Aihe TRIMAN SÄHKÖTIKUSTA  (Luettu 3490 kertaa)
ansseus
TRIMAN SÄHKÖTIKUSTA
Trima- etukuormaimen sähkötikusta hidastu ja matalilla kierroksilla jopa ei jaksa liikuttaa työvälinettä ollenkaan yksi toiminto eli kauhan koukistus.Kaikkien testien jälkeen kyseessä lienee potentiometrin vika joka ei anna tarpeeks jännitettä avata öljyvirtausta lohkolla.Käytin tikkua elektroniikkakorjaamossa mutta sieltä korjaaja sanoi että ei pääse tiettyihin komponentteihin käsiksi kun ovat ns.suojattuja,(eli merkkikohtaista osaa) eikä netistäkään saa komponentin numeron perusteella tietoa.Arveli kuitenkin että kyseessä olevan viallisen komponentin arvo on jokusen euron.
Kysynkin että kukas se osais korjata moisia,uuden (walvoilin valmistaman) trima-tikun hinnaksi kun ilmoittivat vaatimattomat 2000 ekua.Ja walvoilillekkin mailia laitoin suoraan mutta eiväthän ne vaivaudu vastaamaan ees.
Vs: TRIMAN SÄHKÖTIKUSTA
ihan kallista kun on niiiin mukava käyttää mutta kuka ken siitä nyt vastuuta kantais, huihai vaan!
Löytyykö vastaava ohjain tuosta kataloogista?
http://www.walvoil.com/eng/products/sistemielettronici_CAT.htm
Jos löytyy niin kyllä niitä sitten pitäisi saada kokonaisina ja mahdollisesti varaosinakin. Pitää vaan tietää sen Walvoilin lohkon ja muun elektroniikan tyyppi. Trimasta ei ehkä kannata mainita mitään...
Kokonaisenakaan ei pitäisi tonnitolkulla maksaa noin yksinkertainen potentiometrikahva.
Aikoinaan harkitsin Walvoilin täyssähkölohkoa, ja silloin niitä ainakin sai ihan pikkupalikka kerrallaan koottua millaisen vaan halusi.
Ne potikat kannattaa varmaan mitata lähtevistä johdoista - ettei vika olisikin siellä vahvistin- ja älymodulissa :-(( Tai vaikka vaihtaa liikkeet keskenään - jos vika ei siirry niin vika on muualla.
Ergokahva tilalle, näitä on  laitettu just orkkisten tilalle, hinta lienee
Kohtuullinen alkuperäiseen triman tikkuun nähden.
Orkkisrakennelma lienee joku tuossa mainituista:
http://www.walvoil.com/pdf/prodotti/ENG/SDM122-ing-kbs_873974.pdf
mikasep
Onko tuossa mallissa erillinen kahva ja ohjausboksi? Jos on, niin veikkaisin ennemminkin vikaa siellä boksissa (tehotransistorissa joka antaa virtaa kelalle) kuin itse tikussa. Kerran moista koitin korjata, kahvan sai purettua ja se osoittautui ehjäksi. Ohjausboksi taasen osoittautui muoviin valetuksi ja siis mahdottomaksi korjata. Jos on eri mallia ja tikku sisältää kaiken elektroniikan ja sen saa purettua, voisin sen ottaakin potilaaksi. Tuo elektroniikkakorjaamon diagnoosi on hyvin yleinen ja voi tarkoittaa mitä tahansa osaamattomuudesta ihan oikeisiin "merkkikohtaisiin" komponentteihin.
Muutoin suosittelen kyllä tuota Ergokahvaa.
Mika
ansseus
Mika
Kyllä on tikun alla elektroniikkaa ja erillinen laatikkokin metallisena lohkon kyljessä ja umpinaisena.
mikasep
Taitaa sitten olla tuon Ergon paikka. Systeemin "äly" on tuossa umpinaisessa palikassa ja vika on melko varmasti siinä. Voit yrittää lämmittää/jäähdyttää/taivutella (pistokkeen juuresta) tuota boksia ja kokeilla onko vaikutusta. Hyvällä tuurilla vika saattaisi olla siinä johdossa joka on yhteinen kaikille keloille (en tiedä onko tässä mallissa yhteinen + vai -). Siinä tapauksessa johdon voisi haaroittaa toiselta kelalta.
Mika
