Aihe verkutsoonin hydrpumpun nakutus  (Luettu 16797 kertaa)
natikkamies
165 ferkun  sisuskaluista kuuluu nostolaitteen ollessa ylhäällä tai siis kun on esim pöyhin  ylösnostettuna terävä nakutus,onko se  ominaisuus vai jokin nostolaitepumpussa vialla.Mielestäni ääni ei pitäisi olla niin voimakas.165 on uusi tuttavuus en ole niihin perehtynyt,missä se hydr pumppu siinä mahtaa olla?
Timon
Vs: verkutsoonin hydrpumpun nakutus
Nostat nostolaitteen liian ylös...
David Brown
Voiko nostolaite nousta liian ylös?
mies
Taisi verkut olla sellaisia, että väärinpäin toimivan vivun voi laittaa liian eteen, jolloin jatkuva pumppaus menee päälle. Hämäriä muistiikuvia kaukaisesta menneisyydestä.
farmex
Säädä toppari siihen kohtaan,missä nostolaite ei vielä nosta vetokoukkua." Hoksnokkaa" käyttämällä selviää massikan nostolaitteen hienoudet.
David Brown
Mitä se nostolaite sitten alkaa pumppaamaan jatkuvasti,jos nostolaitevivusta tuollainen ominaisuus käynnistyy?
mää vai
  • 2015-ostajan markkinat
Kyllä se 165:sen ominaisuus oli kun nostolaite oli aivan ylhäällä niin meni jatkuvalle pumppaukselle jolla sitä 3-tie venttiiliä käyttämällä myös esim. kippiä nostettiin. Eli toi ääni kuulu siihen, mutta ei parane pitää sitä vipua ihan tapissa.
Oon vaatimaton!
Ala-Pertti
kyllä se voi nakuttaa, jos pumppu on väljistynyt kiinnikkeistään, vaikkei vielä puskiskaan päätään laipioon.
Latz
Juuri näin se on.
natikkamies
Juuri näin se on.
Oon kokeillu kyllä vivun eri asennoilla,siis tuo nakutus kuuluu kun TYÖKONE on ylhäällä vaikka ei olisikaan yläasennosa,missäs muuten se hydr pumppu on etten koko rattoria ala purkaan.
Eikö tuo nakutus ole ihan ominaisuus, joku "ylipaineventtiili" tms. nalkuttaa sen vivun määräämän öljyn paluupuolelle, koska nostosylinteriin ei sitä enää mahdu.
Täällä myös nakuttava 185:nen. Ainakin meillä nostolaitteen kaarella näkyy selvästi milloin siirrytään normaalin noston puolelta, pumpun käyttöön. Siinä pumpun käynnistyksen rajalla on selvä merkki ja oliko peräti kynnys, että sen huomaa, jos vetää vivun liikaa eteen. Mutta kyllä se nakutus kuuluu jo selvästi ennen pumppaukselle menoa. Olen ollut siinä päässä, että pumppu menossa selväksi....Ala-Pertillä voi olla oikeampi näkemys...
Latz
Juuri näin se on.
Se ylä asento on vähän häilyvä käsite. Jos se naputus alkaa jo silloin kun kone on viisi senttiä irti maasta niin ei ole normaalia. Meillä naputtaa silloin kun nostolaitteet on yläasennossa tai silloin kun kuormaa alkaa olemaan liikaa. Nokalla on 500 kiloa painoa ja jos nostolaitteissa on jotain 1200 kiloa niin alkaa naputtamaan vaikka ei olisi yläasennossa mutta kone on ylhäällä.
Ala-Pertti
se satasarjan hydr.pumppuhan majailee siellä peräkotelon pohjalla, etkä siihen pääse käsiksi, muutoin kuin nostolaitekannen poistamalla, tietty näkeehän se niistä sivuluukuista. se naputus sinällään ei välttämättä tarvitse merkitä maailmanloppua. pumppu voi olla jeti, mutta jos esim. paineensäätöventtiili on aikojen kuluessa löystynyt, sekin voi aiheuttaa tuon mäntäpumpulle tyypillisen naputuksen. painetta karkaa ja pumppu vastaa öljyn tarpeeseen. mittaa sen traktorisi hydr.paine. jotakin 200bar paineet sieltä pitäisi löytyä, ja jos ei löydy, niin siinä nostolaitekannessa olevan pikkuluukun, tai jos on kolmitieventtiili, niiden kiinnituspulttien reiästä voit sitä vanttiiliä säätää piiiiitkällä ristipäämeisselillä. yksi kierros kiinnipäin nostaa pumpun painetta noin 10bar.
myös se pumpulta nostolaitekanteen tuleva paineputki voi olla viallinen. halkeama tai poikkipäin vika, tai sen putken tiivisteet ovat vialliset. molemmissa päissä o-renkaat + tukirenkaat. se paineputki löytyy sen samaisen nostolaitekannessa olevan pikkuluukun, tai kolmitieventtiilin alta.
natikkamies
Kiitokset Ala-Pertti asiallisesta vastauksesta,pitää perehtyä massikan takapäähän.Aivan harrastuskone tuo on mutta pitäs kait se kunnossa olla.
PS jotain onkelmaa lie sekin osoittaa että nostolaitteet laskee melkoisen nopeesti alas kun on pysäyttänyt.
