Aihe Leikkuupuimurin "ylilentäneet" jyvät  (Luettu 25760 kertaa)
Vs: Leikkuupuimurin "ylilentäneet" jyvät
Loimaan lyyrikko...
Puintikosteus 16,3 niin kyllähän tuo valmista on. Ihan ok siihen nähden että pe-la rojautti reilun 20 mm vodaa.
Reilu viikko sitten oli vielä kovin kirjavan näköistä, nyt paljon valmiimman oloista. Ainiin, kylvetty kevätmonsuunin jälkeen 10.6.
Hyvä et on kelejä.
Ihan samaan et päässy kun täällä, 11.4 tais olla elokuun helteessä kuivimmat kaurat.
Rukiin tämän vuoden siemen on todella tarkkaan otettu pellosta pois. Sertifioidun Reetta-rukiin 1000 jyvän paino 23 g !
Orava ei pääsis puuhun noin pienillä kynsillä
KAri
Tuotahan saa kylvää ihan hybridisäädöillä  ;D
Noihan on ruisjauhoja  ::)
Yodavaari
Tää on lajiteltu varmaan jollakin selektralla (piensiemenlajittelijalla). Kenenkäs pakkaamaa tuo on? Näköjään ensin lajitellaan ja sitten pakataan myös lajittelujätteetkin. Jotakin ammattiylpeyttä täytyis olla pakkaajallaakin.
Itäähän tuo, ja oli riittoisaa. Reetta on pienijyväisimpiä lajikkeita Riihen ohella.
Onkohan tehty tutkimuksia miten pieni jyvänen siemen vaikuttaa tulevaan satoon. Useimmat kun kumminkin kylvää kiloja niin oraasta pitäisi tulla tiheämpi jne. Asiassa on monta muuttujaa mutta vaikuttaakohan jyväkoko oikeastaan ollenkaan tulevaan satoon.
Pelle vai Pila??
Ja vemssille, mitä suurempi hyvä sen parempi kasvuvoima. Ei niitä tosseja ruumenien ja olkien takia 2.5mm seulalla huvin vuoksi ajeta. Ei taas mitään häpyä sertikauppiaalla.
Pelle vai Pila??
Rypsiseulal ajelet  ;D ;D ;D ;D
Pelle vai Pila??
Katos muuten, oon kirjottanu ku apukoulusta aikusena valmistunut koskelainen. :o
Tuolla pitäs lukea jyvä.
Ei ollut TOS - Reetan siemen sen parempaa. 28 g/1000 kpl. Ostosiemenessä oli lajittunut säkin reunaan kevyempää. Keskeltä tarkistettu 3 x 100 jyvän partti tarkkuusvaa'alla. Myös 28 , yhdessä 28,6 g.
Kylvin kuitenkin aika tarkkaan suunnitellut 165 kg/ha, eli kylvötiheydeksi ihan OK, eli 500 kpl / m2. Kyllä Jukottimessa on tarkka syöttö, vaika ratasvaihteen kaikki liukulaakerit ja syöttökammioiden reiät piti puhdistaa ja rasvata, että sai pyörimään herkästi. Viime syksynä tuli semmoisia poikittaisia harjoja, kun syöttöakseli nyki eteenpäin. Tumella jatketaan keväällä, puhtaan kiiltävä lannoitelaatikko vielä.
toi jukon nykiminen on kyllä jotain ... sanoin kuvaamatonta.   ite törmäsin siihen viime keväänä ja yt tiedän miten pitää seurata ja mitä!   ei tumessa tollei pykiny kuin pinta alamittari jonka syöttönä toimi vanha letku.
Mulla lensi nyt syksyllä vehnät yli säiliön etureunasta niskaan kun jarrutin liian kovasti. Missä vika  ??? ???
Liian kovaa pyörivä lakokela voinee myös aiheuttaa sen että puimurin yli lentää jyviä.  ???  :o
Mulla lensi rajaispuolen yläluukusta vehnää kaatokelan lavoille ja siitä sitten osa silmiin ja osa kuuppaan. Tietty 99% lensi vaan maahan.
