Aihe Sampo 2000 vinkit  (Luettu 35123 kertaa)
Vs: Sampo 2000 vinkit
Nitriiliä, ei kupruile heti kuten pannukakku jos öljyä laatteella, siis tuollaista: https://www.kumijamatto.fi/ruutumatto.html
taneli
Mistä löytäisin uutta mattoa hyttiin? Heitin hiiren kusen polttamat matot kaatikselle. Oli kamala haju.
Pieni otsonointilaite päiväksi tai kahdeksi koppiin, niin hajut vähenee kummasti.
Hanttapuli miäs
Mikäs on 2000 sarjan Sampolle paljon tunteja? Entäs 3000-sarjan Sampolle? Vastaus varmaan riippuu huoltomäärästä, mutta jos tekee perushuollot niin koska on kertynyt huoltovelkaa niin paljon että parempi päästä eroon? Onko sarja numero sama kuin maksimi kelatunnit? Vuosimallit 2003 jälkeen on kyseessä. Ja jos Sampon menisi vielä ostamaan, jossa kelatunteja on ennemmän kuin mallinumero, niin mikä todennäköisimmin hajoaa kunnolla ensinmäisenä?
Ihan ensimmäiseksi, ota kone öljynavoilla , jos vähänkin
Rinnepeltoja,. Kuivilla valunavoilla pahimmillaan napa per vuosi+
Vetoakseli, jos mallisarja  2050 ylöspäin, painoa enempi ja puhtia
Koneessa.
Käytetyt kyllä yksilöitä, kannattaa tutkia oikein huolella useampi
Tunti ja kirjata havainnot ylös paperille.
Seulaston kumipuslat  noin 1000 h välein
Kola ja elevaattorin ketjut  noin  1500 h
Rakennekukkanen••••• vilja ja ruumen kierukat seulaston kopassa,
Katkeaa akselin ja kierukkaputken saumasta,  kannattaa käyttää sorvarilla,
Tekee pitemmän akselin ,joka ulottuu kierukkaputken sisään ,
Alkuperäisessä  korialuslevy laippana.
Onhan  niitä  4000h - 6000h ajettuna
Riippuu ihan kyllä käyttäjästä ja huollosta.
PelleH
Yksi mies kerran sanoi,että osta niin uusi kuin mihin sinulla on varaa. Pätee kaikkiin laitteisiin.
No,jostain koneviestin arkistoista löytyy kaikki mitä 2000-sarjalle on vuosien saatossa tehty.
Käsitelty varmaan tälläkin foorumilla,linkki varmaan haulla löytyy. Yksilöitähän puimurit tahtoo
olla. "Tarkalta pidolta" on aika venyvä käsite,joku voisi sanoa,etä on ihan maakunnallisiakin eroja
tarkalla pidolla ja kivettömillä mailla ;D
andypoge
Olisko se ollut noin vuosimalli 2003, mistä eteenpäin useimmat ns. heikot paikat on tehtaalla vahvistettu. Lista löytynee Murtolan foorumilta jostakin.
Hanttapuli miäs
Kiinnostaisi tietää Sampoista että mites toi voimansiirto muuten toimii jos öljynavat on. Kestääkö vetoakselit? Entä puimakoneessa hajoaako laakerit tai akselit ilman kiviä jos niihin vaseliinia tuuttaa? Entä esimerkiksi kohlinakselit? Konehuoneen puolella ei ole ongelmia ei Sampoissa välttämättä ole kuulemani mukaan kovin usein ollut.
Kyllä öljynavat kestää, kestää levikepyörien käytönkin.
Kuivien vaseliininapojen ongelmana vetoakselin laakerointi
Navan puolella, laakerin peltikuoriposket pettää.
Hydro säästää voimansiirtoa, joskus menee hydraulimoottorin ja vaihteiston
Välistä booriholkki, kulutusosa kannattaa vaihtaa tai pitää
Hyllyssä varalla jos yli. 1500 h
Ei siinä mitään muuta erikoista kunhan ei laakereita rasvaa tappirasvalla,
(Leipoo kiinni)
Kohlimien puulaakerit kulutusosaa kannattaa vaihtaa ajoissa, saa ns. Alikokoa
Tarvikkeena  ( maastullissa yks ilmoittelee )
Moottoripolkupyörä Man
Aiheen vierestä, mutta ei päde läheskään kaikkiin laitteisiin.
Päteehän se tavallaan - kun on varaa tarpeeksi niin voi ostaa uusimman proton lastentauteineen, vikoineen ja kalliine ylläpitoineen kaikkineen :-/
PelleH
Just niin, on enemmän varaa kun ei osta sitä kaikkein uusinta. Mainitsemaistasi syistä :P
Cutana
Kannattaa siinä tapauksessa että oot se hyvä asiakas jota palvellaan.
Lennätetään lavetilla sijaiskonetta,jos ei oo vastaavaa ni tuodaan kaksi ym.
Vähintään yhessä lehessä juttu kuin homma pelaa.
Jos oot se kurja joka uuden osti ja arvellaan ei tuota tarvita ni seivästä vaan kaurasi.
2000-luvulla tehdyt Sampot ovat jo siinä mallissa, että pahoja tyyppivikoja ei ole. Sampon ominaisuus on, että se voi hajota mistä tahansa, milloin tahansa ja vaikka kuinka pahasti. On hyviä yksilöitä ja todella huonoja kappaleita. Osien laatu on ainakin joiltain osin parantunut matkan varrella, siitä riippuen kuinka rahoissaan tehdas on kulloinkin ollut.
Kaksi keskeisintä asiaa Sampon kestävyyteen liittyen on kokoonpano ja se edellinen käyttäjä. Huonosti kasattu kone laukeaa pienillä tunneilla ja viat ovat ihmeellisiä. Tapauskohtaista lähteekö kone toimimaan, kun alkukankeudesta on päästy eroon. Se edellinen käyttäjä on sitten jättänyt huollot tekemättä, kuormittanut konetta tarpeettomasti jne. Esimerkistä käy hyvin, kun kollegani osti reilun tuhannen tuntia ajetun koneen. Edellinen omistaja oli pianonvirittäjä ja tykkäsi siitä, että kaikki remmit ovat viulunkieleen verrattavissa. Ensimmäinen työ oli löysätä remmejä. Kaikkea muutakin viritystä sitten löytyi matkan varrelta. Hyvin tämäkin kone on kuitenkin jo toiminut, useampi syksy ajettu.
Nuo Jarin mainitsemat kuivat navat on kanssa vähän sellainen yksilöllinen juttu, että jossain niitä menee kuin leipää ja ihan ymmärrettävistä syistä. Toisaalla taas kestää. Itse olen rasvannut vetokehät jokaisena puintipäivänä, kolme napsua jokaiseen nippaan. Ehkä auttaa tai sitten ei, hajoamista odotellessa.
PelleH
Napojen päivittäinen rasvaus on suotavaa. Ja jos maantieajoa on paljon/pitkään,
saa välilläkin pysähtyä rasvaamaan. Sitten kestää kyllä. Jokuset saa napoja hajoamaan
melkein vuosittain,toiset ei koskaan.
ruisleipä
Tuo oli hyvin sanottu, että voi hajota yllättäen ja mistä paikasta vain ja kuinka pahasti vain. Kokemusta on. Näistä nyt ei taida enää pöydät tippua. Sampon kanssa pitää olla hyvät suhteet Sampo Jumalaan, joka päättää miten mikäkin kone kestää. Suositan aina pientä rukousta ennen puintisyksyn aloitusta ja uhrilahjaa esim. olutta.  Sampo kun saa toimimaan sopivalla väljyydellä niin on tehokas ja hyvä kone. Itse rasvaan KAIKKI nipat joka päivä siis puintipäivä (talvella en käy rasvaamassa) jossain mainittu kolme napsua on hyvä, mitä myös itse käytän , hihnojen tarkastus JOKA päivä. Joka vuosi öjynvaihto suodattimet jne. puhdistus ilmalla . Aikaisemmissa Sammoissa alkoi pelti väsymään n. 1500-2000h kohdilla, uusimilla menee jo tunteja homattavasti lisää...
