Aihe Tilapäiskärrykuivuri  (Luettu 9749 kertaa)
Kohta saattaa puinnit painaa päälle ja yllätykseksi lähin rahtikuivuri onkin kylmänä koko syksyn. osa tavarasta haluttaisi saada kuitenkin kuivaksi ja kärrystä voisi rakentaa jotain. Tiedän, että on ilmakanavat ym., jotka voi sinne pohjalle heittää, mutta jos kuitenkin yrittäisi vähän itse eli... jotain salaojaputkea tai mitä hyvänsä sopivasti rei'itettyä kanavistoa pohjalle.
Onko raatilaisilla kokemuksia moisista virityksistä, vai olisiko suosiolla lähdettävä lähimpään maatalouskauppaan?
Vs: Tilapäiskärrykuivuri
Jos hyvän ja toimivan haluat tehdä, niin syrjällään olevista laudoista ilmakanavisto pohjalle ja siihen päälle suomu tai reikälevy. Jos kärryä käyttää vain viljan ajoon niin kiinteä paketti paras jos muutakin käyttöä niin sitten kasetti.
Tällä sysyteemillä tehtyjä kärryjä on porukassa käytössä kolmet joissa kiinteä pohja ja yhteen on kasetti.
Käytetty lähinnä nadan ja raiheinän kuivaukseen, timotein esikuivaukseen ja viljojen puskurointiin.
Näitä kun rakenneltiin niin vanhemmat ja viisaammat neuvoivat unohtamaan salaojaputki yms. viritykset, viljalla voisi ehkä toimia mutta heinillä jää putkien välistä kosteaksi. Tietysti jos koko pohjan levittää täyteen putkia.. Toisekseen kamala putsattava, kuten tuo kasettikin jota ei olla käytetty lainkaan viljalla, rehuviljallahan tuolla asialla ei kylläkään juuri merkitystä.
Toisekseen tähän aikaan vuodesta varmaan rupeaa kaipaamaan jo lisälämpöä että kuivuu??
ose
Tehtiin kerran sellainen kärrykuivuri. Pohjassa puhaltimen mentävä reikä, pohjalle pitkittäin min 10 cm korkeat juoksut joiden päälle suomulevy, kippaussuunta huomioiden. Ilmanvirtauksen pitää päästä myös laitimmaisiin väleihin. Suomulevy laitoihin asti ja hyvin kiinni, vilja on painavaa...3 Kw kolmivaihemoottori, 80 cm 1500 rpm puhallin ja pistokeliitäntä. 60 cm 3000rpm on kyllä yhtä tehokas mutta melu on karmea. Jos ei saa pohjaan reikää puhallin yläpuolelle josta kotelon kautta edestä tai takaa puhallus viljan alle.
maanviljelija
Mikähän tuollaisen virityksen teho on, meikäläinen taitaisi kuivata viljoja vielä jouluna jos ei sitä ennen ole palaneet tai lumen alla. ??? En kyllä ymmärrä hyötyä.  :-\
> suomu tai reikälevy...
Jotain tällaista kuvittelinkin.
Lisälämpöä kaivannee. Tarve olisi vain parin kärryllisen työstäminen siihen kuntoon, ettei talvea vasten lähde lämpenemään. Kevätlämpimillä syötettävä tavara ajetaan sitten kuivuriin kauemmaksi,ehkä tässä tehtävän esikuivauksen jälkeen.
PS. tosi viljanviljelijät tietysti säälivät tällaista "pelleilyä", mutta itsellä viljanviljelyssä tärkeänä motiivina on myös kuivikkeiden saaminen - viljaa on helppo ostaakin, mutta kuivikkeita ei. Eikä viljelykierron hyötyjäkään kannata väheksyä.
maanviljelija
Jos käyttö todella noin pientä, täälläpäin vain tottunut että tissinkoittajilla jatkuvatoimiset vacuumbööstit ja rinnalla vielä satojen hehtojen  varastokuivurit. Itsellä ihan tavallinen 180 hl lämminilmakuivuri yhdistettynä kahteen peräkärryyn, joita kyllä voisi olla pari lisää. Vehnää kun pystyy jonkin aikaa säilömään märkänäkin.
Terminator
No etkös sinäkin pääsisi helpommalla, jos ajaisit ne viljasi tissinkoittajien kuivuriin ja sanoisi että ostatko sopu hinnalla lisää.
maanviljelija
Miksi se ostaisi kun itsekin myy? Tietysti "sopuhinnalla", 80€/t :-\
Maitopoika
Kyllä tuo suomulevystä kehitelty kärrykuivuri ihan  on varteenotettava vaihtoehto,mutta kannattaa sitten sekoittaa sitä viljaa siinä kärryssä.tulee pintaan kuorettuma ja ilma ei sitten enää kierrä.Se propionihapotus taas Petriltä unohtunut.Kätevin tapa säilöä rehuviljaa edelleen ::)Vilja säilyy jos ei ole tarkoitus siementä siitä ottaa .
Viimeksi muokattu: 22.09.08 - klo:21:10 kirjoittanut Maitopoika
Ei ole unohtunut, mutta ei laittanut sitä viestiin sotkemaan keskustelua. Suomulevyä voisi kuitenkin etsiä; haave omasta siemenestä elää, osittain...
Noita Tuhdin kuivurielementtejä löytyisi varmaankin monelta lopettaneelta tilalta. Mullakin sellainen olisi, mutten myy. Sitä voi vielä joskus tarvita. Eikös Kipan vastaavan ilmakanavat olleet salaojaputkea?
Agronautti
 Nettikoneessa olisi valmis paketti:
http://www.nettikone.com/682330
Ittellä on Reikälevyn Sami kärrynlavakuivuri Kipa 85:n lavalla, hyvin on toiminut.. Tällä kuivaan omaan käyttöön tulevan siemenen..
Rahtikuvureille pitäisi aina viedä useampi kärry kuivattavaksi, vaikka tarve olisi muutama tonni lajiaan.
Rukiin kuivaus oli tänä syksynä aika tahkoamista: puintikosteus oli 35%, kahdesti piti vilja kierrättää toisen kärrin kautta takaisin kuivuriin..
Normaalisyksyinä jonkin verran käytän 6kw sähköpuhallinta lisälämpöä tuottamassa, tänä syksynä 6+3kw..  :-[
