Aihe Krone easycut 3210 cv  (Luettu 3842 kertaa)
johannes
Mikä on vikan kun ei nosta toisen puolen nostosylinteriä (vasemman) ylös. toisella puolellahan on kaksitoiminen sylinteri jonka paluu menee vasemman puolen painepuolelle. miten se öljy menee toiselle puolelle mäntää, onko siellä kanavat vai joku suuntaventtiili joka ilmaa männän toisen puolen
Dombba
Vs: Krone easycut 3210 cv
onko jääny nosto sylinterin sulkuventtiili kiinni?
johannes
Ei.Oikea puoli nostaa normaalisti, mutta männän toiselle puolelle ei mene öljyä. Sylinterin sisällä täytyy olla jonkinlainen systeemi joka päästää ja ilmaa öljyt männän ohi. Tämähän on sellainen systeemi että toiselta puolelta mäntää menee paluuöljyt vasemman puolen yksitoimiselle sylinterille painepuolelle.
En tunne Kronea, mutta tavalllisesti nuo sarjaankytketyt sylinterit toimivat niin, että siellä päätyasennossa sylinterissä on pieni ura, josta öljy pääsee männän toiselle puolelle. Tällaiset systeemit ilmataan ja tasataan ajamalla männät päätyyn ja pitämällä painetta päällä vielä jonkin aikaa tämän jälkeenkin. Tällöin öljy kiertää hitaasti kaikkien sylintereiden läpi ja kaikki ajavat itsensä maksimiasentoon.
Esim äkeissä aika tavallinen järjesty. Käytännössä jokainen ylös saakka tehty nosto tasaa systeemiä.
Ao koneessa voi tietysti olla jokin aivan erilainenkin ratkaisu...
johannes
Tällaista itsekkin arvelin. Nyt vain jostain syystä tämä ei pelaa. Vahva epäilys rikkoutuneeseen tiivisteeseen
Jos on helposti mahdollista, niin ota männän silmästä tappi irti ja pyöräytä mäntää 180 astetta.
Jos männän tiivisteessä on jokin repale, joka tukkii sen pienen uran niin se osuu tällöin eri kohtaan.
johannes
täytyy laittaa työn alle
