Aihe Juomakuppi  (Luettu 11923 kertaa)
nautafarmari
Juomakuppi
Lese
  • Proud to be a REDNECK
Vs: Juomakuppi
Riittävästi eläimiä niin ei jäädy. Kovilla pakkasilla toinen pallo yleensä jäässä ja eläimet käyttävät vain toista. Pöntön päälle kerääntyy jäätä joka kannattaa pitkän pakkasjakson aikana koputella irti niin pallot ei jäädy niin helposti kiinni siihen kanteen.
Miks Vesa myy ja te ette?
Vs: Juomakuppi
nänninnyplääjä
Vs: Juomakuppi
minkälaisia kylmän ajan virityksiä muilla raatilaisilla on? pitäs ens talveksi jotaki keksiä..
möllikkä
Vs: Juomakuppi
antti-x
Vs: Juomakuppi
http://www.agrimarket.fi/Maatalous_ja_Elaimet/elainten-hoito/karjatarvikkeet/nelson-juomakuppi-24-v-delaval/
Nelson. Paras ja kestävin, ei ole ollut ongelmia.
Paitsi meillä, Nelson on herkkä paineitten kanssa ja jos kaivopumpuissa on jotain häikkää, on myös nelsonissa. Labuvetten sähkökuppi on toiminut moitteetta, samoin Tokki:n myymät palloaltaat.
redbull
  • Go Ahead, Make My Day
Vs: Juomakuppi
No emmää ny parhaaksi sanois..Kuoret perstuu parissakymmenessä vuodessä paskan kanssa ja vastus palaa jos kuppi menee kuivaksi.Monimutkainen ja kalliit varaosat, sen lisäksi tarkka vedenpaineelle..
Ite se pitäis kai kupit rustata, kun nuo tehtaalaiset alkaa reistaamaan jo 10 vuoden jälkeen..
Vs: Juomakuppi
mutta eikös kymmenen vuotta ole jo ylärajoilla toiomivuudessa, oli homman nimi mikä tahansa?       ite olen kuullu että nelson toimii muita pitempään, en sit tiedä muusta.       vanhoja lavalaval merkin kuppei on joku keränny koska net toimii yli 15 vuotta!
möllikkä
Vs: Juomakuppi
Nelsonit ruokintapöydällä, toisessa olleet nyt toistakymmentä vuotta. Ei mitään ongelmia, kun tajuaa laittaa vastuksia pois keväällä ja jättää talveksi tyhjäksi, jos ei ole juojia.
leksa
Vs: Juomakuppi
Itsellä yhden pallon noita ruskeita, ollu 7v. Pallo hyhmettyy kovalla pakkasella ku nostavat pään ja vettä valuu pallon päälle. Ei oo jäätyny kupin päästä kertaakaan vaikka ollu 39 pakkasta. Nelsoni on miulla heti -20 jälkee jäässä. Paras on kuitenkin ollu Richie, se punainen mitä GBS tuo maahan. Siinä pääsee uimuriin käsiksi helposti aina, ei tarvii koko kantta repiä auki. Labuvetessä hajoo tiiviste aina, varsinkin pakkasella jos joutuu avaamaan. Richiessä ei pallo tai se ufo jäädy ikinä kiinni. On parempi.
paalipoika
Vs: Juomakuppi
Meillä vanhimmat nelsonit vuodelta 1972 ja edelleen käytössä. nonimutkaisen rakenteen ja kalliiden osien takia en enään hanki ja tarkka veden paineesta. Altaat ulkotarhoissa hyviä, mutta kaukana ruokintapaikoista. Sisällä on labuveten uimuri kupit ja hyvät on.
Täpinäreiska
Vs: Juomakuppi
Sen verran on Nelssonin kanssa tarvinnut taistella ettei enää yhtään uutta tule tähän torppaan.  >:(
 Nelsoni on siitäkin huono ettei siinä ole mitn roiskesuojausta vaan talvella on jäävuori ympärillä.
Viimeksi muokattu: 27.06.13 - klo:13:16 kirjoittanut Täpinäreiska
paalipoika
Vs: Juomakuppi
Niin sehän unohtui kanssa nelssonin hyvistä ominaisuuksista.
Kirjanpitäjä
Vs: Juomakuppi
Meillä on emolehmillä tavalliset läpällä varustetut juomakupit, liitetty sarjaan vesi toisesta kyljestä sisään ja toisesta ulos.
Pakkasilla 15 litran lämminvesivaraajalla lämmitetty vesi kiertää kiertovesipummpulla ja kun eläimet juovat tulee verkostoon painesäiliöstä vesi.
Ilmaus venttiilit pitää olla korkeimmassa kohdassa.
Oli aika halpa systeemi ja on toiminut kolmevuotta.
Vs: Juomakuppi
Nyt eivät ole jäässä.
Talvella Nelsonista hajosi lämmitysvastus, vasta 20 -asteen pakkasella lähti jäätymään...
