Aihe Uusien koneiden sähköviat?!  (Luettu 15245 kertaa)
Vs: Uusien koneiden sähköviat?!
Mun 6475 'maasika' on yllättänyt rajusti, ainoa sähkövika on ollut sisävalon lampussa jonka joku oli painanut sinne katon sisään koko systeemin...
Tosin tuo ei enää täytä kriteeriä 'uusi', mutta ei vanhakaan, joku 1600 h.
Muitakaan mainittavia vikoja ei ole ollut, paitsi yksi vakava valmistusvihre vaihdelaatikossa  :-[
Meillä oli Fergussa tänään ihan oikea sähkövika. Kaikki virta oli loppunut akusta, panin töpselistä lisää ja jo kohta kone nakutti ja työnsi mustaa savua ja valkoisia hattaroita taivaalle  ;D
Ja näin ilmastonmuutos oli selvä tosiasia....
Von Göpel
Pitääkö kone aina omistaa ennen kuin siitää voi antaa lausunnon ,eikö naapureiden tai kavereiden kokemukset ole päteviä ?
Lurpalla taitaa olla fopia kaikkea kotimaista kohtaan vai mistä johtuu nuo silmälaput silmillä. 8)
Ei oo fobiaa suomalaista kohtaan, monta vallua omistettu ja tällä hetkellä myös valtran kaivuri. Tänä kesänä myös ehkä hankitaan valmetti metsään.
Että sellaset laput. Ja kyllä nää "naapuritkin" puhuu valtroista hyvää ja myös huonoa. Ei mikään kone ole täydellinen.
Nyt ollaan samoilla linjoilla,mikään ei ole täydellinen. ;)
Täsmennän että 3 pyttyä työntää tuota mustaa ja 1 valkoista  8) Eli homma ei ole täysin mustavalkoinen  ???
Lurppa
ok hyvä, mutta voit silti lopettaa ton CNH tuotteiden mustamaalaamisen. Jokasella merkillä on omat maanantaikappaleensa, kyllä itteekin alkas vatuttaan jos ostaa yli 100k koneen ja viihtyy korjaamolla hyvin.
Herranketku
Jos tätä ei ole ennen kukaan huomannut, niin Urakointiuutisissakin on ropellettu Valtran laatikkoa (vaihtoselllaista), CNH-koneiden etuakselia ja ojaan kaatunutta Jontikkaa. Zetoria ja Pelarusta ei ole koskaan hoideltu, taitaisivat täyttää vön Kööpelinkin laatukriteerit. Eikä Fendtiä ole lääkärissä käytetty, ainoastaan huollossa, mitä noissa lehdissä kai on ollut. Eikös nämä kolme ole niitä parhaita, näin jokainen on nähnyt samalla mutu-tuntumalla kuin von kööpeli? Mutta koneet pelaa, ja homma joutuu,mitä lehteen on uskominen
DB 1690
Itellä kalusto jo vanhaa joten ei sähkömurheita , mutta uusillakin tullut ajettua vähintään yhtä paljon enkä ole pitänyt..otetaan vaikka että sähköllä ei tarttisi toimia nykyäänkään kun pikavaihteet ja nostolaite, mutta että kytkinpoljin on sähköinen ja kaikki että kun nykyään ei mielestäni tehdä enää kunnon traktoreita ne loppuivat esim. valmetin osalta 8000 sarjaan, siinä juuri sopivasti vielä sähköä soviteltu hallinta laitteisiin
Eastwood
  • Go ahead, make my day.
Ja voihan V....U >:(!
MF 6280 (2001 ja reilu 1000h, et ei tää ny mikään uus oo) päätti viikon hallilevon päätteeksi ruveta hankalaksi. Käyntiin lähti normaalisti, mutta mittaristoon jäi palamaan huomio- sekä vaihteiston matalan öljynpaineen valo. Kierroslukumittari ei toimi. Aluevaihteisto ei vaihda nopealle, dynashift pysyy D:llä. Nostolaite ei toimi, ei myöskään neliveto tai lukko. Suostuu sentään liikkumaan, mahtavaa... Viimeks se pitikin hinata pellolta, aiemmin ketjussa mainitsemani vian takia.
So What?!
massikka_mies
Tarkista ensin laturin ja akun kunto. Vaikuttaa nuo viat nyt ihan sille että siellä on liian alhainen jännite vaikka käyntiin lähteekin.
Power By Perkins
höh, ja vanhoissa ei muka vikoja sähköissä!    mulla -90 fiudessa oli palanu liittimessä piuhat kuorettomaksi ja siitä syystä ei valoja löytynny, muuten toimi.      noooo, pikku ohitushuolto ja nyt taas kukkuuu ja lentää!                          -08 nyyssä on noita saakelin pienistä liittimistä johtuvia pikkuvikoja, lähinnä valopuolella, jatkuvasti.   kohta on kaikki liitosnamiskuukkelit vaihdettu apikoihin.
iskra
Valmet 20 puola sökö magneetossa,korjattu ulkoisella puolalla..
SamiT
Eikä edes saanut enää takuun piikkiin remonttikuluja?
Eastwood
Ihan noin helpolla ei tästä selvitä. Jännite menee reippaasti yli 14 voltin... Eikä auttanut "hyvin" nukuttu yökään, totaalisti ilman virtaa.
Nyt sit kiskotaan kylvökonetta 50% vähemmillä hevosilla, joopa joo...
So What?!
mike
Ei ole ollu sähkövikoja Jonnikois.Fiiatin 110-90 oli sähkövikoja täynnä.
Ja kuulemma ferkuis on paljo tinattavaa ::)
Verä sä kuule kätehen!
