Aihe Murskain + karhotin  (Luettu 11307 kertaa)
Vs: Murskain + karhotin
Nopeampi esikuivatus ja rehun laatu puoltaa erillistä karhottamista. Voi vetää murskalla vaikka pellit lähes levällään.
Vielä ei ole tullut kommenttia etukoneen käyttäjiltä, liekö niitä joukossa laisinkaan?
mah
Yleensä samasin omistavat vaihtavat heti takuun rauettua uuteen.
Mutta varaosapuoli toimii ainakin hyvin. Hinta-laatusuhteelta ei samasz  ole huonoin, ainakaan?
Paalinpyörittäjä
Etukonetta takakoneen kans tullu tuupattua parina kesänä reilut tuhat hehtaaria, eli siis puoliperhonen ja siinä hyvää ja huonoa..
Tahtoo sotkea nenää ja ruuvatussa koneessa muutenkin lämpöjen kans vähä ongelmaa..
Tehoja löytyy, eli siis heinää kaatuu tarvittaessa vaikka 60ha päivässä..
Aina on toinen kone varalla, jos toinen hajoaa, tosin kolmosella ei paljoo viitti kaataa ku kutosella saa jotain aikaiseksikin..
Etukoneen ja takakoneen hinnalla ei saa yhteensäkkään oikein minkäänmoista hinattavaa yksikköä..
Ketteryys omaa luokkaansa verrattuna hinattaviin..
Aina ajetaan niitetyllä, ei siis tallota kasvustossa..
Vaatii etuvoimanotolla varustetun traktorin, joka on sitten koko kesän kiinni siinä hommassa=kallista..
Mulla molemmat elhoja, kaikki osat samoja, eikä paljoo maksa ja kiviä kestää ihan järkyttävästi..
Vain vedettäviä etukoneita voi aatella, eli kronet sun muut työnnettävät saa unohtaa..
Koko perhonen kait stabiilimpi ajettava, mutta vaatii järkyttävän kokoisen traktorin ja sitte karhot vähä sekaisin päisteissä=vaatii aina karhotuksen, toisaalta ittekkin kuitenkin karhotan 98% kaikista heinistä..
Saa tarvittaessa niitettyä ojanpäälliset samalla reissulla toisin kuin hinattavalla..
Kapea yhdistelmä tiellä..
Kokonaispaino kauhea, tossa munkin pikkuyksikössä yli 10 tonnia...
Kulutus pienempi kuin hinattavalla, mullakin 5-8 litraa per ha vaikka valteemilla ajetaan..
Näkyy esim. Taarupin etu- ja takakoneen saavan noin 26ke hintaan alv. 0. eli sillä saa lähinnä 3,5 metrisen hinattavan. Etuvoimanottoja ei ole, että ne täytyisi investoida ja tarvikkeena nostolaitteen kanssa mahtaa maksaa kympin luokkaa. Niitettävää pitäisi sitten jälleen löytyä reilusti.. Olis helppo ostaa niitto- ja karhotusurakointi mutta täälläpäin ei tahdo löytyä kumpaakaan. Paalaimia sen sijaan on.
Miksi etukoneellinen traktori olis naitettuna koko kesän? Onko hankala kytkettävä, vai?
Minkä tehoinen kone riittää tuolle yhdistelmälle, jos ei nyt huippusaavutuksia ajatella vaan normaali työnopeus?
Viimeksi muokattu: 11.08.13 - klo:03:56 kirjoittanut Peurajussi
piki1
ei mulla ainakaan mee etu ja takanostolaitekoneen irroituksessa ja kiinnittämisessä viittä minuuttia kauempaa.valtraan maksaa etu voa ja nostolaite n7000e.edelliseen tuli laitettua jälkikäteen nykyisessä tehdasasennuksena.
Lese
  • Proud to be a REDNECK
Niittääkö kukaan murskaimettomalla koneella säilistä?
Miks Vesa myy ja te ette?
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
 Varmaan monikin.. Kyllä se pöyhiessä hakkaantuu sitten(?) ja saa heti täysleveälle niitettyä.
Paalinpyörittäjä
Pelkällä niittokoneella ajetussa on heinät sitten aika tiukasti sängessä kiinni vrt murskaimella ajettuun ::) Kovaa täytyy raapia tai sitten hyväksyä osan jäävän sinne sänkeen..
Etukoneen parina jos on nostolaitetakakone ei pysty ajamaan mutkia oikealla tai sitten limityksen pitää olla reipas. Hinattavaa pystyy ohjaamaan aisalla.
Hyviä huomioita. Pellot on täällä melkein aina muuta kuin suoria joten kurvailua tulee..
Tuleeko ongelmaksi kaiken levyisillä etukoneilla? Ilmeisesti välille 2,8 ja 3,2 noita on saatavana.
Viimeksi muokattu: 12.08.13 - klo:04:28 kirjoittanut Peurajussi
Onko käytännössä oleellista eroa 3m ja 3,5m hinattavan työtehossa? Sikahintaisia laitteita uutena, mutta olis yks levee sopivasti tarjolla. Kolmosen saa vähän käytettynä kohtuu hintaan. Hehtaareja kertynee 150+ joten kapeammallakin ehtis tehdä.
Paalinpyörittäjä
Melkoisesti pystyy kääntään, vasemmalle jopa ysikymppisen.. Tosin mulla koneet ristissä liki 40 senttiä.. Muutenkin etu- takakoneyhdistelmällä kannattaa ajaa reunojen avaamisen jälkeen pisintä sivua edestakaisin ja unohtaa kurvailut, on sitten karhottajalla tai/ ja paalarilla vähän helpompaa :)
Jotenkin tuntuu järjettömältä hankkia 30k€ hinattava 3,5m murskain kun samaan hintaan voi saada 6m leveyden etu+takakone yhdistelmällä.
Mikä muuten on noiden nykyisten nostolaitekoneiden teoreettinen käyttöikä? Vanhoilla elhoillahan se on aikalailla se 1000Ha, mutta nykyään kun on noita hydrobalanceja ja oletettavasti parempia toteutuksia niin voisi olettaa että ovat hieman kestävämpiä-
t. Parin vuoden päästä tuossa uudessakin elhossa 1000Ha täynnä ;D
Itte mietin vaan mahdollisessa hankinnassa sitä, että etukone + takakone tuntuu niin tehokkaalta että varmaan sillä joutus tekemään naapureillekin..  :P ei vaan, todellisuudessa olen pohtinut että jaksaako tuo minun polle viedä 3 + 3 yhdistelmää vai onko pakko taipua hinattavaan.
Eikö Make tjsp väittänyt että kulkee nelipyttyselläkin helposti. Tosin makehan valehtelee aina ainakin skännän mukaan.
Aika siinä ja siinä saatta tietysti 6630:lla olla, kovin kauheita vauhteja varmaan turha hakea.
