Aihe Puimurisulkeiset  (Luettu 50854 kertaa)
Jussi Ahonen
Vs: Puimurisulkeiset
Viime viikolla nostin Claysonin päälle opiskelijoiden kanssa viime talvena kunnostetun moottorin. Kone on turbotettu ja nyt asensin lisäksi välijäähdyttimen. Työvalojen uudelleensähköistys on työn alla tällä hetkellä. Tarkoitus on vielä rakentaa pöydän sähköinen hallinta. Sen jälkeen itse perustekniikan tarkastus. Toissa syksynä moottori pääsi keittämään ja viime syksynä alkoi työntää huohottimesta öljyä kohlinkammion päälle. Kohlinkammion päälle mahtuu öljyä tietty määrä ja sitten sitä alkaa roiskumaan hihnojen päälle, öljytyillä hihnoilla vastamäkeen ajo on aika työlästä. Nyt huohottimen letku on vedetty puimurin sivulle vajaan metrin korkeudelle maasta.
Red Bull
Ajoin Sampo 600:n viime syksynä ehjänä ja pestynä talliin, mutta öljynvaihtojen sun muiden perushuoltojen lisäksi peruskunnostuksena pitää laittaa uudet ketjut ja rattaat elevaattoreihin ja pari laakeria myös niihin akseleihin samalla sekä todennäköisesti uusiksi menee jo kulahtamaan päässyt alkuperäinen viettopinta. Puitavaa kuitenkin yli 90 ha edessä Sampo-vanhuksella tänä syksynä.
Huh!  :o  Täytyy hattua nostaa, taidat olla melko kylmähermoinen kaveri.  :-X
Leikkuupuimuri on kyllä maailmankaikkeuden *****maisin laitos. Aina hajalla, remontit niin *****maisia kun puoli konetta pitää purata ennen kuin pääset vikaan käsiksi. Teräviä pellinpaloja täynnä, aina kädet verillä. Pirun ahdas konttia siellä sisällä. Sanoinko jo että aina hajalla..  :P
Viimeksi muokattu: 24.07.13 - klo:19:04 kirjoittanut Red Bull
select o speed
Täällä lajinsa viimeiseksi jäänyt rahtipuija päästi 150 ha syksyssä hytittömällä 360 sampolla. :o
Red Bull
Itellä henkilökohtaista kokemusta ko. paskakasasta eikä tuo juttu voi mitenkään olla mahdollista..  :o Sitä remontin määrää ei kerkeäis tekemään kukaan vaikkei nukkuisi koko syksynä..
SamiT
Tiedä siitä hermojen kylmyydestä muta eipä tarvitse pääomakuluja kauhistella, 13 syksyä tällä on jo tullutkin puitua, kaksi syksyä meinasin vielä ajella ja sitten katselen jonkun uudemman koneen, tämä nykyinen saa sitten vielä jäädä varakoneeksi. Kaksi kertaa on puinti keskeytynyt koneen hajoamiseen tämän 13 vuoden aikana, toki on konetta korjattu useammasta kohdasta, mutta on tullut ennakoitua tähän asti melko hyvin vikojen esiintyvyys niin on saanut remontoida muualla kuin keskellä peltoa kesken puintien. Kerran lisäksi hävisivät valot pimeällä kun ajoin konetta kotiin kauempana oleviltya vuokramailta, mutta onneksi palautuivat aina hetken jäähdyttelyn jälkeen niin sai sitten senkin kotosalla korjata kun oli mittarien takaa sokeripalaliitos ihan mätä. Kyllä vanhalla Sampollakin pärjää kun katsoo miten ajaa ja tutkii konetta tasaisin väliajoin että mikä osa tällä kertaa yrittää pudota peltoon.
iskra
  Muutama vuosi takaperin,kuinka ollakaan vilkaisin claassin öljytikkua vaikka tiesin että öljyähän siellä syksyllä oli,tikku kuiva,ja lisäyksestä huolimatta ei parista litrasta kostunut.
 No,isompi pytty ja lisää,onneks oli kaveri alhaalla vieressä ja sanoi että jostain lirisee,se metallipunosvahvisteinen letku minkä kautta lasketaan vanha öljy ulos oli antautunut sen klemmarin kohdalta mistä kääntyi alaspäin.päällepäin ei vikaa näkynyt mutta oli talven aikana laskenut öljyt itse pois.
Oli tuuria että tuli tarkastettua ennen starttia,olis voinut käydä niinkin että olisi tullut vaan kierrostamalla yrittää sammuttaa sitä valoa jos olis pikadiagnoosin tehnyt että kello vaan jumissa talven jäljiltä,tai jos olisi pellolla laskenut omin päin öljyt alleen ajon aikana..
select o speed
Kyl se vaan totta on vaikka ei heti uskoiskaan, äijä kävi talvella koneen perusteellisesti läpi eikä kovin usein puinti keskeytynyt konerikkoon ainakaan meidän pelloilla. Tapahtunut siis 80 luvulla. Sampo on  sulatettu kuski siirtynyt pilven reunalle ja silloisilla asiakkailla omat puimurit.
Kloppi
Kuussatasen moottorista on vedet päästetty pois ja öljyt laitettu tilalle, ja seuraavaksi pitäisikin siirtää laitos sepän tiloihin pöytäsulkeisia varten.
maraani
sen verran kans kokemusta mainitusta keksinnöstä, että ei missään tapauksessa voi pitää paikkaansa :) vaikka ajais yötä päivää niin ei aika vaan millään riittäisi...
Von Göpel
Ennakoiva korjaus on kaiken a ja o ,jos osaa sen homman harvoin puinnit keskeytyy.
Nykyajan nuorista isännistä ei tähän ole,tai hyvin harva.
meedio
Ennen kaikki oli piemempää, hehtaaritkin,nykyään kaikki on suurempaa!!
Sampo 360 pystyy puimaan kasteesta kasteeseen 20 tonnia viljaa, jos tyhjentäminen onnistuu vauhdissa ja on vaihtomiehistö. Eli 10 ha viljat, jos ovat semmosta Suomen keskisatoista. Kymmenen puintipäivää siis 100 ha.  Isot leksioonithan pui semmoisen parissa tunnissa.
Ei kasitonnareissa toimi kuin ulkomaankone. Mut keskisadot Suomessa kuitenkin ovat 2-3 tonnia/ha. Silloin Sampoillakin mennään juoksuvauhtia. Jonakin 60-luvun lopun pahana vuotena oli meillä uudenkarhea Kymppi rahtikäytössä viikkoja. Lakki märkänä isä tuli illan pimetessä kotiin jostakin kaukaa, kun oli alkanut taas sataa. Mutta isot puimurit pysyivät tallissa silloin.
Viimeksi muokattu: 26.07.13 - klo:23:21 kirjoittanut -SS-
Red Bull
Se vain että kun tuollaisia aloja pui niin tienpäällä menee puolet puintipäivästä.. 360 Sampoon pitäs vaihtaa joka talvi kaikki moottorin kumityynyt ja kulmavaihteen värinävaimennin uuteen ettei moottoria tarvis ottaa montaa kertaa syksyn aikana pois.. Tosin eihän se nyt ole kun parin tunnin homma kun saa rutiinia siihen.. ::)
Varjo79
Älkäähän nyt täällä rahtari ajaa vielä tänäkin vounna 360 sampulla. Kyllä sillä varmaan noin 60-80ha tänäsyksynäkin on edessä :o
Peukalo
Pesit ennen talvea? onhan se puhtoinen mutta oisko parempi pestä ennen puintia! kestovoitelulaakerit tykkää tuosta käytännöstä.
Itellä 680, -89  ollu vuoden ajan. Kyllä tuollakin 600 pui kunhan katsoo ettei teränkäytöt pääse väljistymään..
