Aihe Valtra 8X50 Hitech.  (Luettu 108941 kertaa)
retku
Vs: Valtra 8X50 Hitech.
http://m.nettikone.com/valtra/8950-ht-2/1202813?vifAdCount=59&vifNav=Y
8)
voi jumalauta  :-* :-* :-* :-*
Muuten hyvä, mutta ei mitään varusteita=40kmh, ei jousia ei ajovoimaa.männät ajettu väljäksi...olisko ilmanputsari fuskannu tai  jääny vaihtamatta.
Varjo79
8950 eroaa muista esim.: jäykempi vetolevy, 120mm imuputki, iso jakopää, iso rivipumppu, iso turbo. Paksu syyläri, ehd vakiona...noin pikaisesti lueteltuna.
Niin tuon moottorin eroavaisuudet tiedän. Mutta onko loota/perä muka sama?
Saatte korjata, mut muistelen että ennen vuotta 2001 hitekeissä oli kaikissa käytännössä sama perä. (6250-6550 pienemmät rojut taka-akselissa) Uudemmissa on 8350:stä ylöspäin sama 650 vaihteisto, mutta 700 perä eli se tarkoitti muistaakseni järeämpää portaalia (vetari 10 mm paksumpi) ja välityseroa. Näissä kaikissa tais olla teollisuusakseli edessä.
Ensimmäisinä vuosina hitekkiin on tullut pieniä päivityksiä mm. vaihteiston voiteluun ja senpuoleen 2001 ja uudemmat on suositeltavampia.
maidontuottaja
  • 250k
Kestääkö 8350 vakio voimanoton pakka pyörittää pellonraivauksessa mericrusherin 2.3 m jyrsintä?
Riittääkö voima?
maidontuottaja
  • 250k
Riittääkö voima?
En ole vielä koittanut. Ei raskis laittaa 174 ryskähommiin ja jontikkaan pitäs pätkästä akseli lyhyemmäksi ja hommata uusi ulosoton tumppi traktorin puoleen.
RimaPoika
Hommaat vaan jontikkaan sopivan akselin, niin ei tarvi lyhennellä valtraan sopivaa eikä hommata muunlaisia
tumppeja.
Se matalakierros kone ei välttämättä ole parhaimmillaan siellä jyrsinnässä.
+200
  • Paalauksen iloa
Ei kestä jos on kantojakin.
Hohhoijjaa
Riittääkö voima?
Tulee kyllä vanhuuskuolema ennen ku valmista jos vakio 8350 jyrsii. Varsinkin jos ei oo jotain suota missä muutama risu. Ei voi suositella.
Mikä jd, näissähän on ollu pitkään käännettävä akseli, tiheämpi pää sisällä. Eli sieltä tumpin tyvestä segeri pois ja akseli ulos ja toisinpäin.
maidontuottaja
  • 250k
Riittääkö voima?
Jontikka on 7530. Mitenkä lie, kun tuossa on voimaa aika mukavasti ja tuo jyrsin on mj st, eli ketjuvedolla, niin kestääkö?
+200
  • Paalauksen iloa
Riittääkö voima?
Ei kestä,jos on kantojakin.
maidontuottaja
  • 250k
Riittääkö voima?
No kai se kestää jos ei ihan surutta työnnä kantoon?
On niillä jyrsitty. Olen ajanutkin 7530, joka oli ollut pääasiassa pellon raivauksessa melkein 10 000h ajettuna. Oli kyllä ohjelmoitu reippaasti yli 300hv arvioiden mukaan.
En tarkemmin tunne nuita valmetteja, mutta voiko tuota 8350 sitten virittää samaan tyyliin kuin 8550-> ja saako ehd perää jos vakio hajoaa?
maidontuottaja
  • 250k
Laitoin jyrsimen 8350 perään, se kun kävi siihen suoraan. Kannot on nostettu ja kasat poltettu, niin aika nätisti menee. Tosin huomasi sen, kun yksi iso kanto oli jäänyt nostamatta, että ei tuo yhdistelmä ole isoion kannokkoon. Mutta juuret, oksanpätkät, pajut, ranteen vahvuiset pystypuut ym. menee.
Viimeksi muokattu: 24.08.18 - klo:22:37 kirjoittanut maidontuottaja
Riittääkö voima?
älä nyt ehontahon säre kallista raktoria :-\ :-\ :-\ :-\
