Aihe grammerin penkki!  (Luettu 11061 kertaa)
jupe
grammerin penkki!
onko kukaan tietoinen mistä saa osia grammerin penkkiin. Itsellä sellainen ongelma kun penkistä on lähtenyt etäisyydensäätökiskojen välistä ne valkoiset liukumuovit kävelemään. nyt sitten penkissä on klappia ja se käy selän päälle. Onnistuuko noita vaihtaa helposti ja saako niitä mistään? tai kunnostaako joku noita penkkejä?
Vs: grammerin penkki!
Tuolta saa osia.  http://www.algoltechnics.fi/tuoteryhma?ala=02&id=06.07  Laskutus pääsääntöisesti maatalouskauppojen kautta. (Timppa saa laskun suoraan)
Jos osaa kiltisti puhella sille naiselle.  :)
Jerry
Kannattaa uusia ne kokonaiset kiskot ja luultavasti varaosana ei pienepää osaa saakaan.
Jos penkissä on lämmitys ja tunnistin sille, että kuski istuu penkillä, pitää purkamisessa olla vähän varovainen, ettei katko johtoja.
Helpointa on ottaa koko istuinosa selkänojineen irti.
Pehmuste on parilla ruuvilla etureunasta kiinni. Penkinlämmittimen johdosta liitin irti. Sitten se kuskin tunnistulätkä on vähän hankala. Se pitäis saada siitä etureunasta klivun alta irti ja kääntää pystyyn, että saa takareunan koukut pois. Sitten se varsinainen anturi on pop-niitillä kiinni. Pitää olla ainakin 13mm pitkä 3,2mm niitti kun laittaa takaisin. Tässä vaiheessa jos on istuinosan pituussäätö, sen saa muistaakseni vedettyä aivan eteen ja nostettua pois lovistaan.
Sen jälkeen istuinosan voikin ruuvata irti kiskoista ja sitten kiskot irti jousituksesta.
Tuossa nyt sen verran mitä ulkoa muistin. Pari kertaa on tullu purettua ja kasattua, kun oon sivuttaisjousituksen laittanu.
andypoge
Mistähän tuo Mezzon Grammer-karvalakkipenkin lämmitys yleensä hajoaa? Penkin alusen liittimelle asti sähköä tulee, mutta siitä eteenpäin näyttäisi olevan luvassa aikamoinen purkuoperaatio.
Ilmapenkissä muutamalla torx kantasella pultilla pehmuste osa kiinni sivuilta ei suuri työ.
Penkki on Kuuluisaa Saksalaista laatu työtä. ;)
John Ferguson
Kyllä se suomalaisenkin tekele porsii, kun jussin pershiki imeytyy penkkiin ja pääsee kaapelille asti.  ;D
cowboy_
Niin kuin esim Würth? Onks tullu kutsuja avajaisiin, kaffekesteihin (tjsp) viime aikoina? Vai onko firma menny boikottiin kun sait tietää että se on Saksalainen firma?  ;D
Maa-Anssi
Tuo "kaapeli pershiessä" kuulostaa ihan länsinaapurimme touhulta  :o
Saako sivuttaisjousitusta niinku jälkiasennukseen? Onko joku "välipala" joka pultataan kääntökehän ja jakkaran väliin?
;D
Pitää ostaa Fendt. Siinähän on penkissä se tuuletin joka nostaa pershien kainaloihin kuivumaan. Tulee säästöä kun penkki ei mätäne kovassakaan täpinöinnissä  8)
Maa-Anssi
[/quote]
Ihanaa, konemies haisee niinollen sille ittelleen. Toki tarviihan olla väkevät aineet jotta löpön hajun peittoaa  8)
;D
Nouseeko se maha kans sen tuulettimen voimalla????  Näkyy vaan olevan joskus kaula kadonnu. Otsasta rintaan asti samaa pötköä. :o
;D
Saa ja just noin. Aikoinaan tilasin Deutsin grammeriin tuolta, http://www.algoltechnics.fi/muut-tuoteryhmat/kuljettajanistuimet/
Voi toki tilata marmoritiskiltäkin, jos tarttee enemmän vähennyksiä mutta he myyvät yleensä ei oota ja ei oo saatavilla ::)
Saa tuuletetun pemnkin ilman Fenttiäkin. Mulla on valtrassa tuuletus.  8)
