Aihe Tuhkan levitys?  (Luettu 16776 kertaa)
Vs: Tuhkan levitys?
ja kantolan nimimerkin "aukaisu" master of the nuffields on väärä, nimimerkki tulee master of nuhvi.net websitestä eli ei liity nuhvitietouteen tuo vaan internet sivuston ylläpitoon nimimerkkini juuret ;)
"Master of the Nuffields":in voinee myös suomentaa "nuhvettien isännäksi".  ???
andypoge
Vs: Tuhkan levitys?
Nii hei tämä ketju on aikoinaan jäänyt kesken. Onko kukaan oikeesti testannut tuhkan levittämistä apulannanlevittimestä / keskipakoviskalla? Kuiva tuhka kyllä valuu kohtuullisesti. Auttaisko, että olisi se nivelöity akselinpätkä siinä levitinlautasen keskellä, joka sojotta suppiloon sisälle (tommosen näin jossain)?
Vs: Tuhkan levitys?
Ainoa tuhka joka leviää keskipakolevittimellä on pieneksi rakeeksi prosessoitu ja seulottu tuhkarae.
Kuivat ja kosteat tuhkat keskipakolevitin holvaa varmasti.
kkk
  • romuja, mutta omia
Vs: Tuhkan levitys?
Joskus kun oli sellainen suppilonmallinen apulantakone, niin siinä oli pitkä "kierrejousi" keskellä nivelöitynä ja se toimi ainakin hienosti  ::)
(O)
Vs: Tuhkan levitys?
Ainakin sellasessa levittimessä kuin Tive oli sellanen karistinkierukka,tarkoituksena estää holvaantuminen ja kait rikkoa  kokkareitakin,kattellut tuolla  naapurin kuusenjuurella sellaista.en tiedä koska on ollut käytössä
Vs: Tuhkan levitys?
se vanha kunnon pökpalle omasi oikein laakeripyörillä varustetun vispilän jossa kahta puolta sakaratapit sekottamassa pyöreässä kaukalossa.    toimi ihmeen hyvin ja rikkoi sen aikaisna paakkuntuneet lannotteet hyvin.   sillä sai jopa yks ravinteisetkin sekasin kun eri pusseista vuorotellen laitto.                    tiiä onko noita kellään enää ehjänä tallessa.                        mulle heräs kiinnostus että millasta tuhkaa saa levittää pelloille?   en tiiä noilta voimaloilta ei kait saa koska raskaita metalleja mukana, jopa puutuhkassa!!!
sulkasato
Vs: Tuhkan levitys?
Kuulkaas nyt..Älkää nyt joka hommaan ostako kalliita vempeleitä! Eikun ämpäri kaulaan narusta roikkumaan ja siitä lasten muovilapiolla viskelemään ;D ;D .....niinkuin ennen vanhaan...
sulkasato
Vs: Tuhkan levitys?
Ja hei , totahan on koko talvi aikaa tehä ... Pakkasilla vaan karvalakki syvälle päähän ja menoksi
JösseJänis
Vs: Tuhkan levitys?
Jos jollain tuttavalla on Belarus-merkkinen kalkkivaunu/apulannanlevitin niin sillä käy nätisti.
Belarutsevilla onnistuu ainakin. Kokeiltu on.
iskra
Vs: Tuhkan levitys?
  7 tonni Belaruskärrillä minäkin, ihan vaan paskakelan kanssa, ei setuhka mitä mulla oli niin mitään ärjyä ollut että olis näkynyt epätasasuutta levitysjäljessä..
Yodavaari
Vs: Tuhkan levitys?
Begmannilla, kosteankalkinlevittäjällä, paskakärryllä. Tahtovat vaan kieltää tuon. Liian halpaa verrattuna kalkkiin.
(O)
Vs: Tuhkan levitys?
Joku vuosi sitten levitin  yleisperävaunulla jossa oli kaksi levitin kelaa,laitoin/pulttasin sinne perään  pari lankkua niin tuli sopivankokoisena mattona kalkki levitinkelalle.levitystasaisuus mielestäni riittävä,mutta tuskin siinä hommassa palkoille pääsinKalkki oli kosteaa joten ei pölyäkään ollut.Kuiva kalkki kulkisi kyllä tasaisemmin.
Vs: Tuhkan levitys?
Ei onnistu kahdella lautasella olevalla koneella – säiliön kaltevuus on liian pieni.
Rakeistetussa tuhkassa on myös hienoa ainesta joka holvaa, erikokoisten rakeiden lisäksi.
Olli tapani
Vs: Tuhkan levitys?
Itsellä tapana levittää tempon paskakärryllä.Puolet sontaa ja päälle tuhka.Tuhka mahdollisimman märkää, pölyää muuten sairaasti.Leviää tasaisesti ja hyvin.Pelkkä tuhka pistää kärryn ketjut koville, luistaa huonosti.Tuhka paljon kevyempää, kuin kalkki vaatii mielellään ison kärryn..Meillä on aina ollutKaipolan tuhkakalkkia.
