Aihe Kuivaajan kuivaus...  (Luettu 13143 kertaa)
Vs: Kuivaajan kuivaus...
niin kait huomasit tosiaan sen kaivon syvyydeksi 0,5 metriä eli ei kovin paha kaivaa edes sinne ´laatan läpi lapiolla mutta ulkopuolelle tekeminen aina helpompaa kun saa kaivuukoneella tehtyä. Jos haluaa pidentää pumpun ikää niin laittaa vastuskaapelin sen ympäri että pysyy sulana kaivo.
Tuolla sun ekassa luki 5 metriä. Siis viisi metriä.
Veti ihan sanattomaks.....
Ei muuten lukenu. Jätin sulle vaan tollasen kompan. mutta 5 edessä on pilkku.
piikkaa sinne monttuun lattian läpi reijän minkä läpi kaivat lapiolla/ käsillä/ jollain muulla noin ,5 metriä syvän kuopan mihin tunget samalla 315 putken. sitten kun se putken yläpinta on betonin tasalla niin valat reunat tiukaksi eli sulla on siellä kaivo. Sitten haet upopumpun missä käynnistys on sisäisellä koholla ja tiputat sen kaivoon sekä vedät mustan vesijohdon jonnekkin sadevesikaivoon tai muuten mäelle. Joku harva kansi päälle ja töpseli seinään. Seuraavan kerran palaat asiaan kun lattialla on vettä. Tämä aikaväli on kaikki vuoden ja 20 vuoden välillä.
mikä kärpäsen paska on siinä vitosen etualanurkassa??     ei kait kaikkia nollia (   jyrki kataisia ) tartte aina joka paikkaan tunkea?
Täällä on sen verran lukihäiriöistä porukkaa kirjottamassa ettei aina ota tolkkua mikä pilkku tai piste kuuluu mihinkin. Puhumattakaan ekyttiläisestä jolle pilkkuja tulee kymmeniä peräkkäin.
Oksallekin tekisi hyvää jos käyttäs ISOJA alkukirjaimia. Ei se toki haittaa mut olis suotavaa. Jonkinlainen kirjoitustaito pitäs jokaisella olla.
hiluhi
  • Murheellinen vilkuttaja
SKN =  wannabe vinnamo
Hvinnamo on tiukkis, minä en. Peruskoulussa on 9-vuotta äidinkieltä josta melkein 6-vuotta sisältää kirjoitustaidon opettelua. Amiksessakin opetellaan kirjoitustaitoa. Puhumattakaan lukiosta.
ei sen väliä vaikka kirjoittaa pienellä kaikki ja ilman pilkkuja ja pisteitä mutta luetun ymmärtäminen vaikeutuu huomattavasti kun joutuu miettimään mitä tuokin taas tarkoitti ja kuuluuko tähän vai seuraavaan lauseeseen hvinnamo voisi pitää agrolaisille iltakouluna tukiopetusta yyveeviestien avulla sais kaikki jonkunlaisen käsityksen edes välttävästi kirjoitettavasta suomesta apilaskin arvostelee mamujen suomenkielen ilmaisutaitoja vaikka oma ulosanti kun milläkin apukouluantilla
hiluhi
Millä aikavyöhykkeellä tää argonetti toimii? Muut kellot on puoli ysi, mutta viestien aikamerkinnät vähän yli viis...
Taas näitä ketämaan savelle tai moommalandian kukkamullalle rakennettuja :o Täällä on tapana tehdä kuivuri kuivalle mäelle ;D Ei tarvitse kuivailla kuin viljaa, eikä itse kuivuria johon se käsittääkseni on rakennettu 8).
Vähän kun putkia muuttaa, niin kuivurilla saisi kuivattua myös pannuhuoneen ja montun  ;D Laittaa vaan 14 tuntia kuivausta ja 4 jäähdytystä päälle vaikka joka kuu, kyä o kuivaa  8)
Forgiven
0,5 metriä kuulostaa hieman realistisemmalta, mutta kyllä se 0 sinne pilkun eteen näin suomessa kuuluu laittaa, amerikassa kait saa pois jättää mutta ne kait käyttävät vielä pistettä pilkun sijaan että ei sekään ihan osu  ??? (Tai näin ainakin minulle joskus muutama vuosikymmen sitten opetettiin.)
Ongelma tuossa on sitten se että uppopumppu muka toimisi paria päivää pidempään, 20 vuotta on jo aivan toiveajattelua.
Tuli mieleeni että tuskin tuo sade/sulamisvesi ongelma varsinaisesti on, kun se vesi kertyy ja käsittääkseni myös tulee suoraan sinne pohjalle, ja pohjan muotohan on suunnilleen näin sivusta kuin sivusta katsottuna...
Koodia: [Valitse]
|__    __|
   |__|
...ja sen verran tummia kohtia että siellä kosteaa on näkyy vain tuolla aivan pohjalla ja ehkä hieman muutamassa nurkassa tuossa ylemmällä tasolla. Tuo muoto tekee myös sen alas kaivamisen ja seinän tiivistämisenkin aika mahdottomaksi ulkokautta.
Kuinka syvä se monttu on maanpinnasta? Kaiva vaikka 3m seinästä syvemälle kuin toi monttu se salaoja, saatko lasku johonkin suuntaan?
agricult
Koodia: [Valitse]
|__    __|
   |__|
Hankalan mallinen. Jos ois simppelimpi monttu, niin vois pohjalaatan piikata auki ja laskea pohjaa sen verran, että sais pohjalle allasmuovin, jonka sitten nostais seinälle riittävälle korkeudelle ja proppais yläreunasta kiinni. Pohjalle sitten uusi valu muovin päälle. Tässä tapauksessa varmaan pitää kompata vemsin kaivoratkaisua, jos ei koko kuivaamon ympäristöä sitten halua myllätä.
Kuinka iso homma olisi piikata lattia auki ja laittaa sieltä montusta 100mm putki ulos.
jasonline
Mulla on just tollanen kaivo-uppopumppusysteemi. Kaivettu siis vain kuoppa, muovitynnyri, ympärillä kookosputki käärittynä ja kookoksen pää tynnyristä läpi. Estää siis tukokset, vesi tulee läpi tynnyriin mistä pumppu nostaa veden tarvittaessa ylempänä olevaan sala-ojaan. Sähkövastus hoitaa pakkaset. Lisäksi monttu eristetään talveksi. Toimii ja on huoleton.
Koodia: [Valitse]
[quote author=Forgiven link=topic=47535.msg811063#msg811063 date=1376365690]
[/quote]
No 20 vuotta voi olla toiveajattelua mutta 5-10 vuotta ihan realistinen.
Mulla on nyt 5 vuotta vanha pumppu vähän vastaavanlaisessa paikassa käytössä , on jäätynytkin parina talvena mutta silti toimii.
Minne :P  :)
Mulla vähän vastaava ongelma, kondenssivettä kertyy vanhan kuivurin 3m:ä syvään monttuun useita "melassiämpärillisiä". Uudellekin kuivurille lattian kastelevasti, juuri tänään siivottu ja muutama milli oli vettä keskimäärin eli vesi ei sinänsä määrällisesti ongelma mutta se kosteus... Ihana tuoksu kun putsailee vaikka ei olisi kuin lapiollinen jyvänrippeitä koko pohjan alalla. Kuivauksen aikana kuivahtaa ja seuraavana kesänä seuraavan kerran kosteutta. Tuli töpättyä eikä tullut ajateltuakaan eristettä metalliseinien ulkopuolelle, ulkopuolella valu, jolla koko monttu sidottu lattiaan kiinni ettei pullahda vedenpaineesta pois tai kyljet läjään :-X
Onnellisia ovat he, keillä korkeuseroja pihalla, täällä missä käsijarrua ei tartte missään, veden johtaminen syvältä kauemmaksi onkin jonkinsortin ongelma.
viljami
Koodia: [Valitse]
Lainaus
Ei liene ylitsepääsemätön vaiva käyttää muutama minuutti vuodessa siihen, että nostaa pumpun talveksi ylös montusta
Viimeksi muokattu: 13.08.13 - klo:16:21 kirjoittanut viljami
