Aihe Jankkuri vanhoista fiskarsseista  (Luettu 10860 kertaa)
maurij
Pitäisi jankkuroida noin hehtaarin pläntti, kovaa kuin mikä. Jankkuria en tiedä kellään lähiseudulla olevan. Ajatuksena olis vetaista vanhoista fiskarsseista kaikki helyt pois, jättää vain vantaat ja ehkä värkätä niihin kiinni kultivaattorin kapeat, suorat terät. Täysautomaatit, voi olla että laitan tönköksi. Oon jo tiputtanut kaksi siipeä pois kun laikutin metsää, eli ovat tavallista nelisiipistä "harvemmat"  ;D. Mitäs sanotte keksinnöstä? Kommentteja odottaisin lähinnä heiltä, jotka ovat jankkuroineet. Maa on savea, tällä hetkellä kovaa kuin tiilikivi.
Vs: Jankkuri vanhoista fiskarsseista
Hyvä systeemi  8) Ainakin jos lisäät 300-500 kg painoa päälle.
Mutta... on sääli että uhrasit 4-siipiset tuohon  :'(
SamiT
Ei taida onnistua. Liian lähellä toisiaan ovat ojakset jankkurointiin. Juuri asiaa eilen tutkittiin kun meillä on oma jankkuri tehtynä ja siinä teräväli 70 cm ja ovat ehkä hieman liian lähellä toisiaan. Maamiesseuralla on tehtaan jankkuri jossa terät 50 cm "rivivälillä" ja jouduttiin ottamaan keskimmäinen terä pois ja tehdään runkoon päihin jatkeet jotta saadaan keskiträ takaisin ja riittävä teräväli. Lainaa jostakin myyräaura ja ajat sillä lohkon metrin välein niin tulee melkoisen hyvä. Ja pääset sillä syvempään kuin millään jankkurilla. Kovilla savimailla siis meilläkin puuhastellaan.
Viimeksi muokattu: 03.09.13 - klo:07:12 kirjoittanut SamiT
millasta vetotehoa ja painoa tollanen aura tarttee savikoilla päästäkseen edes joihinkin syvyyksiin?
Itse kysymykseen en osaa sanoa paljoakaan, mutta asiasta voi katsoa enemmän
http://luomu.fi/?s=tuomas+mattila
erityisesti tuo videoluento on hyvä!
maurij
No, aurat oli osin romutettu kun sain ne, joten se siitä murheesta. Ojakset saa kyllä tarpeeksi harvalle, nelisiipisen rungossa on enää kaksi ojasta jäljellä. Yritänpä kuitenki.
mah
Oikeita päätelmiä. Savimailla pitää jankkuroinnissakin olla sopivasti älliä. Tuo metrin "riviväli" on varmasti sopiva. Kapeammalla vannasjaolla saadaan kantavuus hävitettyä ja tiivistyminen vielä syvempään.
Oletteko kukaan kokeillut jo kylvää jotakin jännää sidoskasvia jankkuroinnin yhteydessä? Retikkaa tai jotakin?
No kai aloittajan tarkoitus oli laittaa terät ensimmäiseen ja viimeiseen ojakseen  ???
Kyseessä on siis hehtaarin pläntti, sen nyt jankkuroi vaikka myyräauralla  ;D
mikki
tuollaanen roto tehtiin viime syksynä(talavella valamihiksi),viimeesenä päivänä ennenku maa jääty jankkurootihin ja sille pellolle tämän kesän perusteella onnistu,vetet rupes osaamahan salaojihin.överuumin auroosta tehty,ojaksia jatkettu.max 90 cm syvähän pääsöö
ON kylvettävä, muuten voi helposti tehdä enemmän tuhoa kuin hyötyä. Katso nuo ylhäällä linkittämäni Tuomas Mattilan jutut, niin siitä perustiedot.
Terminator II
  • YTK:FI
Pitäis penkoa romuvarastoja onko se isävainaan ostama salaojamyyrä jossain tallessa. Uppoaa metriin ja kuula tekee samalla vedelle kanavan.
maurij
Hitsasin ojaksiin loppuun ajetut vantaat, jatkoa tuli tuli noin 20 cm. Eilen testasin ja toimi kyllä hyvin! Ei nostanut kiviä ja teki uraa noin kuuteenkymmeneen sentiin. Laukaisimet säästi enimmiltä rytinöiltä, terät pysyivät kuitenkin hyvin maassa. Kaksiteräisillä on tietenkin tehon suhteen omat rajoituksensa, mutta pienet on tarpeetkin.
Lisää vesitilaa, "myyrävaikutusta", saisi hitsaamalla vantaaseen vaakaan vaikka terälapun yms.
Suosittelen. Ja aikaa rakenteluun kului kolmisen tuntia, mihin lasketaan myös aurojen haku seittemän kilometrin päästä.
Ei poijaat ei. Jankkurointi vaatii parhaimmin onnistuessaan biologisen myötävaikutuksen. Jankkurointiajankohta on erittäin tärkeä.
Oikea jankkurimalli on sellainen, joka ei sekoita maata. Piikkivälin ollessa kapea, kantavuus ei tällä tavalla häviä minnekään. Jos pellon kantavuus häviää, sotke jankkurisi suohon ja hommaa/tee kunnon vehe.
Lähialueesi jankkurinvuokraajia voi kysellä suomen suorakylvön kautta.
maurij
Sitähän minäki. Oli ensimmäistä kertaa jankkurointitarvetta tässä talossa ikinä, saattaa olla että viimestäki, ja persiilleen meni, vähän kaiken puolesta. Kuivaa oli, apila vielä kasvaa ja kuski oli selvinpäin, muu sitten mättikin pahemman kerran. Kyllä nyt on.
Järjestämässänni työnäytöksessä väki oli tyytyväistä sekä työnjälkeen että ajankohtaan. Myös tuotteen kehittelijää kehuttiin vuolaasti, semminkin kun hän lupasi sitä lainata kaikille tarvitseville.
Hyvin toimittu ja toteutettu  8)
