Aihe Ajo-Opastin  (Luettu 152867 kertaa)
Agronautti
Vs: Ajo-Opastin
Kuvassa 2-lautas Rauchilla kylvetty Quarna  (p-savo) tänään..
Kylvö 22.5 (ei apulantaa),  Lannoitukset oraille  kesäkuun 3  (y3) ja 12 pv (rikkisalp,), rikat 14 pv
Savossa kylvöt 2-lautaslevitin ja Kymellä  12m pneuma.. Kylläkin siellä tänä keväänä vain pari hehtaaria kauraa muuten ovat syysviljoja..
Vs: Ajo-Opastin
Kyllä noi ehjät pneumat taitaa olla yksin käsin laskettavis täs maas  ;D Mulla on yks elho jolla oon ajanut ehkä 15v sitten viimeksi. Oli aika loppuun ruostutettu jo silloin. Tosin ei se maksanutkaan kuin 210 euroa ja yks 50 maksanut varaosakone seisoo mettäs. Voi olla että ei siinä enää mitään talteen otettavaa. Lannoitukset hoidan Ylön pneumalla. Ylön konkurssipesä huutokaupan satoa. Vaikka elhon koneet yleensä voisi ajatella Ylön kötystyksiä paremmiksi, niin Elhon pneuma on ihan lelu Ylöön verrattuna. Tosin ruostuu se ylökin, mutta jospa sillä silti hoitaisi nämä omat tarpeet. Vedossa olevat rattaat siis ne suuremmat joissa mopon ketju kiertää pitää tivistää suihkutangon pätkillä. tuloo siihen kuusio kulma akselin päälle ja menee just siitä rattaan reijästä. Jos tuota viritystä ei ole, niin ketjut ei pysy päällä.
Vs: Ajo-Opastin
Kyllä meillä ylö pneuma ensin lakkasi vaan toimimasta, rullat pysähtyivät yksi kerrallaan, säätöpyörä jumitti ja ketjuveto tosiaan alkoi reistaamaan. Pohjaluukut menivät pirstaksi. Samoin vaijerisäätö oli krapelimpi kuin tuossa elhossa.
Elhossa säiliön pohjaosa on ruostumatonta peltiä.
Aika moitteettomasti se on toiminut, nyt purattaa ennen syyskylvöjä, hihnat on loppu.
Paalimies
Vs: Ajo-Opastin
Onko kokemusta Tumen Pneumasta?
Filosofi
Vs: Ajo-Opastin
Lisätypet meillä ovat lähinnä syysvehnän juttu. Ceylon pysyy kyllä puomien alla. Elhon putkipuomissa ei oikein ole mitään takertuvaa. Levitysläpät voi todellakin asettaa pirskottamaan ylös päin.
Muut viljat menevät ruiskulla ja typpiliuoksella, traktorin pohjakin pyhkii laihoa.
Nojuu, tuskin tulisi itsekään enää tähkälle ajettua mitään, aikaisemmassa vaiheessa sitten jo. Mutta kuinka korkealla tuo puomisto siis on maasta?
Aina ei voi onnistua.
Vs: Ajo-Opastin
Maksimissaan noin 5 cm traktorin pallonivelten silmien yläasennon yläpuolella. Siihen kun asettelee vaaka-asentoon, niin nivelakselikaan ei tutisuta pahemmin. Tässä elhossa on se syötön vipu telineessä säiliön etureunalla, joten pidän se siinä ja kääntelen suoraan päälle ja pois, kuin ruiskuttaessa, en ole tuonut traktorin hyttiin sitä vipua.
Vs: Ajo-Opastin
Ei muuten kuin että siinä on syöttö traktorin takapyörästä, ja laite on painava ja ehkä lähempänä traktoria, koska säiliön pohja on niin kuin poikittain ajosuuntaan nähden.
Aikanaan K-Maaataloudessa oli semmoinen, mutta hinta oli korkea, ostin Ylö Pneuman silloin. Tämä Elho on tilalta suoraan ostettu, tarkan pitäjän käytöstä.
Agronautti
Vs: Ajo-Opastin
ja miä ilottautun ihanheti tuollasen ostajaks...   jos kuletus järjestyy..   ei nuo viljan kylvä voi olla mitään välinerakettia...  ei kun  tietettä.
Ei muutakuin Oksa huutamaan:
https://huutokaupat.com/4873041/rauch-aero-1212-12-metrinen-kesakampanja
Vs: Ajo-Opastin
Saako tuolla Rauchilla piensiemenet kylvetyksi, vain onko kyseessä jokin erikoissarja tai erikoismalli.  Panin merkille, että läpät sojottivat alas päin. Pitääkö nuo käyrät vaihtaa toiselle puolelle, jotta saa ne lipareet ylös päin osoittamaan, vai onko siellä Elhon tapaan hahlo läpälle myös sen käyrän alapuolella.
Agronautti
Vs: Ajo-Opastin
Ei taida oikein saada ellei varaosina tilaa piensiementeloja, ja en osaa sanoa saako tehtaalta enää.
Tuo on vanhempi versio kuin minulla (2212, vm 2003)
Tuossa klipissä näkyy syöttötelojen erot:
https://youtube.com/clip/Ugkxz4zMngy9jkz2EmUGuMo6PdJaTrO039Qa?feature=shared
Toi on ollut aikaisemminkin myynnissä. Kerran kyselin tältä myyjältä että käykö noi mulla olevat piensiementelat myös tuohon, mutta ei käy.
Puhdistamatonta apilaa ja raiheiniä yms. "isoja" siemeniä olen kylvänyt lannoiteteloilla kun säätää telojen kierrosnopeuden minimiin ja lisää ajonopeutta.
Levitinlaput saa osoittamaan ylöspäin samoin kuin Elhossa, eli on hahlo.
Vs: Ajo-Opastin
Tive on vanhojen pneumalevittimien kuningaslaite, syöttölaite ottaa vedon pyörästä ja siihen on saanut aikanaan helposti jälkikäteenkin totetutettavissa olevan alentavan ketjuvälityksen jolloin pitäisi onnistua pienempienkin määrien kylvö.
Vs: Ajo-Opastin
en koske nuin vanahaan raushiin.   ei saa osia kuiteska ens kesänä..
Vs: Ajo-Opastin
Mutta vanhaan elhoonko koskisit ?
Tosin tuo raushi ei ihan ilman varmaan läpi mene, korotuskin 250 e. Alimmalla hinnalla voi löytää elhon, mutta tekeekö sillä sitten jotain onkin asia erikseen.
Vs: Ajo-Opastin
Kyllä sillä Elholla ja Ylölläkin asioita tekee, pientilalla voi tehdä hitaammin ja varovaisemmin, pienellä tilalla tärkeintä on pienet menot, suurtilalla taas suuri pe...tehokkuus. Eholla ruiskutuskin onnistuu niillä risukasapuomeilla, kun himmaa vähän vauhtia ja käy silloin tällöin kotona triittailemassa ratkenneet vahvikeputket kiinni.
Vs: Ajo-Opastin
Tekee tekee, mutta yleensä noi jotka ovat myynnissä, niin ovat vehkeitä joita ei ole kokeiltu toimiiko. Ja se kirkaan keltainen muovi pönttö ei vielä paljon kerro esim. elhon toiminta kunnosta. 17mm avain ja kokeilee pyöriikö syöttölaitteet, voiko niitä säätää ja miten suhtautuu toisiinsa ensimmäinen syöttökotelon syöttö ratas / viimeinen vastaava jne. Onko puhallin kotelo puhki ja kuinka pahasti, puomit ja niiden ruostuminen jne. Jos ei ole nähnyt ko. laitteita kuin kuvissa, niin ne lähemmäs 40v vanhat koneet voi olla hieman erilaisia kuin aikoinaan koneviestin testissä - uutena.
