Aihe Ford 7700 voiman puute  (Luettu 7517 kertaa)
lancelot
Mikä mahtaa olla vikana: Vapaalla paikallaan ottaa hyvin kierrokset ja moottori kuullostaa normaalilta. Vedossa kierrokset nousee hitaasti eikä jaksa vetää. Pa-Suodatin vaihdettu ja vaihdon yhteydessä polttoainetta tuli putken täydeltä tankista "maahan".
bobbari
  • Sosiaalinen erakko
Vs: Ford 7700 voiman puute
     Seuraavaksi kannattaa katsoo linjaa siitä suodattimesta ruiskutuspumpun suuntaan.
Kerran naapurin traktorista löytyi polttoaineputkesta 30 sentin mittainen pätkä trasselia...
Sen jälkeen löytyi vasta vetoja mitkä oli vuosikaudet hukassa.
Tietysti pumpun säädin voi olla tiensä päässä.   Kiitollinen peli siitä että osia saa taskurahoilla ja helppo
itsekin korjata.       Ei ole mitään avaruustekniikkaa.  :-*
Tuskahiki on köyhän sauna...
Jos sillä on keuhkot tukossa
lancelot
Eppäilin tätä kans jo, puhdistettu.
raipe
Tuleeko torvesta mustaa savua?
Ellei,saattaa olla vika polttoaineen saannissa silti.
Jos savua tulee reilusti,niin ilman saannissa ongelmia tai ajoitus sekaisin.
Väitänpä että se ei saa ainetta kuitenkaan.
Onko tuossa tankki moottorin päällä?
lancelot
Ei savuta, tankki on moottorin päällä.
Ojala
Siirtopumpun siivilässä/venttiilissä "karvoja"  :P
siksi Fendt... ;)
Siis kyllä sieltä säiliöstä voi tulla valtoimenaan tavaraa, vaikka on tukosta tai ilmavuotoa, pitää tarkastaa kaikki liitokset imupuolelta, jos vähänkin kostea, vetää kovassa vedossa ilmoja. Siirtopumpun kalvo voi olla väsynyt, maksaa jonkun euron. Venttiileissä voi olla tosiaan muraa. Suodattimen ruuvit ja tiivisteet pitää tsekata, suodattimen pohjan ilmausruuvikin voi päästää sisäänpäin. Ruiskutuspumpun ja suodattimen putki on jo paineellinen, mutta niistäkin liitoksista voi mennä ilmakuplaa siltikin.
Aika huolella piti omasta turbofortista haeskella liitokset ja putket ja uusia, rivipumpu on siitä hankala, että se ei ilmakuplasta välttämättä sammu, vaan niinkö uupuu, varsinkin kun avaa vedossa kaasun. Tyhjäkäynnillä voi rämpätä ja tuntuu menevän, mutta kun lähtee aurat maassa ylämäkeen, niin veto lakkaa.
raipe
Soppaa pitäisi siis tulla siinäkin liki omalla painollaan ruiskupumpulle asti.Sitä ei nyt taida kuitenkaan mennä perille jostakin syystä.Joskus panjopulteissa siirtopumpulla on roskia sisällä.
Ilmausruuveja avaamalla voipi arvuutella tuleeko liemi pumppuun asti.Käsin pumppaamalla tavaraa pitää tulla reilusti.
Jos siällä on jotain kakkaa tankissa. Joka sitten imeytyy polttoaineputkeen tai tankin suodattimeen. Vapaalla virtauksella imua ei tapahtuisi.. Oli massikassa tuollainen(kin) vika joskus.
Mitsubishiin piti kerran vaihtaa kolmas polttoaineensuodatin, vasta sitten alkoi vetämään. Alle tunnin käytöllä tukki suodattimen ja taas uutta 2€:n suodatinta peliin  ;D Sitten piti nöyrtyä ja pestä tankki.
Meneekö stoppi vipu ihan pohjaan? Siis pumpun kyljessä.
Von Göpel
joo kato että pysäytin menee oikein alkuasentoon,ei kyllä ylhäällä löydy tehoja jos jää päälle vähänkin.Porajätettä oli kerran ferkun tankin hanan sisällä oli sihti irronnut ja kaikki roskat takista pääsivän hanaan.
lahenvainio
Siirtopumppu luultavasti menossa rikki.Ei ole kovin kallis.
brotofobia
Ostin kanssa vuosi takaperin tiivisteet farmilaitteelta tuohon ruuviin...viimetalvena alkoi taas vuotaan...tiiviste murtumilla ja aivan kova. Kuinka huonoa  laatua ne siellä kiinassa osaa tehdä...ja paljoko huonommaksi voi mennä  :o  Edellinen suomennettuna...hae polttoainepuolelle kumitiiviseet marmoritiskiltä.
