Aihe etuakeli  (Luettu 23144 kertaa)
iskra
Vs: etuakeli
80/90 öljy soveltuu hyvin tuohon. Vaihda sama öljy myös napoihin, siellä lienee samanlaista törkyä kuin siellä vetopyörästönkin puolella.
  Mut mulla ohjekirja väittää että perään GL 4 ja napoihin GL 5..napojen öljyt kantsii vaihtaa aika usein,pieni tilavuus ja kova rasitus..
  Yhdellä kaverilla oli myös toi paukkumisongelma vanhoilla etuperäöljyillä..
  Ainakin joissain ZF-malleissa on ollut kitkalukko jo 70-luvulla.
Vs: etuakeli
ls öljy sitten vain siihen etuperään, ei napoihin. Mitä fordin kirja kertoo mitä zf etuakseliin pitää laitaa? M2C86-B? Ja onko ton ikäisessä zf akselissa kitkalukko ylipäätänsä?
Saa sitä LS- öljyä laittaa napoihinkin, mikäli haluaa käyttää ylihyvää öljyä. Aikoinaan tuo LS- öljy maksoi shellin purkissa 155€/20l, nyt hinta suunnilleen puolittunut ettei enää tee kipeää käyttää myös napoihin ellei halua ostaa enempää purkkeja ts. käyttö vähäistä.
Cutana
Vs: etuakeli
Mulla tuli tuo pauke kun yksi talvi keksin laittaa jotain yleisöljyä tai donaxia 3050 deeren etuakseliin. Helvetillinen sätke ja pauke betonilattialla kääntäessä. Normi 80-90 GL5 oli siihen asti,ei mitään pauketta.
Nykyään toki "limited slip" käytössä.
Käyneekö muuten jarrulliseen etunapaan tuo  LS?
Cultor
Vs: etuakeli
Älä laita tuota eikä Universalia. Tilanne ei muutu miksikään. Kitkalukkoon pitää ehdottomasti käyttää LS-lisäaineistettua öljyä. Tavallinen hypoidi tai märkäjarruöljy ei käy. Neste Hypoid LS on oikea öljy tuonne, muillakin valmistajilla toki on vastaavia.
Siis miksei muka märkäjarruöljy käy? Periaatteessa aivan samanlaiset jarrulevyt siellä on. Naapurini kaivuriurakoitsija on ajanut kymmeniätuhansia tunteja Länkkärillään märkäjarruöljy etu- ja taka-akselissa, molemmat ZF-merkkiä ja kitkalukoilla. Hyvin Neste Gear MJ Super tuntuu sopivan myös omaan ZF APL-325 akseliin. Valmistajan speksien mukaan API GL-4 ja API GL-5 (hitaalla nopeudella ja suurella momentilla).
Juhana N
Vs: etuakeli
kylä on toiminu askeli ei pauku enä yhtän uksomato vaitukus öljylä oli kylä hirteevä paksaa se vanha öjy
Vs: etuakeli
öölit taitaa olla nopissa koneissa se mistä EI kannata säästää.    ite ainakin pitäny remonttia kalliimpana kuin huolto.   samaa taitaa olla myös noitten voitelurasvojen kanssa.
nestori2
Vs: etuakeli
Minulla käytännössä vaihdettu etupään öljyt aina isomman huollon yhteydessä, siis käytännössä 600-700 tunnin välein. Öljytilavuudet aika pienet, pieni kustannus. Hyvä että Juhanan kone tuli kuntoon pienin kustannuksin :D
Räkkyjooseppi
Vs: etuakeli
Napoihin on laitettu 80/90 gl 5 ja joka kerta uudet kun moottoriinkin eli vaihtoväli 200-250 h.Etuperä ls öljy 500-700 H.
Hyvin on pelittäneet eikä ole narinoita kuulunut.
Vs: etuakeli
Yllättävän äkkiä petraantunut juhanan etuakselin toiminta. Muistelen että joskus sai ajaa tyyliin viikonpäivät ennenkuin etuakselin kitkalukko alkoi toimimaan kunnolla öljynvaihdon jälkeen. Myös peräöljynvaihdossa meni joskus aikaa ennenkuin perän kitkalukko alkoi pitämään kunnolla. Toki noissa tapauksissa tuli entisten tilalle lukolle parempaa öljyä eikä uutta samanlaista kuraa käytettyjen tilalle.
nestori2
Vs: etuakeli
Kyllä tuo kitkalukko ainakin talvella on yhtä tyhjän kanssa, joskus metsässä kun yrittää esim. liukasta kiveä ylittää, niin luistava rengas vetää, mutta pitävämmällä pinalla oleva on täysin levossa >:( Uudessa on napista kytkettävä, saas nähdä, miten pelaa ::)
JösseJänis
Vs: etuakeli
Jos Juhana N ajaa niin kuin kirjoittaa, luulen että olisi kaikille siunaukseksi jos Ford ei lähtisi liikkeelle ollenkaan eikä mihinkään suuntaan.
onko häiriöski jos on paha lukihäiriö eikä voi maataviljelä jos ei osaa kirjottta pidätkö parempana vijlijänä itseäsi kun osaat kirjottaa siemenet menee mahan vaikak kirjotuvihreitä olisi paljon.
Lukihäiriö on kiusallinen vaiva, jolle ei paljoa itse voi mitään. Myöskään et voi sille mitään, että ihmiset suhtautuvat ongelmaasi usein kielteisesti, koska ajattelevat kirjoittajan olevan hullu tai humalassa tai laiskuuttaan kirjoittelevan miten sattuu. Tuskin kukaan aikuinen ihminen kuitenkaan tahallaan pilkkaa ketään, jolla oikeasti on kyseinen vaiva riesanaan.
Vinkki: kirjoita teksti ensin tekstinkäsittelyohjelmalle (Word), jossa on oikolukutoiminto päällä ja kopioi korjattu teksti tänne. Oikoluku huomauttaa värillisellä alleviivauksella, jos sana on kirjoitettu väärin. Jos virheitä on joka sanassa ja vielä lauserakenteetkin vinksallaan, niin teksti on sitten pelkkää alleviivausta ja työläs sitä on korjata sittenkään. Samoin riippuen lukihäiriön asteesta voi olla, että oikoluvun ehdottamat sanat eivät myöskään hahmotu erilaisina. Saattaa siis olla, ettei apu löydy tästä, mutta ainakin voisi kokeilla.
Varsinkin pitkiä tekstejä kirjoitettaessa samaa menetelmää suosittelen, vaikkei lukihäiriötä olisikaan. Tekee lukemisen helpommaksi meille kaikille, kun tekstissä on vähemmän virheitä. Toimii muuten hyvin myös vierasta kieltä kirjoitettaessa. Itselläni ainakin tuottaa tuskaa muistaa, milloin ruotsin kielessä on u tai o tai å. Oikolukuohjelma kertoo heti, että se on Uleåborg också eikä Oleobårg åckso.
Viimeksi muokattu: 23.10.13 - klo:12:45 kirjoittanut JösseJänis
Juhana N
Vs: etuakeli
teskin käsitely ojhelma en halliste ja vörtinki tietän pahoitetlen sekava krijoitutsa puhe ja jäkri toimi muta pästä ei mnene oikea tieto kdädele valitetatava vaiva
Renaultmies
Vs: etuakeli
Eipä tuo haittaa, kirjoituksesi on kuitenkin ymmärrettävissä melko helposti .
nestori2
Vs: etuakeli
Mm. Albert Einsteinilla  oli lukihäriö, joten eipä tuota ominaisuutta kannata hävetä :)
Vs: etuakeli
Tärkeintä on mitä sanoo, ei se miten sanoo.
