Aihe Apilan puinti  (Luettu 14417 kertaa)
nuffieldmaster
Apilan puinti
Apilan puintia kokeiltiin tänään iltasella, säätöjä hakien.
Ongelma on, että suurinosa, sanotaan 75% siemenestä kulkee rajaisruuvin kautta.
Kokeilimme perussäätöjä ja pientä seulaa ja tavaraa ei tullut tankkiin ollenkaan. Rajaisruuvi pärisi.
Vaihdoimme isomman viljaseulan, ja tavaraa, erittäin puhdasta sellaista! alkoi tulla hivenen säiliöön, mutta rajaisruuvin kanssa oli ongelmia edelleen.
Kaikki ylimääräinen paska näyttää menevän nätisti pois koneesta ja lajittelupuhdas tavara kiertää rajaisruuvilla mutta viljaruuville asti sitä ei tule kuin ripe ja se mikä tulee on aivan kylvöpuhdasta, eli liian puhdasta :(  Kokeiltiin säätää tuulta eri suuntiin ja voimakkuuttakin hieman, tuloksetta. Säätöseuloista etummainen säädettiin ohjearvosta liki pystyyn eli auki asteittain, tuloksetta. Taaempi säätöseula on melkolailla kiinni.
Ja ainakin apilan puinnissa näyttää pitävän sanonta "suomen ensimmäinen suorakylvökone" paikkaansa, mutta jesari auttaa  siihen  8)
Kone SR 500
Pelto-Jussi
Vs: Apilan puinti
Tuli puiduksi eilen apilat. Säätöjä ihmettelit.
Puimurit on erilaiset (mulla JD 1450), mutta kyllä perussäädöt varmaan aika samoja on (parin apilavuoden vankalla kokemuksella  :o)
Oletko kokeillut kuristaa ilmaa tukkimalla puhaltimen aukkoja? Epäilisin, että liian voimakas puhallus vie puhtaan tavaran viljaseulan ohi väärään osoitteeseen. Kyllä sitä roinaa pitäisi siementen ohella ruveta tankkiin tulemaan kun puhallus on riittävän pienellä ja seulat tarpeeksi auki.
Itsellä oli päinvastainen ongelma: puhdasta en saanut oikein millään vaan kaikenlaista mujua tuli säilöön. Sitten kun lisäsi puhallusta niin alkoi siemeniä lennellä muun roinan seassa pihalle mielestäni aika lailla liikaa. Toisaalta siementen irtoamisessa oli ongelmaa: kasvusto oli hyvin kuiva, mutta ehkä muutama poutapäivä olisi parantanut tilannetta. Sadetta lupaili, joten puin enkä odottanut  ::)
Viimeksi muokattu: 31.08.13 - klo:11:04 kirjoittanut Pelto-Jussi
Vs: Apilan puinti
Onhan puhallinlietson pohjalevy aukiasennossa.?
brotofobia
Vs: Apilan puinti
Onko ohjekirja tallessa? Siellä on ohje miten puhallin avataan Z-n mallisilla peltilätkillä  ilmamäärän vähentämiseksi piensiemenelle. Jollei ole kirjaa niin   ei muutakun puimurin alle puhallinta tutkimaan muistaakseeni 10mm lenkin kanssa...
mah
Vs: Apilan puinti
Piensiemenpuinnissa sampossa pitää irrottaa (vai avata, kun ei enää muista...?) puhallinlietson pohjapelti. Ei riitä pelkkä puhalluksen kuristus tai suunnan säätö, kuten tuossa muutkin jo sanoivat.
nuffieldmaster
Vs: Apilan puinti
Jo alkoi soimaan, mutta omituisilla säädöillä.
Piensiemenseula paikoilleen
Ruumenseula täysin auki
Ruumenseulan jatke täysin kiinni
Puhallus kahdeksikkoon eli lähes täysille (proagrian neuvojan vinkki joka toimi)
Suunta täysin ylös.
Tuolla säädöllä alkoi puinti käymään niin, että rajaislietso ei tukkeentunut kuin sillointällöin eli puinti kävi. Pari hehtaaria oli päiväsaavutus 12-19 aikavälillä, satoa ehkä satakiloa.
Sikäli omituista, mistä johtuu, että kun ajat laihoa koneeseen, siementä tulee harvakseltaan tuutista, mutta kun käännät päisteessä niin tuuppaa tuutin täydeltä...  Ja todella herkästi rajaislietso tukkeentuu kun hivenenkin vihreämpää tavaraa ajaa sisään.
Vs: Apilan puinti
Joskus 80-luvulla puitiin apilaa Deerellä, ei ollut mitään ongelmia.
 ;D
Topias Funke
  • aSiantuntija
Vs: Apilan puinti
Reglonea eka kehiin. Puinti helepottuu kummasti. :o
JMK
Vs: Apilan puinti
Muutama vuosi sitten puin apilaa ilman silppuria,pahnoiksi,ja 4päivän jälkeen sit nämä
pahnat,tulos oli kyllä hyvä!
Vs: Apilan puinti
Joskus aikoinaan viherkesanosta Massikalla puitiin apilaa. Kaikista hienoimmin meni niittomurskaimen karhosta puiden. Niitto oli muistaakseni tehty edellisenä päivänä.
Vs: Apilan puinti
Meillä puitiin apila kahdesti, 40% siemenistä tuli talteen toisella ajolla
nuffieldmaster
Vs: Apilan puinti
Ei onnistu luomussa reglonet  :(
Vs: Apilan puinti
Tästä muuten keskusteltiin palstalla 4 vuotta sitten, olikohan elokuussa. Lopputulos taisi olla, että paras tulos saavutetaan niittämällä tuo karheelle ja odottamalla 2 päivää. Tänä syksynä tuo olisi voinut onnistua erinomaisesti..
Topias Funke
  • aSiantuntija
Vs: Apilan puinti
Tos on likellä yks apina pelto ja ei taida nuppuset kestää niittämistä. Ovat jo niin joutuneita että nuput hajoaa kourassakin helposti.
Varmaan kohta puivat pois.
Forgiven
Vs: Apilan puinti
Mitenkäs tuo apilan kypsyminen ajoittuu noin viljoihin nähden? Tuota puintiaikaa mietin jos apilan ottaisi mukaan kiertoon niin pitäisi sille sitten jättää sopiva välikin kait...
Kauran aikoja suurinpiirtein vaiko jotain muuta?
