Aihe Juomakuppi  (Luettu 11937 kertaa)
JuPi
Vs: Juomakuppi
Meillä suevian 43A uimurikupit. Tuotto pitäisi olla 20L/min, muuta lehmä rystää kupin tyhjäksi ja kävelee toiselle kupille ryystämään..Uimuri on säädetty tappiin, mutta veden virtaus ei riitä..Linjassa on kaksi kuppia, joten painetta löytyy. Ja nuo perkeleet vuotavat. Uudesta asti vähäistä vuotoa.. mukava kun vuotaa olkipohjalle..
Onko parempia kuppeja, jotka sopivat termoputkeen??
mikasep
Vs: Juomakuppi
Itsellä yhden pallon noita ruskeita, ollu 7v. Pallo hyhmettyy kovalla pakkasella ku nostavat pään ja vettä valuu pallon päälle. Ei oo jäätyny kupin päästä kertaakaan vaikka ollu 39 pakkasta. Nelsoni on miulla heti -20 jälkee jäässä. Paras on kuitenkin ollu Richie, se punainen mitä GBS tuo maahan. Siinä pääsee uimuriin käsiksi helposti aina, ei tarvii koko kantta repiä auki. Labuvetessä hajoo tiiviste aina, varsinkin pakkasella jos joutuu avaamaan. Richiessä ei pallo tai se ufo jäädy ikinä kiinni. On parempi.
Ritchie on tosi hyvä, huonoa vain väri ja alkuperäiset tuumakoon pultit joilla kansi on kiinni. Sanoisin että allas on joka tapauksessa parempi kuin kuppi, koska siinä on tarpeeksi vesivarastoa. Ei tartte juurikaan sähkölämmitystä jos vesi vaihtuu. Meillä on riittänyt pelkkä tuloputken lämmitys kovillakin pakkasilla (allas on ulkona taivasalla). Lämmitettävät avokupit talvella on muuten melkoisia sähkösyöppöjä, jos niitä on vielä monta.
Mika
mää vai
  • 2015-ostajan markkinat
Vs: Juomakuppi
Labuvette pallo allas oli hiehoilla viime talvena ja pysyi hyvin sulana. Uimurin koho liikkuu itsestään ja piti tehdä siihen stoppari, jolloin se pallo ei nouse kiinni reunoihin eikä jäädy. Vesi tuli 1000 litran kontista omalla paineella ja vesiletkun sisällä oli sulanapitokaapeli. Altaan salakavala ongelma on sinne kuseminen tai paskominen, jolloin juominen loppuu, eli vaatii jotain esteitä vaikeuttamaan kuppiin kusemista.  Vesisäiliöstä huomasi aikapian jollei vesi kelvannut, mutta vesijohtoon liitettynä ei asia tule ilmi ennen ku elukat alkaa huutaa.
Oon vaatimaton!
luomuviljelijä
Vs: Juomakuppi
Samoja suevian kuppeja meilläkin ja samat ongelmat.. Venttiili halkeaa heti jos pääsee jäätymään.
ktm87
Vs: Juomakuppi
meillähän on kuppi pienessä katoksessa johon eläin työntää päänsä ja juo. ei pääse paskomaan..
