Aihe Valtra 8X50 Hitech.  (Luettu 108869 kertaa)
+200
  • Paalauksen iloa
Vs: Valtra 8X50 Hitech.
Kestääkö 8350 vakio voimanoton pakka pyörittää pellonraivauksessa mericrusherin 2.3 m jyrsintä?
Riittääkö voima?
En ole vielä koittanut. Ei raskis laittaa 174 ryskähommiin ja jontikkaan pitäs pätkästä akseli lyhyemmäksi ja hommata uusi ulosoton tumppi traktorin puoleen.
Tulee kyllä vanhuuskuolema ennen ku valmista jos vakio 8350 jyrsii. Varsinkin jos ei oo jotain suota missä muutama risu. Ei voi suositella.
Mikä jd, näissähän on ollu pitkään käännettävä akseli, tiheämpi pää sisällä. Eli sieltä tumpin tyvestä segeri pois ja akseli ulos ja toisinpäin.
Jontikka on 7530. Mitenkä lie, kun tuossa on voimaa aika mukavasti ja tuo jyrsin on mj st, eli ketjuvedolla, niin kestääkö?
Ei kestä,jos on kantojakin.
No kai se kestää jos ei ihan surutta työnnä kantoon?
Huolehdi että kierrokset pysyy ylhäällä.Vääntö tappaa...
Kyllä nuo ketjut hiukan on heikkopaikka.Mutta ajeleehan niilläkin.
RimaPoika
8350:n "virittää" niin että moottori kiertää 2500.
niin johan on voa kierroksia..
Ulosotto kitttää..
Peltola
Oma kokemus on että Megavaltran maatalouspakka kestää hakata yli 200 hv:n tehoilla mitä vaan, ellei luistata sitä käyntiinlaitossa. Eli hakkuri, jyrsin ja lumilinko irti maasta ja tyhjänä käyntiin, niin piyää käytössä. Osat alle 500e ja vhen valosan aikana perärepusta vaihtaa pakan. Pakan takia ei kannata konetta vaihtaa.
maidontuottaja
  • 250k
Paljonko suosittelisitte kierroksia jyrsittäessä. Nyt annan 600, haittaako jos nostais ihan reilusti lisää?
+200
  • Paalauksen iloa
Niin tonniperällähän tuota kuuluu pyörittää.Ja mieluusti jopa yli.
maidontuottaja
  • 250k
Oisit heti sanonut, mietin jo, että on vähän nuhasta touhua😅
On sulla ainakin ollu kone kovilla :D Tonniperä ja kaasu pohjaan.
