Aihe 8000-sarjan Mega Valametti  (Luettu 15043 kertaa)
ToNppa
Onkos raadilla kokemusta kyseisistä vehkeistä?
Onko millaisia vehkeitä olleet?
Onko kuinka janoisia?
Tässä tapauksessa kyseessä 8550 mega vm 98.
DB 1690
Vs: 8000-sarjan Mega Valametti
taitaa 8550 olla 7.4 l koneella mutta ittellä runsaasti kokemusta 8400 vallusta 6.6 koneella oikein hyvä perustraktori kaikin puolin on tuntunut olevan
ToNppa
Joo, se on sillä isommalla myllyllä.
Se vaan tuos mietityttää, että kuinkahan mahtaa tosiaan ainetta viedä tuollainen.
Kyllähän sen melekeen tietää.
SamiT
Eipä se kulutus tehtyä työtä kohti paha ole kun muistaa vaan ajaa väännöllä eikä kierroksilla. Alle 1800 kierroksella talous kohdallaan, yli 2000 alkaa soppaa mennä. Lisäksi jos ruiskutuspumppu alkaa vedellä viimeisiään tai on ruuvattu ammattitaidottomasti lisätehoa nin syö paljon enemmän kuin kuuluisi. Omassa ajossa 8450 -97 10700 tuntia ajettuna ja 8400 -95 jossa 8000 tuntia mittarissa.
Jerry
Mulla on sellainen mielipide kulutukseen, että suurin merkitys on sillä, onko työkoneet sopivan kokoisia. Kun perässä on vetokoneen tehoon sopivaa (tarpeeksi isoa) kalustoa, kulutus pysyy pienenä per hehtaari. Paras hyötysuhde saadaan sillä, kun ajetaan maksimiväännön kierrosalueella melkein niin kovaa kuin kone jaksaa.
Valmetilla tuo on helppoa, kun ainakin nelosessa vääntöä on 1500 rpm tuntumassa mukavasti. Talon toisella koneella, Casella, joutuu huudattaa 1800-1900 kierroksella samassa hommassa, vaikka tehoa on paperilla yhtä paljon.
Toki tieajossa ja klapien teossa tuo kierroskone meneekin sitten vähemmällä.
kaaleppi
Kyllähän se on Mega valmetti yleisesti pidetty yhtenä onnistuneimmista peleistä. Viritettyinäkin kovassa työssä vanhentavat miestä noin vain. Ite jonkun verran harjotteluaikana ajanut ja hyväksi havainnut.
Eli jos hienoinen ajastaan jääminen ei haittaa ja hakee jotain perusrautaa, jos ei nyt jotain aivan imeitä satu niin ei siihen rahojaan hukkaa.
ToNppa
Jeps, kiitti vinkeistä.
Lähinnä tienhoitohommiin toi kone olis tulossa jos nyt kauppoihin koskaan päädytään.
Ihmetytti tuos vehkees vaan, että koeajolla pikavaihteiden ykkönen ei tahtonut kylmänä pelata.
Heitti kakkoselta kolmoselle kun yritti vaihtaa ykköselle.
Sitten ku pikkusen lämpis niin alko toimimaan aivan normaalisti.
Olin tuos viime syksynä yhden nevaäijän jutuilla jolla olis justiin 8550 (muistaakseni hitech)
Oli se sillä keriinny rullaamaan jo reilut 29000h.
Kone oli laitettu jossain 26000h:n paikkeilla.
Viina-Antti
Ja sää uskoit suopursun suurlähettilästä silmät kirkkaana? :o
Jos sulle sanotaan että kun hyppää Dan Cornin katolta silmät kiinni ni ei satu. Ja hyppäät.....  ???
SamiT
Valmetin pikavaihde toimii yhtälailla kylmänä kuin kuumana pakkasella ja helteellä. Ei ole kunnossa tuo kone siltä osin. Ainoastaan välillä menee suoraan ykköseltä kolmoselle kun alkavat napit olla tiensä päässä ja antavat tuplakosketuksen.
Jerry
Ei ole kunnossa, mutta ei tuo kumminkaan mekaaniselta vialta vaikuta. Solenoidiventtiilejä rassaamalla tulee varmaankin kuntoon. Itse ostaisin "rikkinäisenä" halvempaan hintaan, kuin korjattuna pyyntihinnalla, mutta riskinsä siinäkin...
jusu
sähkövialta vaikuttaa jos ei napista pelaa, joko napit tai johto nappien ja vaihdevivun alapään välillä.. mikä vm? onko pikipoksilla? voi seki olla särki.. on ollu piuha rikki hytin ja solenoidienki väliltä joskus, solenoidi menee yleensä kerrasta..
mutta vika kannattaa tutkia hetipian, jos solenoidit ei saa kunnolla virtaa, voi laahata vahingos 3 pakkaa päälletysten ja se särkee.. 2 on yhtäaikaa normaalisti..
Cultor
Ei Sisu-dieselille 26000 h ole paljoakaan. Länkkärimies tuossa naapurissa Sisu-dieselillä avaamatta yli 35000 h.
Tike
Eikös nämä pikavaihteen hyppimiset viitannut laturin ongelmiin? Työmaalla on '04 8150 mega vajaa 9000h ajettuna. Siinä vikana tällä hetkellä kierroslukumittari joka seilaa 200 rpm suuntaan ja toiseen ajossa? Ehdotuksia?
ToNppa
No meillä 815:s kierroslukumittari heittelee miten sattuu ja sitten ku se ei heittele se näyttää varmaan joku 300-400rpm liikaa.
Ja startti taikka siis bendiksi ei oikeen aina jaksa pyöräyttää startin ratasta hammaskehälle asti.
Viimeksi muokattu: 11.09.13 - klo:19:15 kirjoittanut ToNppa
jusu
katos laturin johdon tinaukset pistokkeesta, se ns moninapanen on ainaki takunnu mones, johto joinki huonos asennos..
