisäiliötä hydrauliöljyille, vaan öljyt on perässä. Mikäli olis säiliö mallia kantti kertaa kantti, olisi sen lämmitys helppoa. Traktorin persvärkki on erittäin massiivinen ja yleensä sokkeloinen, jolloin 250W tehoiset säteilijät ei kyllä sitä lämmitä juuri lainkaan.
Ainoa keino vois olla öljyn sekaan tuleva lämmitin, jonkun tulpan kautta.
Taitaapi olla mahollista saaha joihinki CNH:n malleihin...?
Siis mikä se sellainen nykytraktori on jossa ei pikavaihteet pelaa kylmänä?? Deutsissa, jonnikassa ja jopa casessa on vaihteet toimineet ainakin -26 asteen pakkasessa...
MFV8
Lämpökeskukseen lämmönvaihdin johon öljy kiertämään sähköpumpulla? Letkut illalla kiinni, pumppu ajastimella pyörimään aamuyöstä. Tai yksinkertaisemmin traktorin pumpulla kierto, kone käymään vaikka 10 minuutiksi, öljy kiertää jo monta kertaa lämmönvaihtimessa ja moottoriöljyt ehtii lämmetä samalla.
