Aihe Rummunsulatuslanka  (Luettu 15145 kertaa)
Rummunsulatuslanka
Nyt on letkunpäät jäänkin alla, vedestä puhumattakaan...
Isot pojat kertovat, että laittamalla rumpuun (etukäteen, siis) sopivanvahvuisen rautalangan ja tarjoamalla sille virtaa akusta, lanka lämpiää, tulee pieni reikä jäähän ja virtaava vesi nopeasti syö sen isommaksi.
Nyt sitten se käytännön sovellus: rumpu 12-metrinen. Kuinka vahvaa rautalankaa? Ja paljonko järeämmällä kuparikaapelilla pitäisi toimittaa virta sinne rautalangan päähän, etteivät sulaisi sen kuparin eristeet?
Tämä siis ensi kevättä varten, nyt ei voi tehdä kuin siirtää paaleja kauemmaksi järven laajetessa.
SKF
Vs: Rummunsulatuslanka
Ylleensä trumppun isontaminenki auttaa! ;)
Säkki maantiesuolaa rummun päähän on parempi kuin pussillinen uusia johtoja.
Ei auta. >:(
SKF
iskra
  Niin pitkä letku sisään että saa päät riittävän ylös johonkin seipääseen sidottua,,tulpat talveksi päihin,,
Agregaatti, ja hitsi oikkariin kuulemma toimii ihan pienellä rautalangalla..
Jos rumpuja korjatessa laittaa pienen tulvaputken toisen rummun päälle niin kuulemma yleensä toimii ylempi.
Niin tai jos kaatas sähkötolpan sihen ojaan jossa seisoo vesi........... :P :P :P
Pihan poikki menevä salaoja, mihin laskee metsästä kaivon kautta pieni oja jäätyi joka vuosi kunnes asensin salaojaputkeen sulanapitokaapelin. Kaapelilla on pituutta noin 50m. Asennuksesta on aikaa ehkä 15v. Parasta tai pahinta kaikessa on, että kaapelia ei ole vielä kytketty sähköön :o
pera
4mm rautalanka toimii miul ainakii hienosti 6m rummus. sulatus puikkokoneella noin 50ampiaist virtaa
tänävuonna unohtu 10tunniks sullattaa ku tuli jotain piruntärkeet menoo mut takastulles veret virtas  8)
Vielä paremmin jos on kaapeli .Vanha isomuuntaja sopii tuohon tarkoitukseen mutta pieniäkoneita kannata edes yrittää .
Kuumallahöyryllä saa aikas hyvin rummut auki .
pera
ite sulattanu joko 300a muuttajalla tai 400a tasasuuntaajalla mut empäs kyl tierä et miks ei onnistus pienemmälläkii..?
Kuinkahan toimis aito konstantaanilanka? Itsellä ei kokemusta.
pera
räjähdyslanka (tulilanka) sitä putkee kesällä ja kevääl lanka palamaa??? (8)
Laittaa räjähtävää tulilankaa, niin ei tarvi katsella kun vesi nousee.
