Aihe MF 6470 vs. JD 6430 vs. Valtra N121A  (Luettu 48314 kertaa)
articla
Vs: MF 6470 vs. JD 6430 vs. Valtra N121A
casen kans niillä toimi aikanaan hyvin ja muistan kuinka pettyneitä huoltopuolen kaverit  oli kun case meni agritekille . nyt ne oli tyytyväisen näköisiä kun deutsi lähti
Eivätkö ne tyytyväisen näköiset sitten huolla enää Deutzia?
Vai oisko tyytyväisyyteen syynä se ettei tartte saikata Kesko välikätenä enää kun Deutzia huoltaa? Saattaa saada osatkin silloin kun niitä tarvii. ;)
CARINA2
Fergun noista ottasin... Paras ohojaamon suhteen, paras vaihteisto, powercontrol -suunnanvaihto/pikavaihevipu on tosi nami. Ei oo itelä fergui, mut oon teheny etukuormainhommia rehuaumala 6270llä.
mike
MPK
Mutta eikai se Kesko mikään pikkuvaikuttaja ole maatalouskonemarkkinoilla kun kehuvat lehdessään että Lemken tekee vartavasten Suomalaisiin olosuhteisiin suunniteltua auran siipimallia. ::) Monetkohan siivet mahtaakaan tulla myydyksi? ::) Joustavaa palvelua Lemkenin taholta.
Muuten nuo Lemkenin vehkeethän ei ollut kovin hääviä ennen kun Kesko kaappasi niitten myynnin. Nyt ei parempaa auraa tai lautasmuokkaria Suomesta löydy. ::)
[/quot
Aikoinaan ostin Terolta sen ensimmäisen Lemkenin auran Suomeen ja jo silloin siinä oli   C40 siipi,eli aivan höpöhöpö mainospuhetta Keskolta...
Ileh
Muutenkin kuormaimen apurunko on monesti *****mainen lisä. (Valtra ja MF)
Mikä ihmeen apurunko? Ai sä tarkotat kuormaimen sovitteita? Emmä oo niistä huomannu olevan mitää haittaa. Eikä ainakaan kääntymistä haittaa...
Alentaa maavaraa ja vaikeuttaa huoltoja.
lappalainen
toki ne huoltaa ku niitä on aina hallissa enemmän ku ferguja  ;)
kyllä ferguihin ainaki on osat saanu tääläpäin, mitä oon kuullu jollain jotain pientä menneen
articla
No se on positiivista edistymistä Keskon taholta.
Ne onkin aina halunneet kiusata meitä Faarin omistajia.
Sinä Lappalainen kun olet paljon tekemisissä niitten huoltomiesten kanssa niin onko kertoneet mikä niissä DF:ssa enimmäkseen renaa? Millä tuntimäärillä alkaa vikoja ilmaantua ja kuinka pahoja?
Sillä vain että tietää varautua.
Massikkaan vaihto kiinnostaisi kovin mutta ei taida enää Deutzi Keskolle kelvata.  :-\
Ainahan jokunen uudenkarhea kone tulee vaihtoon, jos on aikaa odotella. Parhaat muutaman kymmenen tuntia ajettuna.
Radon
NH T6040 Elite on jo pudonnut kisasta mm. ylisuuren korkeuden ja arveluttavan laadun takia. Ongelmia tuntuu näissä koneissa olleen enkä päässyt edes kokeilemaan, kun esittelykoneesta oli lainattu osia.
Kannattaa nyt käydä vielä kokeilemassa jos ei oman kylän kaupassa niin sitten viereisen, on vaan mukavin vehje noita kaikista, tai sitten käyt punaisena kokeilemassa.
Reino
  • Hämeen hitain.
Itse ostin n ht valtran keväällä ja siinä ei ainakaan ole on/off kytkintä. Ensin ottaa pehmeesti ja vähän kun nostaa lisää poljinta niin sit lähtee. Äkkinäisempi kokeilija tuskin huomaa ominaisuutta.Moottorin ominaisuudet kompensoi kyllä 4 pikavaihteen puutteen. Ja monta € säästyi verrattuna vihreeseen.
huhtala
Naapuri valitti 141 advancen hytinjousista että heiluttaa vauhdissa tiellä hyttiä niin pirusti ettei pysty ohjaamaan suoraa. En aluksi uskonut mutta kokeiltuani oli kyllä pakko uskoa- kertakaikkiaan vaarallinen ajettava. Moottorin ominaisuuksiakaan ei voi kehua,onnettomat väännöt alakierroksilla. No, neloskone on neloskone eikä ikinä kutosen veroinen, ainakaan sisutiisselin nelonen.Vaikka löpöa kuulemma kuluttaa kuten isommatkin.
Suosittelisin kokeilemaan ennakkoluuloistasi huolimatta uusia Maxxumeita.Kestävät vertailun mihin tahansa vastaavalla varustetasolla olevaan kilpailijaan.
Reino
  • Hämeen hitain.
Jaa, minusta ne hyttijouset toimii oikein kivasti(Oma kone). Löpöä menee justiinsa niin paljon kun sitä kurmoottaakin ja niin varmaansa muissakin koneissa. Tyhjänkäynnin väännöt ei ole tosiaankaan kuutosen luokkaa, mutta totuin jo muutamassa kymmenessä minuutissa lisäämään jalkapedaalista hiukan syöttöä liikkeelle lähdettäessä...
Kyllä ne ennemminkin lisää turvallisuutta,ne jouset. Kannattaakin varmaan kääntyä huollon puoleen jos epäilette että niissä olevan vikaa.
lappalainen
eikat niissäkään mitään isompia  tyyppivikoja ja viat on niissä ainaki ollut uudesta lähtien ja vanhemmiten vähentyny,mutta aika paljo deutsi kantaan nähen ovat pajalla .
agrobaatos
  • got it...!
http://picasaweb.google.fi/saari79/SirpistPuimuriin2008#5240727126772643394
MF voittajan valinta  8) 8) 8) 8) 8) 8)
jos traktorin pitäisi olla isäntänsä näköinen, niin timpan valinta olisi...:
harmaa karhu...:
mike...:
