Aihe Akku kaatui  (Luettu 13931 kertaa)
Akku kaatui
Ojanreunalla sähköpaimenen voimana ollut akku löytyi ylösalaisin (kuivan) ojan pohjalta. Tyyppiä vanhanaikainen, eli oli valuttanut happonsa useimmista kennoista.
Tuntuu näin maallikkona, että pelkän veden lisääminen ei toimi. Akkuhappoa ei tunnu löytyvän mistään. Paikallinen akkufirma hapottaa vain omia myyntiin tulevia akkuja, myyjä oli sitä mieltä, että turhaa hommaa tuollaisen vanhan uudelleenhapotus, tuossa on keräysallas pihalla... Virtavarasto on kuitenkin vain noin vuoden ikäinen, joten en vielä heittänyt siihen altaaseen.
Onko kokemuksia? Ja kuinkas moni% se akkuhappo on? Puhdasta rikkihappoa löytyy, mutta laimennussuhde on hakusassa.
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Vs: Akku kaatui
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=60-5721
Motonetin happo näkyy olevan 37 prosenttista.
                                                       -Tuomas Holopainen-
Ketku
Vs: Akku kaatui
En oo koskaan ostanu akkuhappoja, suoraan vesiletkulla laskenu vettä. Akut kestäny kuitenkin 6-9 vuotta ja sitten joutuu vaihtaan. Kestääkö kauemmin jos laittaa akkuvettä? Siitä en tiedä sitten jos on ihan tyhjäksi päässyt joku kenno lähteekö toimimaan vedellä, yleensä vain tarvinnut lisätä joka kesä. Lisäyksen jälkeen pitkä hidas lataus on riittänyt aina.
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Vs: Akku kaatui
Juu.. vetää olen vaan lisännyt...(oma lähde vesi, jos sitten on merkitystä) kai se on ollut riittävä konsti koska deeressäkin orggis akku... yli 7000h..
Tosin joskus käyttänyt älylaturia... liekkö sitte mitään virkaa... en tiedä
Nii se on...
Peltola
Vs: Akku kaatui
Aina ollut romuakkuja mistä voi nesteet siirtää tommoseen tapaukseen. Varovasti liruttaa puhtaimman osan toisesta akusta. Jotkut lisää veden sijasta tollasta. En tiedä kuinka vahvistuu liikaa ellei happoa ole tullut pois.
Pasi
Vs: Akku kaatui
Voisi olla helpoin tapa ostaa tuota.
Mielestäni pelkällä vedellä voi korvata akusta itsestään haihtuneen nesteen, mutta ei pois valunutta nestettä. Muistaakseni rikkihappo on osallisena siinä kemiallisessa reaktiossa, jossa akku varastoi tai luovuttaa virtaa.
Vs: Akku kaatui
.... niin.... jos akku voisi toimia pelkällä vedellä, niin miksi sitä rikkihappoa ollenkaan lisättäisiin  ???
 ;D
Jerry
Vs: Akku kaatui
Käsittääkseni se akun neste vaihtelee akun lataustason mukaan lähes puhtaan veden ja väkevämmän rikkihapon välillä. Akun purkaantuessa se rikki kiinnittyy lyijykennoihin ja ladatessa se irtoaa takaisin veteen.
En ole varma, mutta olettaisin, että laimeakin seos riittää, kunhan rikkiä on niin paljon, että neste johtaa sähköä ja reaktio pääsee alkuun.
Vs: Akku kaatui
Kyllä siellä happoa pitää lyijyakussa olla. Eikös alkuihminen oo tehnyt jostain happamesta sitrushedelmästäkin virtalähteitä poppamiehilleen, tunkemalla kuoren läpi pari erillaista metalliliuskaa (olikohan lyijyä ja kuparia)  ::)
Hyvää akkuvettä saa sadevedestä, se on tislattua vettä niinkuin ostettukin akkuvesi  ;)
Vs: Akku kaatui
Juuri näin. Jos tyhjäksi valuneen akun haluaa kunnolla palauttaa elävien kirjoihin, pitäisi tietää mikä akun varaustaso on ollut silloin kun liemet karkasivat, ja laittaa yhtä väkevää sinne tilalle.
Jos sitä lientä on vielä jossain kennossa jäljellä, niin siitä saanee ominaispainomittarilla selville mikä tilanne on ollut (ellei se ole tyhjentymisen jälkeen seisonut hyvin pitkään ja näin itsepurkautunut tms vielä lisää). Jos akkua on vielä purettu tai ladattu vajaaliemisenä, niin silloin levyt ovat kai vähän vaihtelevassa tilassa sen mukaan mikä osa on osallistunut ja mikä on ollut kuivana, ja pelastus ei oikein enää ole mahdollista.
Näillä tempuilla paikallinen akkuhuolto pelasti oman vastaavan 130 Ah akun, jonka olin vahingossa tuupannut lanalla lumikasan mukana nurin. Akku on toiminut loistavasti vuosia vielä tuon jälkeen, sanoivat kyllä että halpisakkua ei kannata elvytellä, mutta tuo oli laatu- ja hintaskaalan yläpäästä. Tässä tapauksessa tiesin että se oli ollut juuri täyteen ladattu ennen kaatumista.
Homma ei edes maksanut kuin pari kymppiä ja akku oli vielä pari vuorokautta lataus- ja purkutestissä. Takuuta eivät antaneet... :-)
Tuolla palvelulla saivat kyllä yhden tyytyväisen kanta-asiakkaan lisää.
Vs: Akku kaatui
Onnistuu hyvin vaikka tuommosela Einarin mainittemala hapola. Jos vain kennot on muuten pysyny ehejänä...     8)
Vs: Akku kaatui
Huippukallis akku lumikasassa ???
Ei mielikuvitus riitä keksimään, mitä tässäkin on suunniteltu/päässyt tapahtumaan  :D ;)
Vs: Akku kaatui
Eipä tuohon suurta mielikuvitusta tarvita.. akku oli napattu aamulla yhdestä koneesta autoon mukaan apuakuksi jolla saatiin korvessa lepäävä sähkövikainen mettiäinen käyntiin. Illalla nostin sen jo pimeässä taas pois autosta liiterin nurkalle sen alkuperäisen koneen lähelle odottamaan että laitan sen aamulla takaisin paikalleen. En mokomaa huvikseni kanna turhaan paikasta toiseen. Yöllä tulikin kova lumipyry ja unohtui koko juttu kun oli muutakin sähläystä siinä samassa..
Olen mä lastannut sahat, pänikät, työkalut, moton teräketjut sun muut lumikauhaan työmaalle mennessäni - ja sitten ensitöikseni työntänyt kauhalla vähän autolle kääntöpaikkaa auki muistamatta että kauhahan on täynnä kamaa.. mitään ei kyllä mennyt rikki mutta sai sitä lumikasaa vähän aikaa kaivella....  Eipä voinut kuin nauraa itselleen, kiroilla ei tarvinnut :-)
Ai miten niin hajamielinen ??
ask
Vs: Akku kaatui
Mää luen ton otsikon aina ohi selaillessa,että "akka kaatunu" :) :) :)
Viimeksi muokattu: 20.08.13 - klo:18:22 kirjoittanut ask
Vs: Akku kaatui
...sanoivat kyllä että halpisakkua ei kannata elvytellä
Samaa väitettiin minullekin. Ehkä eivät täysin menetä asiakasta, mutta pieni ryppy rakkauteen saattaa tulla, mene ja tiedä... Eli nyt vain rikkihappoa hakemaan.
