Aihe Vesisäiliö ruiskun tankkauksiin  (Luettu 15420 kertaa)
Greenpwr
Vs: Vesisäiliö ruiskun tankkauksiin
Kylmiksen pitäisi ostaa leveäpohjainen viljapytty ilman kattoa. Laittaisi sen sitten vaikka 4 metristen jalkojen päälle ja pohjakartioon venttiilin. Pytty sataisi itsekseen täyteen, ja ruiskun voisi täyttää ajamalla alle vaan  ;D
Tuli mieleen että jos ostaisi kaksi ruiskua, toista voisi täyttää samalla kun ajaa toisella. Tulisi säästöjä  ??? ;D
 Vara master...säiliökoko ääretön ja helppo täyttää kemikaalit... https://www.avk.fi/sivut/mt_kuva.php?k=200881a.jpg&ajon=200881&n=1&s=2
supersammakko
Upea varastolöytö! Kyllä tuohon joku pellepeloton virittää vanhan livakan eteen ja tekee hienon hinattavan ruutan...
Kohta-Sippoolan Kaappoo
Täältä kannattanee myös kysyä: http://www.nettikone.com/muu-merkki/lokasailio/1030274
Itsellä nuota 1000l säiliöitä sarjaan liitettynä ja täyttö uimurilla.
Eastwood
  • Go ahead, make my day.
Nyt kyllä ruisku täyttyy rivakasti. 3" pumppu sysää lähes tyhjäkäynnillä 1000L säiliön täyteen parissa minuutissa. Vähän liiankin livakasti...
Täytyy käytäntöä vielä hieman hioa. Pumppu pitää sammuttaa, kun ruiskussa on vielä vaikka 100 litraa tilaa. Ja sitten aineiden lisäyksen jälkeen jatkaa pienemmällä pumpulla. Hieman turhan monivaiheista siis vielä. Pitäis olla joku kuution säiliö, paksulla letkulla, jollain korokkeella. Ja sieltä sitten valuttaa toi hienosäätö ruiskuun.
So What?!
marhoo
Mitäs jos siin olis painepuollella y-haara ja molemmissa omat venttiilit kun ruisku alkaa täyttymään niin laskis "ylimääräistä" takaisin säiliöön ja ruiskulle menevää pienentäis niin sais hallitumman täytön..
Miten olet toteuttanut läpivienti? Täyttöreijästä lorottamalla?
Eastwood
...Täyttöreijästä lorottamalla?
Jep, "lorottamalla". Ensin ajattelin kyllä tehdä läpiviennin ruiskun säiliöön, ja viedä putken säiliön pohjalle. Mutta 3" on kuitenkin aika massiivinen putki... Ja koska otan veden suoraan joesta, täytyy välissä olla jonkinlainen sihti tai suodatin. Nyt pumpulta tulevan letkun päässä on pätkä harmaata 75mm viemäriputkea, se muodostaa väärinpäin käännetyn U:n, joka pysyy paikallaan täyttöaukossa. Täyttöaukossa sitten on se tarvittava sihti. Tätäkin täytyy vielä tuumia.
Toki olis kyllä parempi ratkaisu toteuttaa täyttö vaikka kuten Jussi Ahonen, tuossa keskustelussa näkyvässä kuvassa on tehnyt. http://keskustelukanava.agronet.fi/agronet/index.php?topic=45271.msg771306#msg771306
Mutta tuo 3"...
Veden otan suoraan joesta. Myös paluu pitäisi viedä jokeen asti, koska tuollainen 500-1000L/min syöttäminen penkkaan alkaa syömään sen rikki hetkessä. Tämän totesin, kun koekäytin pumppua :o
Ja tuo 3" alkaa olemaan sen koon letkua, että siihen haarojen ja venttiilien rakentaminen tekisi systeemistä entistäkin kankeemman. Rinnalla käyttämäni 11/2" letku on vielä helppoa siirrellä. Ja siihen olisi vielä ihan siedettävää rakennella venttiilejä sekä haaroja.
So What?!
Jos suoraan joesta, kaivosta tms otatte niin ei sitten putkea suoraan sinne pöntön pohjalle.
Kun tulee jokin häiriö pumppuun eikä takaiskuventtiili toimi (onhan sellainen, onhan?) niin myrkyt menee lappona sinne mistä vesi tuli :-((
Tiedän tapauksen jossa myrkyt menivät kylän yhteiseen vesiverkkoon kun letkun pää oli pytyssä veden alapuolella ja samaan aikaan vesilaitokselle tuli paha häiriö, paineet katosivat ja mäellä sijaitsevassa kiinteistössä alkoikin virtaus takaisinpäin :-((
Tällaisten tapahtumien seuraukset eivät ole kenellekään mukavia.
Ajatelkaa ennenkuin teette :-)
Hyvä olisii kun vesi tulisi putkesta joka olisi ruiskun päällä eikä upotettu ruuttaan. Vesisäiliöstä sen vertaa että olen ajatellu asiaa kun on mukava miettiä kun ei ole moiseelle tarvetta (urakoitsija ruuttaa). Mun visio olissi sellainen että puimurin pöytävaunun näköinen kärry jonka päälle farmisäiliö tms eli 3000-6000 litraa vettä. Sitten sylinterit alle illä saisi säiliön nostettua niin korkealle että vesi valuis ittestään säiliöön. Kärryn saisi vedettyä pellon laitaan mennessä ruiskuttamaan eli aisa tulisi koukkuun reppuruiskun alta.
Eastwood
Joo, hyvä pointti. Ja kyllä, pumpussa takaisinvirtauksen esto sekä imuputkessa pohjaventtiili.
Jos niitä ei olisi, 3" imuletku tyhjenisi takaisin jokeen, ennen kuin kissaa ehtisi sanoa :P
Se putki pöntön pohjalle olis hyvä, sais vaahtoamista kuriin. Ja se ohje, että lisäisi aineet pönttöön täytön puolivälissä on kyllä jonkun teoreetikon neronleimaus. Vaahtoa niin pirusti, että säiliöön pitäisi jättää parisataa litraa tyhjää tilaa. Nytkin, vaikka yrittää ajaa pöntön mahdollisimman tyhjäksi, niin silti jää jokunen litra seosta, ja taas vaahtoaa...
So What?!
