Aihe Terälappu  (Luettu 6591 kertaa)
Kloppi
Terälappu
Osaisiko joku sanoa, mistä löytyisi tuonnäköisiä terälappuja?
Vs: Terälappu
Google haulla terälappu tulee ainakin: http://www.ad-turku.fi/verkkokauppa/client/index/344/page:2
Helpottais hakua, jos tietäis mistä vehkeestä se on. Greneltä, ehkä.
Kloppi
Vs: Terälappu
Joo nimenomaan siis juuri tuon mallista koetan etsiä, eli jossa reikä keskellä ja vielä takareunasta niittien välistäkin pala pois. Tavallisia teriä löytyy omistakin nurkista. Lähimmäksi tuota olevan löysin kanssa googlella, ja joka on tuolla ad-turunkin sivuilla, mutta ei oo sekään ihan samanlainen.
http://www.ad-turku.fi/verkkokauppa/client/view/368883/344
2000-sarjan Sampon pöydän mukana tuli terä, jossa laput olivat tommosia. Niiteillä kuitenkin kiinni. Lapussa ei ollut mitään merkintöjä.
Vs: Terälappu
Miks`sää et kysy Sampon tehtaalta  ??? Siis että mistä terät tulevat
Kloppi
Vs: Terälappu
Niinno, jäi vielä mainitsematta että käytetyn Sampon pöydän mukana.. :) En usko että ihan alkuperäinen terä on, kun en ole tuollaista aiemmin nähnyt.
Vs: Terälappu
usko ei ole tiedon väärti!   kysy nyt vaan ihan rohkeesti, ei net pure, ekana!   tai laita naapuri kysyyn jos ite et uskalla.
2620
Vs: Terälappu
Kiinassa noita näyttäis olevan, mutta harmillisesti pitäisi tilata kerralla vähintään 2000 kappaletta.
jusu
Vs: Terälappu
kysyny purkupörssiltä? onko sillä kololla joku merkityski? huomannu käytös mitää?
Vs: Terälappu
Eikö vanhemmissa Schumacher-teräsysteemeissä ollut tuollaisia? Nykyään ne reiät ovat vähän erinäköisiä. Mielestäni olen nähnyt tuollaisia joskus jälkiasennettuna eräässä isossa Jontikassa..
Onko tuo sellainen terä jossa laput ovat joka toinen toisinpäin? Jos on niin taitaa olla Schumi.
Kloppi
Vs: Terälappu
Ei oo Schumacher, perinteiseen malliin on leikkuupuoli alaspäin. Ja niittikiinnityksellä. Schumacherissa on reiällä varustettuja lappuja, mutta nekin on vähän erinäköisiä, ts. takareuna niissä on suora. Ei ollut Purkupörssissäkään juuri tuonnäköistä nähnyt.
Eipä tuolla sinänsä käytön kannalta varmaan isompaa merkitystä ole, toki ainahan se on plussaa mitä pienempää massaa liikutellaan eessuntaassun (tarkoitan puimurin teränkäyttöä tässä tapauksessa).
Eikä ole entisöintikohde, peruskone ei ole vielä edes museoautoiässä, ja pöytäkin pääsi rippikouluikään vasta viime vuonna!
meedio
Vs: Terälappu
Paljonko kannattaa terälappuja vaihdattaa? En tarkoita nyt juuri alkuperäisen kysyjän tapausta, vaan yleisesti. Jossakin vaiheessa oli niin, että laput maksoi claassiinkin enemmän kuin uusi terä! Tällä hetkellä en tiedä, kun ei ole tarvetta.
Kloppi
Vs: Terälappu
Itse kunnostan vanhasta terästä varaterän. Uusi kokonainen terä maksoi 180 euroa, ja terälaput olivat jotain 1,40 euroa kipale. Eli niitteineen jne koko terään uudet laput maksaisivat noin 70 euroa. Harvoin taitaa olla niin huonossa kunnossa terä että kaikkia lappuja tarttis kerralla vaihtaa.
Vs: Terälappu
kyllä ne kaikki laput on yhtä kuluneita että eipä niitä paljo vanhoja kantsi jättää,oma hommansa on noissa lapunvaihdoissa ja jos ruoto on kulunut kuinka sen kanssa on,melkoinen takominen kummiski,ensin vanhat pois ja uudet tilalle.no kukin takokoon sampoaan kuinka tykkää.
Pulteillahan ne nykypäivänä on kiinni, nuo terälaput.
Ehdottomasti laittaisin vanhaan niitattuunkin uudet laput pulttaamalla jos kannat suinkin sopii olemaan.
Ihan juhlaa vaihtaa vaikka pellolla yksittäisiä lappuja kun parhaimmillaan ei tarvitse edes ruotoa vetää ulos paikaltaan.  8)
Vs: Terälappu
kyseenä olevassa terässä ne ovat niitatut koska ko. henkilö on hankkinut niittejä ja lappuja
Joo, joo. Silti vaikka niitit olisikin hankittuna kehottaisin tutkimaan josko ne saisi pulteilla kiinni.
