Aihe Etuniittomurskaimista  (Luettu 6366 kertaa)
Onko muilla kuin Agritekillä myynnissä ETUNIITTOMURSKAIMIA? Jotain muovisormihärpäkkeitä on muillakin. Millainen veto Pöttingeríssä on murskainkelalle?
trakpa
Vs: Etuniittomurskaimista
Agrimarketilla on ainakii krone , mut siin on metalli sormet murskaimessa. Enkä kyllä suosittele näin kahden kesän ja 700ha jälkee. Pöttigerissä on muistaakseni hihna veto murkaimelle joka on myös nopea irottaa ( siis koko murskain osa ) koneesta
kaju
  • Pohjalla on hyvä olla, ei voi vajota alemmas
osta toi pöttis se on hyvä, mulla ollu tän kesän eikä ole moittimista
vanheneminen on pakollista
aikuistuminen vapaaehtoista
Komissaari
  • Tuulivoimalla huomiseen
Kyllä olisin pettynyt ja vihaine jos mihinkään ostettuun koneeseen tulisi joku vika ekan tai toisen vuoden aikana. Kerro lisää kun eka tuhat ha takana. Kestävyydestä voi puhua sitten jossakin 4000 ha jälkeen  ;) ;)
Akana
hillbill
Vaihdettiin juurio elhon 280 etukone lelyyn. en tiedä vielä mentiinkö ojasta allikkoon. elhossa vikana pieni nostokorkeus. joutui käyttämään nostolaitetta kun ei koneen nostovara riittänyt. Kevennyksen säätö turhan tarkkaa nikkarointia. Heti uudesta jouduttiin laittamaan toiselle reunalle vanha nokkapaino, kun ei laskenut suorassa. Myös niitto ontui ilman painoa. Raakile. Muuten ihan hyvä kone. Siedettävä rasvattava.
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Nyt ollu toista satokautta ajossa pöttinger, perhoskoneen etukoneena. Hyvä nostokorkeus, ei tarvitse etunostolaitetta käyttää lainkaan vaan riittää koneen oma nosto (siis tässä alpha-mallissa) ja kumpuilevassakin maastossa pysyy niitossa maassa. Ja tärkeä ominaisuus mikäli kivistä seutua - kevennys toimii. Murskain tähän mennessä näkemistäni agressiivisin, ainakin edelliseen kuhniin verrattuna murslkaa selvästi voimakkaammin.
Jatkosiivet karhottimiin muistettava pyytää mukaan, jos tarve saada kapea karho esim. paalaajalle. Ja murskainkammiosta muistettava ottaa pois levitinsiivet, jotka ainakin mulla oli siellä kiinni vielä toimitettaessa - ne on tarkoitettu mikäli ajettaisiin täysleveälle karholle, ei toimi yhtäaikaa karhottimien kanssa. Vielä pitää käytännössä raksia pois koneen päällä olevien nivelakselien haitarisuojat ristikoiden päältä, muutoin jää nivelet rasvaamatta, aivan toivoton homma yrittää niistä pikkureiistä  >:(
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
....vikana pieni nostokorkeus. joutui käyttämään nostolaitetta kun ei koneen nostovara riittänyt. ...
Mulla oli Kuhnin kans siten, että laitoin etukoneen omaa nostosylinteriä varten t-haaralla pikaliittimen eteen etunostolaitteen hydr.letkusta, ja laitoin myös suuntaventtiilillä varustetun säädettävän kuristimen siihen siten, että se vaikuttaa molempiin. Rajoitinketjuilla etunostolaite oikeaan korkeuteen ja sitä käytettiin yksitoimisena, jolloin yhdellä lohkolla sai sitten nostaa niin nousi molemmat, sekä etunostolaite että koneen oma nosto. Lasku sitten uivalla asennolla nostolaite rajoitinketjua vastaan ja koneen oma lasku samalla kertaa, ja sillä kuristimella sai sen laskunopeuden sopivaksi. Ilman kuristinta paukahtaa ne ketjut....
Vielä kun muistaa pitää etukoneen nostolaitteen tapit hyvässä rasvassa samoin kuin nivelakselin putket ettei kulu, niin on ihan käytettävä systeemi.
hillbill
Meillä oli elhossa myös kytketty samaan piiriin etnostolaite ja koneen nosto. Oli vaan tuskasen hidas ja nousi joka kerta eri lailla. Liian hankala. Elhoon vielä tuotekehittelyä lisää....
merheres
onko taaruppista kokemuksia?
Von Fendt
Perhosella(Taarup 5090) olis ajettu nyt 640 tuntia, eli siinä olevalla etukoneella olis ajettu noin 1500 hehtaaria ja ikävä kyllä etukone ryhdissään vielä ja hyvässä kunnossa. Murheet mitä siinä on ollut, niin tukirautoja on pari kertaa sillain vähän hitsattu. Monttuset pellot syynä raudan väsymiseen tietyssä kohdassa. Murskaimen remmit vaihdettu pariin kertaan ja nivelakselin kytkin levyt vaihdettu kerran. Siinäkin syynä ajaminen multakasaan ja ventissähän riitti vääntö ;) Nostosylinteri tarvitsisi uuden tiivisteen alapäähänsä nyt, eli tiputtelee ööliä.
Perhosen takakoneet ei saakkaan niin paljon kiitosta, mutta niitetty ollaan lähes joka ajankohtana kun niittää on tarvinnut.
sorkkahessu
Kuuleman mukaan ei tarvetta ilmene urakoinnillesi >:(
Jobbari
  • No VOi Voi !!!!
Ittellä ollut pötikän koneet (etu kautta taka kone yhdistelmä) 90-luvun puolivälistä käytössä. Ihan soivia pelejä.
Tästä alphasta en ossaa sanoa mittäään, sillä tälle kaudelle tuli kuhnin yhdistelmä, josta näillä hehtaareilla en voi sanoa mittään.
Elikkä tästä aikasen turhasta kommentista voi ottaa vaikka sen johtopäätöksen että kummatkaan merki tuskin on ruohon leikkuuseen siitä huonommasta päästä, joten miksei antais vaikka hinnan ratkaista.
PS. Tähän niittohommaan sen verran että tämmöselle vähäjärkiselle etukone on enemmän kun vasen kives, sillä silloin pystyy lohkomaan lappujaan miten sattuu elikkä aina voi päästää sitä pitkää suoraa tallomatta.
Pötti tuli hankittua ja hiukan lainatraktorilla päästiin kokeilemaan. Karho tosiaan jää leveäksi ja jää niittotraktorin pyörän sotkemaksi. Oliko Weijolla lisäpellit vai kiekot karhotuksessa? Onko kaikki levityssiivet poissa? Keskimmäisethän heittävät keskellepäin. Itse otin heti uloimmat siivet pois ja myöhemmin vasemmalta toisenkin. Takanahan on mattoperäkone.
Hyvin niitti, vaikka olivat liikkeessä jättäneet yhden terän pois ja kahteen lautaseen laittaneet vääränkätiset terät.  ::)  ;D
Nopeuttakin vähän koitin. 24 km/h kohdalla alkoi traktori hyytyä.  :D
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Karhottimet jatkosiivillä murskaimen kanssa, kiekot ilman murskainta. Mun mielestä noita kiekkokarhottimia ei voikaan käyttää murskaimen kanssa?
Keskimmäiset siivet noista levitinsiivistä on paikallaan, muut pois.
Juuri sain päätökseen reilun parinsadan hehtaarin kokoviljaniiton ilman murskainta, noilla kiekkokarhottimilla varustettuna. Toimii tuossa hommassa hyvin, eikä jyvät varise.
