Aihe Vesisäiliö ruiskun tankkauksiin  (Luettu 15419 kertaa)
Olisiko mitään hyviä ideoita tai vinkkejä, mistä kannattaisi hommata/rakennella vesisäiliö ruiskun tankkauksiin. Mielestäni tämä on aika hyvä idea ja tuo pienempikin versio riittäisi ihan hyvin...
http://www.finncont.com/index.php/fi/tuotteet/polttoainehuolto/finncont-vesi-3000-ja-vesi-6000
Ajatuksena olisi siirtää ruiskun täyttö ja siihen liittyvät hommat pois talouskeskuksen kieppeiltä. Liikaa turvallisuus riskejä. Vesisäiliön pitäisi olla muovinen, jotta sitä olisi helppo siirrellä traktorin peräkärrylle ja siitä aikanaan pois, talvisäilöön. Iso huoltoluukku olisi plussaa, koska meillä on ruosteinen vesi, niin säiliö olisi hyvä päästä pesemään kunnolla. Nyt on käytössä jo pari kappaletta kuution muovisäiliöitä, mutta niiden täyttämisessä on oma vahtimisensa jne. Yksi iso säiliön olisi mukavampi. Murtolassa oli toteutettu sellainen systeemi, että useampi säiliö oli ketjutettu sarjaan, mikä on ihan hyvä idea, mutta siirrettävyyden kannalta turhan hankala systeemi.
Red Bull
Vs: Vesisäiliö ruiskun tankkauksiin
Mitä turvallisuusriskejä on täyttää ruisku talouskeskuksessa?  ::)
ktm87
Niitä 1000l kontteja sarjaan ja rakennat kehikon niille jotta kulkee kerralla..
meedio
Nokian vesilaitoksen vesi??   Emäntä kotona, herkkääkin herkemmät puutarhakasvit??  ::)
Liian helppo pullakaffeella tuvassa käynti.
http://www.liplast.fi/pdf/38156.pdf
Tuossakin on jotain säiliöitä.
Noit muovisia öljysäiliöitä saa ilmatteeksi kun jokkut vaihtaa pois öljylämmityksestä.
Myynnissäkin jotain. http://www.nettimarkkina.com/liplast-oljysailio-2-x-1500-l/1041746
Viimeksi muokattu: 01.05.13 - klo:11:05 kirjoittanut Timppa
http://www.kaivotuote.fi/kt/prod_farming.php?type=water_containers
Tommonen 6m3 säiliö on käytössä. Oli joku heikommin tehty koska oli halvempi eikä kestänyt käyttää hiekalla kun pohja taipuu ja pystytuet tuli kannesta läpi! Betonilattialla toimii ok. 1m3 säiliöiden liittäminen hyvin ja tiiviisti on vähän hankalaa.
nestori2
Tutullani on entinen maitoauton perävaunu MKT-tehtaan rosterisäiliöllä. Täyttöletku melkoista jöötiä, joten tankkauksessa ei kyllä kauaan vanhene ;)
Topias Funke
  • aSiantuntija
Kuution kontit kannattaa unohtaa ellei ruutta ole just sitä kuutiota tilavuudeltaan.
Onko tuo 6000 finnkontpötikkä minkä hintanen?
Itse tein mukana hinattavan 3600 litrasen vesivaunun jusmaran säiliöstä.
2620
Täällä neljä kuution säiliötä ketjutettu kiinteillä putkilla. Sidottu yhdeksi paketiksi pohjaan kiinnitetyillä lankuilla ja yläreunojen yhteen sitomisella. Kestää nostella tyhjänä trukkipiikeillä kärryille ja alas. Ylitäytön estää uimuri. Helppo ja halpa rakentaa mutta on siinä silti oma hommansa. Tarvikkeet maksaa säiliöitten lisäksi reilun satasen.
Se on selvä, että valmiilla finnkontin tms. säiliöllä pääsee helpommalla ja lopputuloskin on siistimpi.
petse
Itsellä on 5 kuution konttia tyhjennysletku yhdistettynä lavetin päällä kun kauimmaisille lohkoille viedään vettä. Tilakeskuksessa 3 kuution muovisäiliö mistä muuten täytellään ruisku.
Eikös ole olemassa jotain suuria säkkejä tai pusseja joihin varastoidaan kotieläinten pissaa  ??? Muistaakseni tuollaisia on olemassa, mutta nyt en niitä netistä löytänyt. Jos tuollainen löytyisi vaikkapa kokoluokasta 10-15 kuutiota, niin  sen voiti täyttää vedellä vaikkapa viljakärryihin  ;D Putki vaan viljaluukusta ulos. Olisi helppo siirrellä ja varastoida eikä tulisi ylimääräistä romua nurkkiin..
Sitä en kyllä tiedä että miten se täytettäisiin. Ehkä VPK voisi pumpata sen huvikseen täyteen  ::)
Agronautti
Savenmaa myy Ruåttin armeijan vesisäiliöitä.. mulla on sieltä ostettu 5m3 vesisäiliö Tuhti WS140:n lavalla mahtuu juuri sopivasti.. täyttö/tyhjennys pto-pumpulla, olikohan se jotain 300 ltr/min .. pihassa tyhjennys onnistuu myös lapolla kun kärri lastaussillalla..
Kaupoi
Mä muuten mietin tätä tuossa paripyöriä laitellessa.
Oikeastaan ei tarvitsisi kuin kiinteälaitaisen viljakärryn ja takalaidan saumat jos körnäisi silikonilla tukkoon vois vedet laskea suoraan lavalle.
15 m3 kärryn kun täyttäis vaikka puolilleen saattaisi sitä saada siirrelleltyä lyhyitä matkoja vielä suht järkevästi ilman että loiskuu ihan mahdottomasti yli.  ???  ???
Kylmiksen pitäisi ostaa leveäpohjainen viljapytty ilman kattoa. Laittaisi sen sitten vaikka 4 metristen jalkojen päälle ja pohjakartioon venttiilin. Pytty sataisi itsekseen täyteen, ja ruiskun voisi täyttää ajamalla alle vaan  ;D
Tuli mieleen että jos ostaisi kaksi ruiskua, toista voisi täyttää samalla kun ajaa toisella. Tulisi säästöjä  ??? ;D
