Aihe Sarat putkiin  (Luettu 30598 kertaa)
Sarat putkiin
Ens kesäksi olis suunnitteilla muuttaa joitakin sarkapeltoja salaojiin. Onko operaatiossa jotain erityistä jolla homman saa varmuudella ryssittyä? Edellisen sukupolven 70- luvulla tekemät ojitukset ovat epäonnistuneet, kun sarkaojat on putkitettu niin pintaan että tarttuvat auroihin ja pellot asuvat märkinä. Maalajeina kaikki mahdollinen. Joillakin turvepelloilla sarkaojitus tuntuu toimivan hyvin, mutta sarat aivan hemmetin kapeita..
Jos sarat ovat kapeita (jopa alle 10m) riittääkö pelkkä ojien putkitus? Kuinka täyttäisitte ojat, pintamaatahan niihin ei kuitenkaan kannata upottaa eli pitäiskö ojan penkalta siirtää ensin täytöt ja sitten yrittää tasata pelto kokonaisuutena?  ???
marhoo
Vs: Sarat putkiin
vedettiin tänä vuona omal aural putket sarkoihin. Ekana ojan murua, sit putki ja soraa täyteen ja loppu tasaus, kyntö. Toukokuun loppupuolella tehtiin ja pirttisen auraa vedettiin 6310:lla tyhjäkäynnillä (hieman piristetty). Meni hyvin kun keli oli kuivaa ja maa oli "tuoretta". heinäkuussa vaatii jo aika paljon isomman veturin.. Kapeita ne sarat oli meilläkin ja lähteitä paljon niin vanhoihin paikkoihin ne vedettiin eikä ristiin ojan päältä.
Vs: Sarat putkiin
Salaojat laitetaan yleensä poikittain sarkaojoiin nähden. Kun sarkaojat kynnetään tukkoon ruokamulta niissä tehostaa salaojitusta. Kyntösuunta sitten jatkossa taas on poikkisuuntaan salaojiin nähden.
Mullistaja
Vs: Sarat putkiin
Salaojat poikkipäin sarkaojiin. 1-1,5 m syvälle.
Sarkaojan pohjiin soramaralla hiekkasöörit ennen ojien täyttöä.
Ja sarkaojat tukkoon vasta 5 min ennen ku salaoja kone menee yli.
Ei muuta.
Vs: Sarat putkiin
Ei muuta.
1.5 metriä syvälle? Ei ihme että moommalassakin on valtaojat kanavia, syviä ja leveitä. Ihan mielenkiintoista olis nähdä miten lasku tehdään vaikka niissä 2.6km pitkissä lohkoissa.  ;D
MKR
Vs: Sarat putkiin
Tuolla turvemailla varsinkin putket sinne missä vesi liikkuu, eli "kovan maan" ja turpeen rajaan. Näin menetellen tämänkesäisessä lisämaan ojitusoperaatiossa tuli kokooja syvimmillään noin 1,8m syvälle, 0,1% kaadolla. Imut vinottain ettei niiden päälle tulisi tiivistävää putken suuntaisesti ajoa jatkossa. Imut tulivat nyt pääosin 0,2% kaadoilla.
Sorasilmä aina vanhan ojan kohdalle, leveämmillä pelloilla myös välille. Turvemailla tiheämpi ojitus, nyt tuli 10m ojaväliksi joka oli kyllä jo aika tiheä (ja kallis) mutta jospa se nyt sitten kuivaisikin... Kokoojalla kannattaa mielestäni tehdä eikä omilla laskuaukoillaan jokaista ojaa, on keväisin aika paljon vähemmän putken päitä aukaistavana. On myös omilla laskuaukoilla ojia mutta on se synkkää mennä joka kevät kaikki laskuaukot läpi tarkistaen ja aukoen. Turvemailla ainakin omien havaintojen mukaan kannattaa myös huomioida huuhtelumahdollisuus jatkossa, eli imuista huuhteluputket piiriojaan.
Sitä kovan maan rajaa kannattaa kyllä "tutkata" mahdollisimman tiheästi ennen ojituksen suunnittelua. Tai ottaa teknikko suunnittelemaan joka tekee kaiken harjateräksen kanssa pohjan tutkimisesta kepittämiseen ja korkojen sekä kaatojen suunnitteluun.
Vielä ei ole kokemusta noista auralla salaojan tekemisistä, mutta tuo kaivinkoneojitin kyllä jonkin verran kiinnostaisi... Onko tuosta tai muista vastaavista kokemuksia, kukaan tehnyt itse vastaavaa?
Vs: Sarat putkiin
Kovin pitkiä on ojavälit. Meidän kylällä painettiin alkuviikosta aurakoneella 6metrin jaolla imua.
MKR
Vs: Sarat putkiin
Syvyys vaikuttaa myös miten kaukaa imut kuivattavat, tuliko imut teilläkin päin noin 1,5-1,6m?
Vs: Sarat putkiin
Sitä ei tullut katottua. Ojaväli oli suhteellisen tiheä.
Vs: Sarat putkiin
Kuinka syvälle tai siis matalaan  :P
Vs: Sarat putkiin
80 senttiä. Santaa fylliksi, tarpeeks.
Vs: Sarat putkiin
Hiinä ja hiinä ettei noihin putkiin moommalainen kompastu  :D
Vs: Sarat putkiin
Savella pitää olla tiheä ojaväli, matala ojitus ja soraa ojat täyteen. Sillälailla toimii.
Vs: Sarat putkiin
Nyt Make puhuu totta.
Kaupoi
Vs: Sarat putkiin
Mitä meillä on "jyryllä" ojittu (ilman soraa, suodatinkankaalla), niin enimmäkseen sarkaojiin putket. Yks ojitus tehtiin poikittain, ja se olikin haastava työmaa.
Sarkaleveyestä riippuen on laitettu putket keskisarallekki tai sitte joka toiseen sarkaojaan ja joka toisen sarkaojan "pientareille". Uudisojitusta nyt jos tekisin, laittasin suollekki korkeintaan 7m:n välein. Keväällä ojitutin telakoneella hietikkoraivion, ja putket tuli max 8m:n välein.
Kokoojaa kannattaa käyttää, jos mahollista.
Tuolla jyryllä saa putken maksimissaan käytännössä metrin syvyyteen, mikä riittää tihiällä ojavälillä.
